Alternate 5
GA-X58A-UD7 Win7 64bit 12GB RAM verbaut nur 8GB verwendbar
neuerUser
Mai 2009
Ich hab ein Problem mit meinem RAM.
- Das Board, das ich nutze ist das GA-X58A-UD7.
- Als OS Windows7 Professional 64Bit
In den Eigenschaften von Windows steht bei RAM: 12 GB (8 GB verwendbar).
Ich verstehe nicht, wo die restlichen 4GB sind.
Als RAM habe ich:
- 2x OCZ Platinum Low-Voltage DIMM Kit 6GB PC3-10667U CL7-7-7-20 (DDR3-1333)
Also insgesamt 12 GB.
Der RAM braucht eigentlich 1.65V, aber wenn ich CPU-Z ausführe, dann erhalte ich folgende Werte:
- 12288 MBytes
- DDR3-SDRAM
- DRAM Frequency: 539.7 MHz
- FSB: DRAM: 2:8
- CL 7.0 clocks
- tRCD: 7 clocks
- tRP: 7 clocks
- tRAS: 19 clocks
- tRFC: 60 clocks
- Voltage: 1.5 V
Weiß jemand, woran das liegt, dass ich nur 8GB verwenden kann und wie ich das beheben kann?
Ich möchte meine CPU (i7-930) momentan nicht hochtakten, d.h. irgendwelche BIOS-Einstellungen, die nur den RAM betreffen, wären super.
Vielen Dank für eure Hilfe,
neuerUser
So.
Nun habe ich alle Riegel durchprobiert und einer scheint fehlerhaft zu sein.
Zumindest startet er Rechner gar nicht.
bzw. wenn ich den defekten Riegel an 3ter Position reinstecke: 4 GB
ein anderer Riegel: 6 GB
Also war wohl ein faules Ei bei den 6 Riegeln dabei.
Ich werde die nun zurückschicken und auf neue bestehen.
Besten Dank,
neuerUser
Weniger die Riegel - teste mal folgendes auf dem UD7 - nimm mal alle Laufwerke aus den blauen Sata Ports und stecke Sie in die weißen Slots (GSATA & SATA3) dann deaktiviere den Native IDE Mode bei den Sata Controllersettings. deaktivieren FireWire, eSata und teste dann bitte die Speicher mit 1,65 Volt. Die QPI Spannung dabei auf 1,41 Volt einstellen und die CPU PLL auf 1,84 Volt.
teste es mal so durch und setze auch bitte die NB Spannung(IOH) auf 1,20 Volt und die ICH I/O Voltage auf 1,60 Volt.
P.S. spiel vorher falls noch nicht geschehen das F6 Bios auf.
Sollte der Fehler weiterhin bestehen, dann den vermuteten Riegel einzeln mit Memtest testen, gibt es fehler, dann eine RMA bitte durchführen.
