Hier hast Du mal ein kostenloses CGI Script für ein Gästebuch, mußt es Du nur Deinen Bedürfnissen etwas anpassen. Alles kann man selbst schreiben, wenn man die nötigen Kenntnisse und die Programme hat. Wie sollten denn sonst wohl die Programmierer sowas machen?
Du weißt nicht wie man eine ZIP Datei öffnet und willst ein eigenes Forum Programmieren? Mit Winzip oder Winrar sollte es gehen, jedes andere Packtool sollte es auch können. XP hat ein eigenes ZIP Programm integriert, das sollte auch die ZIP Dateien öffnen. Die in der Zip Datei enthaltene *.exe ist selbstextrahierend, man kann aber keine Exe Dateien anhängen.
bei mir ist das auch nur eine ext-lose datei die einfch nur attchment heisst. kommt dadurch zustande das hier im forum ne komprimierung eingeschaltet ist und der ie5 von ms damit aus welchen gründen auch immer nicht damit klar kommt. hatte das problem selbst mal bei meiner seite und bin dann eher durch zufall darauf gekommen das das nicht an php sondern am explorer liegt.
Habe die Datei jetzt 3x runtergeladen, die funktioniert astrein. Habe sie jetzt mal als *.txt reingeladen, muss nur umbenannt werden in *.exe. Es ist keine Textdatei sondern ein selbstenpackendes Archiv, aber EXE kann man nicht hochladen. Nicht draufklicken sonder runterladen, rechte Maus und Ziel speichern unter...
Das mit dem attachment hab ich auch ab und an. Was mich in dem Punkt mehr stört, is dass beim Bild-->Speichern Unter manchmal falsch gespeichert wird und IVIEW das Bildformat dann ned kennt.
Aber Back to Topic:
Bei http://www.yabbforum.com/ kannst du dir ein Forum als CGI/Perlscript downloaden. hat zwar das Banner von YaBB oben links aber es lässt sich sowohl durch überschreiben des Entsprechenden Bildes als auch durch Bearbeiten der template.html entfernen.
Und mot den ganzen Mods bekommste ein individuelles Forum mit vielen Funktionen, das dich genau nichts gekostet hat.
