Fireplace April 2026
Gamer PC für Kumpel
thommy86
März 2009
mein Kumpel möchte ein neuen PC haben zum Zocken, weil seiner total langsam ist.
Er möchte bis 600€ ausgeben.
Zuerst wollte er sich ein Komplett PC kaufen ,,Gamer PC´´, was ich dazu abgeraten habe, weil ja oft nur billiges Zeug drin ist.
Deswegen habe ich ihm angeboten, das ich ein PC zusammen bauen werde, weil es meist billiger ist.
Dazu habe ich folgende Hardware für ihm ausgesucht:
Prozessor: Intel i5 3570 ohne K
Mainboard: Asrock Z77 Pro 4
Grafikkarte: EVGA GTX 660 SC
Netzteil: be qiuet Pure Power L7-630 Watt
Festplatte: WD5000AAKX 500 GB
das sind die folgenden Teile, kostet bei Alternate 619€ plus Versand, etwas drüber als 600€.
Arbeitsspeicher (8 GB DDR3) und Gehäuse (CoolerMaster Advanced 690 II) bekommt er von mir.
Er will damit natürlich zocken mit guter Grafik wie gut wie möglich auf Full HD;)
Ist die zusammen stellung so ok? Bitte keine Vorschläge von AMD Prozessoren und ATI Karten^^
da AMD nicht infrage kommt ist es für das Geld eigentlich ganz ok, ich würde nur anderes Netzteil nehmen. Cougar mit 400-450 Watt reicht dicke aus.
warum z-board, wenn cpu ohne k?
sonst gut.
grüße
Jo, ich schließe mich meinen Vorrednern an. Nimm ein günstigeres Board und eine Non-"k" CPU, wenn du oder er eh nicht übertaken willst.
Steck das gesparte Geld dann besser in eine schnellere Grafikkarte.
Öhm, was mir noch fehlt: Was ist mit einer SSD? Nichts beschleunigt zur Zeit einen PC mehr als eine SSD! (wenn auch nicht in Spielen, also keine höhren FPS) Das ganze System an sich wird einfach viel schneller. Das ganze "Arbeitsgefühl" verändert sich grundlegend!
Eine 128 GB für ca. 90-120€ tuts vollkommen. Selbst eine 64er. Da dann immer das OS drauf installieren + alle "Alltagsprogramme" und: WOW! =)
Edit: Du hast ja selbst eine Top-SSD, warum bekommt dein Freund dann keine? o.O
Die würde ich doch auf jeden Fall einbauen.
sonst gut.
grüße
jo hast recht, wenn ohne K, dann reicht H77 auch dicke :)
Knalltuete schrieb:
Mainboard das H77 und nicht das Z77.. Und als Netzteil reicht auch ein 430W mehr als aus!
super, danke, gleich mal rausgesucht, 20€ billiger ;)
aber wie soll ich eine SSD dazu nehmen, wenn er nur bis 600€ bezahlen kann? Hätte er gesagt 700€, dann hätte ich ja eine SSD dazu genommen :)
Sieht bisher ganz gut aus!
Warum eigentlich bei alternate bestellen?
Mindfactory.de hat meist sehr gute Preise. Alternate ist im Schnitt immer etwas teurer. Das Z77 Board wäre auch in Ordnung gewesen. Dann kann er den Turbo etwas übertakten, muss natürlich nicht sein.
Wenn 15€ fehlen, dann kann man bei der CPU 15€ sparen und das Geld in eine SSD oder bessere Grafikkarte oder größere HDD investieren:
Hat halt 200 MHz weniger:
http://geizhals.de/786395
500 GB sind vom P/L Verhältnis eher mies. Lieber die 1 TB Variante nehmen. Wenn natürlich bei der 500 GB HDD stattdessen eine SSD herausspringt ist es in Ordnung! :D
Aber meine Meinung ist:
Bei Gaming PC 600€ sollte jeder Cent in die bestmögliche Grafikkarte bzw. CPU investiert werden.
Die SSD bringt leider keine zusätzlichen FPS. Die SSD kann er ja irgendwann nachträglich kaufen. Aber die höchste Priorität sollte die Basis haben (CPU+MB+RAM+GraKa).
Die Konfig von Na-Krul ist sehr gut!Das Netzteil ist sehr leise und effizient. Soll der Boxed Kühler+Lüfter verwendet werden?Oder soll noch ein alternativer CPU-Kühler drauf?
Betriebssystem vorhanden?
er nimmt dann erstmal den Boxed Kühler. jup, Betriebsystem ist vorhanden (windows 7 Home Premium 64 Bit) :)
Also ich hab mir Sonntag auch einen bestellt. Der hat insgesamt 650 gekostet. Verbaut waren folgende Teile:
Arbeitsspeicher: http://lb.hardwareversand.de/articledetail.jsp?aid=48850&agid=1193
Prozessor: http://lb.hardwareversand.de/articledetail.jsp?aid=56296&agid=1617
Grafikkarte: http://lb.hardwareversand.de/articledetail.jsp?aid=69285&agid=1670
Mainboard: http://lb.hardwareversand.de/articledetail.jsp?aid=57623&agid=1601
Gehäuse: http://lb.hardwareversand.de/articledetail.jsp?aid=70837&agid=631
Netzteil:http://lb.hardwareversand.de/articledetail.jsp?aid=50968&agid=1629
Festplatte hatte ich und ein altes Laufwerk. Wenn man den Arbeitsspeicher und das Gehäuse weglässt, kommt man auf 550€ und dann noch ne Festplatte für deinen Kumpel sind wir auch bei ca. 600€. Man muss allerdings über Geizhals.de bestellen. Dadurch geht der Preis nochwas runter. :)
Ich hoffe die Teile sind ok, weil ich die für mich so bestellt habe.
MfG lnception :D
MfG lnception :D
PS: Hab die o.g. Teile am Sonntag Abend, dem 13.01. bestellt und sie kamen heute an Dienstag Morgen, dem 15.01. Ich kann Hardwareversand nur weiterempfehlen ;)
