Gainward HD 4870 Scannstreifen im Bild
Anski21
Nov. 2008
Hallo! Ich hab seit kurzem eine Gainward HD4870 "Golden Sample" und eigentlich ist auch alles gut, allerdings ist in Spielen im unteren Bildschirmbereich ein Permanenter scannstreifen zu sehn der ab und zu hoch oder runter wandert. habe bisher leider keine Lösung für das Probelm gefunden :(
Hier mein System:
Bord: Asus p5q
Prozessor: intel quad core Q6600
Arbeitsspeicher: 4 gb
win vista 64 Bit
dank im voraus für die Hilfe
MFG Anski
also Treiber hatte ich bisher denn 8.10 und 8.11 drauf war bei beiden das gleiche wüsste sonst nicht was ich für einen Treiber probieren sollte.....?! So nun zu den streifen es ist meisten ein streifen der konstant an einer stelle ist und das bild bricht es sieht ein bischen so aus als würde der obere und der untere teil getrennt berechnet. es kommt zu einem versatz von texturen ein bischen so als wenn man das V sync aus lässt nur eben permanent an dieser stelle.....
westcoast schrieb:
es kann sein das der speicher von deiner grafikkarte defekt ist.
Also erstmal danke für die Antwort!
wie kann ich das denn am besten Testen ob dem so ist?!?! Habe sonst nämlich wirklich garkeine Probleme mit der karte!
