Gamer Pc - 1000-1200€ - mit Bildschirm
Nowbl
Juni 2010
Hallo erstmal ^^
Bin ein Neuling wenns um pc zusammenbauen/stellen geht ... ich hoffe ihr könnt mir helfen
Wofür:
-Spielen (hohe auflösung)
Haben sollte:
Wlan (wenns geht ^^)
amd und kein intel ...
direct 11x
Wenns geht mit zusammenbau
danke im vorraus ^^
Pauschal
AMD Phenom X6 1090T
AMD870er Board
4GB DDR 3 1600er
1000TB HDD Samsung F1/F3
W-Lan N Karte für max. 30€ (sinnlos mehr zu bezahlen)
Radeon 5870/GTX470
sollteste mit allen drum und dran im limit bleiben und dazu nen 24" TFT bekommen
edit: bei Hardwarversand.de sind die Preise meist ok und zusammenbau kost glaube 20€
Geh auf Hardwareversand, stell dir deine Komponenten oben links unter PC-Konfigurator zusammen und wähle am Schluss für ein paar Euros Aufpreis aus, daß das Ganze fertig zusammen gebaut bei dir ankommen soll! Dabei siehst du auch gleich was du an Hardware reinstecken kannst bis du bei deiner Geldgrenze angekommen bist!
bei hardwareversand pauschal 5 euro für zusammenbau.wobei bully osssi:eigentlich schöne zusammenstellung aber:der aufpreis von 102 euro von 1055 auf 1090 finde ich nicht gerechtfertigt.wenn 1055 oder 955 oder 965 und mugen 2 cpu kühler.auch sollte eine 5850 ati reichen.
ddr3 1600 würde ich nicht nehmen, nimm lieber 1333.
AMD Phenom 2 CPU´s unterstützen nur 1333.
allerdings kanns es auch funktionieren.
die können auch 2000er handeln.... nur halt über OC, der 1090er ist auch für OC gedacht :) wenn OC uninteressant dann den 1055er und 1333er RAM
und für was soll man da 2000er brauchen? black edition würd eh übern multi getaktet da is doch egal wieviel mhz der ram hat.
edit: wie groß soll der monitor denn sein?
Die Gaming-PC-FAQ lesen, den 825€ Zusammenbau bei hardwareversand.de bestellen und zusammenbauen lassen
Bildschirm: bei deinem Budget der HP zr24w - von dem haste ordentlich was, un die 825€ zusammenstellung leistet mehr als genug power für das teil (hab ich selbst ;) )
gruß,
jerry
Bist du d++f? Hab ich gesagt dass man 2000er nehmen soll? Hab nur gesagt dass man kann... man kann sich auch mal auf die Gleise einer ICE Trasse legen und warten bis der Zug kommt... aber man muss es nicht...
Die FAQ is ma wieder outdatet... ich würde eher nen 1055T kaufen, statt noch nen 4 kerner, der kostet nur wenige € Mehr, hat nen Taktpotenzial wie gute 965er und 2 Kerne mehr... dazu Turbo Modus bei gleicher TDP und nahezu identischen Energieverbrauch...
hwv bestellen und zusammenbauen lassen.
einfach ausm gaming faq raussuchen. dürfte kein problem sein oder?
tft empfehlungen findest du hier oder auf prad.de
Auf die Schnelle:
Also zum Thema Guten AMD / ATI Gaming PC empfehle ich folgendes:
Ein Mobo, mit USB 3.0, Sata 6Gbs, genügend PCIe Schnittstellen um für die Zukunft gerüstet zu sein, aktueller Chipsatz; Gigabyte GA-890FXA-UD7, 890FX
- wen mal verfügbar
Als CPU: AMD Phenom II X4 945 95W (C3), 4x 3.00GHz oder AMD Phenom II X4 965 Black Edition, 4x 3.40GHz 125W
Ram: G.Skill ECO DIMM Kit 4GB PC3-10667U CL7-7-7-21 (DDR3-1333) oder
GeIL Black Dragon DIMM Kit 4GB PC3-10667U CL6-6-6 (DDR3-1333)
Grak rate ich zu einer ATI wegen Preis/Leistung und Stromsparpotentional im Idle betrieb: 5870 evtl aus Kostengründen zu ner
5770
Netzteil von (Geheimtip): OCZ Denke mal 500 Watt reichen da – wenn allerdings wenn du die Leistungshungrigeren Komponenten bevorzugst würd ich doch eher zu nem 600 Watt greifen, sicherheitshalber.
Alternatiev die von Enermax vermutlich bessere Quali, mehr Energiesparpotentional allerdings kosten die das Doppelte
Festplatte je nach dem was du an Speicher Brauchst aber auf jeden Fall ne Samsung die sind Laufruhig, zu mindest alle die ich hab (11 hab ich 8 derzeit im einsatz) und Kostengünstig.
Einen DVD Brenner der Marke LG-Electronics
Einfaches Gehäuse : Antec Three Hundred
Da wärste ca bei: (Mobo) 220 + (CPU) 140 + (RAM) 120 + (GRAK) 350 + (NT) 60 + (Festplatte) 50 + (DVD-ROM) 25 + (Gehäuse) 50 = 1015
Was ich dir auf jeden Fall noch rate ist n Guten CPU Kühler evtl einen von Scythe, oder gleich dass Top Model von Prolimatech den Megahalems
und 3/4 gute Gehäuse Lüfter zb die von SilenX (auf die schwör ich zb, vor allem die 38mm Turbinen)
plus Lüftersteuerung von Zalman hat den Vorteil, du kannst gleich 5 Lüfter anschließen und jeden sofort steuern ohne groß umschalten zu müssen.
