G.Skill DIMM Kit 4GB PC2-8000U CL5-5-5-15
MasterPassat
Okt. 2005
Hallo ich habe heute mein System eingebaut.
Intel Core 2 Duo E8400
ASUS Rampage Formula, X48
Jetzt wollte ich den Speicher auf 1066Mhz @2.2V stellen aber dann bekomme ich immer einen Bluescreen.
Was mach ich verkehrt.
Läuft er denn mit 1000MHz fehlerfrei?
Aber mit 1000Mhz laeuft er stabil? Wenn nicht, mal Memtest86+ durchlaufen lassen und den Ram checken. Ansonsten, warum willst du den unbedingt auf 1066 bringen, 1000 ist doch ok oder nicht?
das problem ist einfach bei 1000 Riegeln, un ddeshalb kosten die weniger als 1066, das halt nicht bei jedem garantiert ist das er auf 1066 läuft. Du scheinst nunmal pech gehabt zu haben. Entweder du tausch ihn um, erhöhst die Spannung oder lebst damit.
Ich würde eher zurückschicken und nochmal mein Glück versuchen. Meine schaffen z.B. 1180Mhz. Aber das ist die absolute Ausnahme.
Gruss Jens
Wozu eigentlich wie hoch ist denn dein FSB ?
Das Ram noch weiter als 1:1 zum FSB zu übertakten bringt doch bei INTEL Systemen NIX.
Gut möglich, dass bei dem Board und der betreffenden Bestückung der Riegel (PSC) die Spannung einfach massiv zu hoch ist. Das Maximus/Rampage übervoltet die VDimm zusätzlich um 0,07-0,09V! Wenn man einfach im Bios 2,2V draufprügelt, dann ist das so nicht ganz i.O.
Meine Module (identische Chips) wollen auch nicht bei realen (!) 2,2V stabil arbeiten. Der Bereich zwischen 2,10V und 2,16V sind für einen stabilen betrieb am sinnvollsten.
Habe den gleichen RAM (@P5K-E). 2.2V ist viel zu viel , meiner läuft mit 1.9V auch noch bei 1100mHz fehlerfrei (höher nicht getestet).
Nach mehreren Windows installationen läuft jetzt alles.
Speicher G.Skill DIMM Kit 4GB @ 1000MHz 1,9V
So weit okay oder soll ich noch änderungen vornehmen.
Du meinst also lieber weniger Takt dafür bessere Timmings.
naja ob dir die Timings so viel bringen ist auch ne Frage. Intel ist allgemein nicht so Speicherlastig. Oder anders ausgedrückt, schneller Satt. Bei einem AMD Quad hättest noch bis 1200 Mhz weitergehen können (theoretisch, kaum einer von denen schafft das) und du hättest noch gewinn gemacht. Auch bei den Latenzen das gleiche.
Ich würde einfach gucken das er so stabil läuft wie es geht. Dann hast den optimalen Punkt gefunden.
Gruss Jens
Einfach den FSB hochprügeln, und die Rams 1:1 laufen lassen.
Mann kann sich nicht vorstellen wie viel mehr Bandbreite man dadurch bekommt (obwohl die Rams mit z.B.: dem selben Takt laufen)
@Wursti_00: was bringt einem eine Theoretische Bandbreite was wenn der Memerycontroller, indiesem Fall der FSB es nicht verwalten kann?
Also sagen wir es mal so, alles über 900Mhz an RAM ist bei Intel selbst bei einem 1600FSB verschwendet. 1000mhz ist noch hart an der Grenze.
Gruss Jens
Man kann mit dem FSB auch weiter als 400Mhz gehen.
Mein System (Intel E6300, DFI P-965S, 2x2 GB GSkill PC2-1000) läuft alles synchron auf 530Mhz.
bezweifelt ja auch keiner aber was bringt dir die Bandbreite? Du kannst Sie aufgrund des FSB nicht nutzen!
Das ist wie einen Turbolader in einen Polo zu bauen, den von 80PS auf 240 zu schrauben aber das Seriengetriebe drinne zu lassen. Bringt nix ausser ne Kaputte bzw schnell verschlissene Kupplung. Die Umsetztung auf die Straße hast trotzdem nicht.
Gut genauso ist es mit dem FSB nicht aber die Umsetztung hast trotz allem nicht.
Gruss Jens
Hi Leuts,
ich hab grad eben auch mein 4GB Kit 1000MHz Ram bekommen und auf dem kleinen Sticker steht, dass der mit ner Spannung von 2,0-2,1V läuft. ISt das nich n bissl viel? Ich hab den jetz auf 1,9V gestellt im BIOS.
mfg
wobei rechtlich die definition "ausserhalb der Spezifikation" gilt. Sprich auch Undervolten kann theoretisch zum Verlust von Garantie führen. Aber es ist höchst unwahrscheinlich das bei der Spannung was passiert und es ist wenn auch unwahrscheinlich das die Unternehmen dagegen protestieren.
Gruss Jens
Na dann lass ich se einfach mal so laufen. Die gehn ja davon net kaputt? Im schlimmsten Fall wird wohl der PC ausgehn.:)
mfg
