Alternate 2
[GA-EP35DS3] Nach Einbau Power On/Off [kein OC]
hotbox
Juli 2008
ich bin am Verzweifeln heute ist das Packet mit meiner neuen hardware gekommen
- Gigabyte EP25-DS3 Rev 2.1
- Core2Duo E8400
- 2x2GB Kit DDR2 G-Skill 800MhZ CL5
- Saphire Radeon HD3850 512MB
- Samsung 320 GB SATA
Ich habe alles eingebaut (Netzeil 420W) und die Kiste angeschaltet.
Die Lüfter starten alle, nach 2 Sek stoppt der Grafiklüfter (PciX 6pin 12v Stecker ist angeschlossen).
Auf dem Monitor kann ich och etwas wie
"Searching BIOS Backup on Harddrive lesen" und dann schaltet er wieder ab und beginnt kurz darauf neu zu starten. Das ganze wiederholt sich,
habe schon 1 ram modul ausgebaut / getauscht
laufwerke abgezogen
peripherie abgezogen aber es ist immer das gleiche
ich habe auch schon den Gigabyte AN/AUS Bug Thread gelesen, aber das hiflt mir auch nicht weiter.
Hat jemand eine Idee woran es liegen könnte.
Die gesammte Hardware ist neu und wurde noch nie benutzt/konfiguriert, deshalb auch KEIN oc oder sonstige spielereien
bin für alles dankbar
hotbox
so ein mist liegt wohl am ram.
ddr2 slot 1/3 2x2gb dauer-reboot (endlos)
ddr2 slot 2/4 2x2gb dauer-reboot (endlos)
ddr2 slot 2 1x2gb einwandfrei
ddr2 slot 1/4 2x2gb einwandfrei (wohl kein dualchannel)
speicherbezeichnung ist:
G.Skill F2 6400CL5D-4GBPQ
2048MBx2
CL-5-5-15
was nun? kann man den speicher tauschen?
hab immer gelesen das gskill kompatibel ist?
was würdet ihr jetzt machen?
oder kann man es noch per bios setting retten?
*schnief*
Hmm hört sich schon fast so an, als wären die Slots des MB nicht in Ordnung.
Der Ram scheint ja ansich einwandfrei zu laufen (Slot 1/4).
Versuch doch mal ob die Kombination Slot 1/3 bzw. 2/4 mit anderen Speichern läuft.
Aber wegen Dual-Channel solltest du mal im Handbuch nachlesen, wie die zusammen liegen (welches Slots).
Schau mal nach den Abstandshaltern unter dem Board.
Evtl. ist einer zuviel und dieser macht das Problem.
den einzigen den ich nicht slot den ich nicht allein getestet habe ist slot 3.
die dualchannel combo ist 1/3 oder 2/4 oder 1/2/3/4 also genau die combos bei dem er den dauerreboot verursacht. habe gerade versucht xp zu installieren damit ich mal eine basis habe, dies hat er mir aber mit einigen dateifehlern (wohl checksum) abgebrochen.
das hört sich auch wieder stark nach ram an.
ich habe jetzt mal die ram spannung um +0.1V erhöht, da ich in einem anderen thread gelesen habe, das jemand nach upgrade mit diesen riegeln nur noch crc fehler hatte.
ich probiere jetzt nochmal xp zu installieren und versuche nochmal die slot 1/3 variante mit +0.1v (falls das bios nicht auf default geht)
die abstandshalter sind eigentlich ok, da ich nie alle nehme um die mechanischen spannungen auf dem board so gering wie möglich zu halten, dementsprechend sind die schrauben auch "nur so fest wie nötig" angezogen.
schon mal vielen dank für die antworten, ich melde mich wieder wenn xp fertig ist oder abgebrochen hat
so xp ist drauf.
die riegel werden auch korrekt als 3.5gb angezeigt (weil 32bit os)
einzeln funktionieren sie in jedem slot , zusammen ist die einzig funktionierende lösung slot 1/4
bei allem anderen kommt beim booten immer
auto recovering bios ..............................
sobald es abgeschlossen ist bootet der pc neu und das recovery geht von vorne los.
ich würde ja ein bios update machen, aber habe gelesen das die aktuelle rev. bei einigen nurnoch bootloops verursacht
hmmmm,
hab doch das bios "upgedated" bringt nichts.
es bleibt dabei slot 1/4 ist die einzige combo für beide riegel oder eben nur ein riegel in 1-4.
dual channel geht somit nicht.
es kommt immer wie oben beschrieben
BIOS AUTO RECOVERING............................. reboot................BIOS AUTO RECOVERING................reboot.....etc
meint ihr das man die riegel umtauschen kann (gegen anderen hersteller)?
wieviel leistung würde ich verlieren wenn ich sie behalten würde und dafür auf dualchannel verzichte?
War eben bei dem Händler meinse Vertrauens und habe mir ein Kingston DDR2 800Mhz CL5 Kit gekauft
Reingesteckt angeschalten und es läuft 1 A, das andere Kit wird zurück geschickt!
Also finger Weg von dem o.g GSkill bei diesem Board
Gruß & Danke
hotbox