Von den Scythe Lüftersteuerungen würde ich erstmal abraten, da sind mir schon 5 abgekratzt, hoffe die haben dass Problem bald gelöst, haben sonst verdammt gute Produkte.
(Kühler) 40/50 + (Lüfter) 50/60 + 30 = 120
Summe: ~ 1100 bis 1150
Ob sich eine SSD mit 6Gbs wirklich lohnt weiß ich nicht, aber ich denke mal sie wird zu mindest etwas schneller sein als die herkömmlichen Konkurrenten. Leider gibt es derzeit nur einen Anbieter der Sata 6Gbs SSD's anbietet.
ca. 340 für 128Gb, dass bessere Modell (auch von der Leistung) mit 256Gb kostet ca 580
Hat ich noch irwo rumkullern, dass eine oder andere müsste angepasst, werden - und zum Monitor, Dell hat sehr gute Geräte...
ich hab auch nicht behauptet, dass du gesagt hast, dass er 2000er nehmen soll.
aber nen x6 rentiert sich (noch) nicht. die sind in spielen langsamer oder genauso schnell wie die x4, da 6 kerne eh (noch) nicht unterstützt werden und bis sies werden wirds wie bei den 4 kern cpus noch ne weile dauern. da hast du von der höheren taktrate eines x4 955/965 mehr, den du gegebenenfalls noch übertakten kannst und da der 6 kern eh auf am3 basiert, kannst du in ein paar jahren, wenn sie voll unterstützt werden, upgraden. siehe hier.
edit:
ein vorschlag von mir wäre mal das. je nach dem wieviel du für den monitor ausgeben willst, kann man noch was wegen der lautstärke machen (cpu-kühler, gehäuse-lüfter)
So erst mal danke ... also alles von hwv?
hab bei wv nur ein prob i-wann kommt die seite
4. Festplatte(n) / Massenspeicher
da check is garnix ^^
i-as mit IDE und dann 10 x hardware wählen ... OMG! hilft mir makurz wer? und was ist mit wärmeleitpaste ?? was ist den am besten
bei festplatte musste einfach deine laufwerke unter der rubrik sata auswählen.
wärmeleitpaste ist das, was zwischen cpu und dem kühler ist, da ist aber welche bei dem cpu und beim kühler dabei, d.h. du musst nichts auswählen.
omg soll ich jetzt die von dragoonseeker oder die von faq ... verwirrend ^^
nehm das was billiger ist, das nimmt sich alles nix. außer beim netzteil kann ich dir nicht, sagen ob das ocz recht laut ist.
Wie kann man jemandem der einen Gamer-PC haben will und bereit ist 1200€ auszugeben eine HD5770 empfehlen?!?!
Wie wär's damit?
Gigabyte GA-890GPA-UD3H http://geizhals.at/deutschland/a511706.html 124,-- €
AMD Phenom II X4 965 http://geizhals.at/deutschland/a476201.html 160,-- €
EKL Alpenföhn Matterhorn http://geizhals.at/deutschland/a519165.html 58,-- €
GeIL GV34GB1600C9DC http://geizhals.at/deutschland/a461206.html 105,-- €
Samsung HD103UJ http://geizhals.at/deutschland/a260889.html 70,-- €
Sony AD-7240S http://geizhals.at/deutschland/a418612.html 25,-- €
Lancool PC-K58 http://geizhals.at/deutschland/a409959.html 65,-- €
Palit GTX470 http://geizhals.at/deutschland/a519538.html 305,-- €
be quiet! BN122 http://geizhals.at/deutschland/a467116.html 93,-- €
LG E2250V http://geizhals.at/deutschland/a505387.html 178,-- €
1.183,-- €
Für WLAN vielleicht dieses mitbestellen.
Naja, bin immernoch der Meinung das es ein fataler Fehler ist, die 25€ für den 6 Kerner zu sparen, aber gut, kauft man halt in wenigen Monaten erneut alles neu :D
Hier ist mal ein Test, von Fachleuten, die bei CB haben zu 99% vollkommen unrealistische Ergebinisse...
http://www.pcgameshardware.de/aid,7...chs-CPU-Kerne-zum-Kampfpreis/CPU/Test/?page=2
Leider weiß ich nicht was hier auf CB gespielt wird, aber die Tests sind fast nie deckungsgleich mit Printmedien oder Userreviews... vielleicht fließt da auch Geld :D
Es ist definitiv Klüger den 6 Kerner zu kaufen, er ist nicht langsamer aber hat mehr reserven... mein Q6600 hab ich zu einer Zeit gekauft, als ich dafür sogar Böse beschimpft wurde, von der E4200 OC Bande... und wer hat heute noch son Ding? Richtig, keiner... mein Q6600 lebt aber noch und das ziemlich gut ;)
So wirds auch mit dem Phenom X6 werden, jetzt tun die ganzen leute die in der Vergangenheit leben rumlabern, dass man lieber nen überteuerten 965er kaufen soll, wers aber macht hat dann den schaden...
Nur kann man die Leute dafür netma zu rechenschaft ziehen :D
Die tollen Pfeifen aus der FAQ haben ja auch bis September 2009 einen E8400 empfohlen, wo seit ende 2008 fast alles 4 Kerne unterstützte und auch kein Trend zu erkennen war, dass sich dies verschlechtern sollte :D
Aber irgendwie Schadenersatz fordern is net :D
Denkt mal drüber nach :)
