Jackery IFA Fireplace
Mobile
Gainward GTX580 Phantom - Bildschirm aus und Bluescreen
Papa Justify
Dez. 2011
Hi alle.
Das ist mein erster Beitrag hier. Ich habe mir gerade ein neues System zusammengestellt und es läuft alles soweit ganz super, was mir jedoch Kopfzerbrechen bereitet ist die Grafikkarte - eine Gainward GeForce GTX580 Phantom (1,5GB).
PROBLEM:
Die Grafikkarte bricht unter Volllast zusammen, d.h. schon wenn ich versuche die Windows 7 - Leistungsüberprüfung durchzuführen, startet die Grafikkarte erwartungsgemäß voll durch (Lüfter geht auf höchste Stufe), jedoch geht der Bildschirm in Standby und der Computer crasht mit Bluescreen (den ich natürlich nicht sehen kann, aber Windows weist mich nach dem Neustart darauf hin). Dieselbe Erfahrung habe ich auch mit dem Benchmark 3DMark 11 nach wenigen Sekunden gemacht. Bei Spielen tritt es auch auf, jedoch nicht unbedingt sofort, sondern es kann schon mal ein paar Minuten dauern.
MEIN SYSTEM:
Mainboard: ASUS P8P67 (REV 3.1)
Prozessor: Intel Core i7 2600K
Grafikkarte: Gainward GeForce GTX580 "Phantom" (1,5GB)
CPU-Lüfter: Scythe Mugen 2 rev.B
RAM: Kingston 8GB DDR3 1600MHz HyperX
Netzteil: be quiet! Pure Power BQT L7-530W / be quiet! Pure Power BQT-L8-CM-630W
LÖSUNGSVERSUCHE:
Meine erste Vermutung war das 530W-Netzteil von be quiet!, dass ich mir zuerst zugelegt hatte, da ich im Nachhinein erst gelesen habe, dass Gainward ein Minimum von 600W für Netzteile voraussetzt. Also habe ich mir ein Schwestermodell mit 630W besorgt, jedoch gibt es bei den Symptomen keine Linderung. Die restliche Hardware kann ich ausschließen, da sowohl MemTest86+ und Prime95 problemlos gelaufen sind.
Nachdem ich das NT also ausschließen konnte, bin ich jetzt in der Annahme, dass die Grafikkarte einfach defekt ist. Zumal meine alte Grafikkarte - eine MSI Geforce 8800GT problemlos auch unter Last funktioniert.
Ich muss aber doch nochmal zum Netzteil zurückkommen: Auf der Verpackung (und NUR auf der Verpackung!) der Gainward-Karte steht neben den 600W Minimalspannung, dass auf der 12V Linie mind. 42A erwartet werden. Die Leistungsdaten auf dem be quiet! 630W-Netzteil zeigen jedoch nur 30A für 12V1 und 12V2, aber 47A für beide zusammen. So verstehe ich das zumindest, bin da leider überhaupt kein Experte, aber auf was muss ich mich jetzt beziehen?
Ich habe für alle Komponenten die neuesten Treiber installiert und auch mein BIOS auf die neueste Version geflasht.
Underclocking habe ich auch schon probiert, keine Besserung.
Also läuft es für mich auf zwei Ursachen hinaus:
Grafikkarte defekt
Netzteil immernoch zu schwach (evtl. Empfehlungen für Alternative?)
Ich würde mich über Antworten freuen, da ich mich damit jetzt schon seit einer Woche rumschlage. Vielen Dank!
Gruß,
PJ
Ja hat er ja geschrieben. Dann schick doch die Graka ein xD :D Wenn du eine andere getestet hast und alles geht dann liegts wohl an der Graka.
hast du die grafikkarte per adapter bloß über einer schiene laufen?
also nur eione 12 V-Schiene?
ansonsten mal umstecken
Am Netzteil sollte es nicht liegen, ist die Karte auch richtig verkabelt? Es könnte auch ein Hitzeproblem sein.
1. Prüfen, ob die Karte korrekt mit dem Netzteil verbunden ist (beide Anschlüsse).
2. Prüfen ob das MB korrekt mit dem Netzteil verbunden ist (manche haben mehrere Anschlüsse)
3. Prüfen, ob die oder der Lüfter sich drehen, um ein Hitzeproblem auszuschließen das Gehäuse offen lassen.
4. Standardeinstellungen verwenden (kein OC der Graka, RAM, CPU)
5. Treiber neu installieren
6. mit GPU-Z prüfen, ob die Leistungsdaten der Karte korrekt sind.
Sollte es dann nicht laufen, würde ich einen Defekt vermuten.
Viel Glück.
@Flubbe: Nein ich habe die Karte über zwei unterschiedliche Schienen angeschlossen.
@etwasnussig:
1 + 2: Ich bin mir sicher, dass alles richtig verkabelt ist, habe die Teile über die Woche mehrmals ein- und ausgebaut. Und wie gesagt ja schon mit zwei unterschiedlichen Netzteilen betrieben.
3. Lüfter laufen, aber ich zweifle auch, dass es an der Hitze liegt, da sich ja nach nur ein paar Sekunden nicht so schnell so eine große Hitze aufbauen kann.
4. Außer der GraKa, die glaube ich von Haus aus OC ist, habe ich sonst nichts overclocked, habe die GraKa ja wie gesagt sogar runtergeschraubt.
5. Treiber mehrfach neu installiert.
6. Habe nicht mit GPU-Z aber mit NvidiaInspector geprüft. Da war alles i.O.
Lüfter hochdrehen ist normalerweise ein Treibercrash.
Du kannst versuchen die Spannung mal mit Afterburner etwas an zu heben (so ca. 0,04V), aber ich würde die Karte einfach einschicken. Denn die sollte von Haus aus laufen, und die Lüfter sollten von der höchsten Stufe weit entfernt sein. Vermutlich kommt es in dem Moment, in dem die Lüfter hochdrehen, zum Absturz.
Netzteil würde ich spontan ausschließen, BQ wär zwar nicht meine Wahl, sind aber trotzdem ordentliche Netzteile. Und 630W sind locker genug für eine GTX 580. Ebenso die 12V-Schienen sind mit 47A kombiniert locker ausreichend. Was zählt ist das Gesamtpaket, wichtig ist halt dass der eine Anschluss auf 12V1, der andere auf 12V2 hängt. Steht normalerweise drauf.
mfg
Hi nochmal,
ich hatte die Karte reklamiert und heute meine neue erhalten.
In der Tat handelte es sich um einen Defekt der Karte. Das Hochdrehen der Lüfter unter Volllast, welches ich als normal annahm, war alles andere als normal. Die neue Karte funktioniert und ist auch unter hoher Last kaum hörbar. Ich vermute, die Kühlung der ersten Karte war defekt.
Danke nochmal an alle Hilfestellungen.
Beste Grüße,
PJ
