Gamer Pc.
Mrmafia
Nov. 2012
Hallo ich wollte mir ein guten Gamer Pc bestellen und kam auf die Seite von Alternate und jetzt will ich wissen ob dieser Pc geeignet ist um die neusten Spiele lagg frei zu spielen.
Mein Budget ist 1200 Euro.
Hier, das sollte deine Fragen beantworten
yep, les mal den von Nilson verlinkten FAQ
Kurzantwort: NEIN
hm du könntest vielleicht etwas mehr über deine Anforderungen sagen.
Die 660 ohne ti reicht für manche Spiele in Ultra Einstellungen nicht aus (FullHD+) bzw wäre sehr knapp an der Grenze. Das Referenzdesign ist auch zu laut.
Die CPU ist zwar gut, allerdings auch ein altes Modell. Fehlt auch ein Mainboard.
Das NT ist zu groß und im Verhältnis zu den anderen Komponenten zu teuer.
Gehäuse ist ein Plastikbomber, aber ok.
Einen so teuren Topflow Kühler brauchst du wohl auch nicht, normale Tower haben mehr Leistung.
Bei einem Budget von 1200€ ist also mehr drin. Schau hier im in der FAQ rein und stell dir etwas zusammen. Bei dem Budget würde ich auch zu einem Intelsystem raten und mindestens einer 660 ti/ 7950 (wenn du das Budget ausreizen möchtest)
Wie findest du diesen Pc ?
Ich hab jetzt die Grafikarte gegen die 660 Ti getauscht
@mrmafia:
Bitte das Netzteil austauschen. Das L7 530W ist nicht für Gamer-PCs gedacht, das ist eigentlich ein Office-PC-Netzteil.
Für einen Gamer-PC ist das be quiet L8 430W oder das be quiet E9 400W besser geeignet.
Ansonsten ist die Kombination von K-CPU und H77-Board nicht wirklich sinnvoll.
Falls du übertakten willst: Ein Z77-Board und den i5-3570K und dazu einen besseren CPU-Kühler (z.B. den Scythe Mine 2 oder den HR-02 Macho Rev. A)
Falls du NICHT übertakten willst: Das H77-Board und einen i5-3470
Ja danke :)
Ich blicke das nicht wirklich durch aber trodzdem danke :D
So hab noch ein gemacht ist jetzt alles inordnung ? :D
Das Netzteil ist viel zu groß und statt des Pure Powers solltest du besser ein effizienteres der Straight Power Serie nehmen, preislich tut sich da auch nicht viel. be quiet! Straight Power E9 500W ATX 2.3.
Dir fehlt auch noch eine Festplatte + DVD Laufwerk. Evtl eine SSD? Ein CPU Kühler sollte bei dem System auch noch dazu.
Und verwende bitte nicht den Konfigurator!! Die Preise sind auch alle samt zu hoch.
Geh auf geizhals.de
Such nach der entsprechenden Komponente
Klick in der unteren Liste auf Hardwareversand
Dann bekommst du bei HWV den günstigsten Preis für die Komponente.
Lege die Komponente -über den geizhalslink kommend!- in den Warenkorb
!! Nicht mit dem HWV Konfigurator !!
Wenn alles im Warenkorb liegt nochmal hier posten, dann kannst du bestellen.
So solltest du immer zeitnah vorgehen. Wenn du also in 2h bestellen möchtest solltest du alle Komponenten nochmal "frisch" in den Warenkorb legen.
Festplatte zB. WD Caviar Blue 1TB 6Gb's
SSD: Samsung SSD 830 128GB SATA 6GB's Basic
Kühler: ARCTIC COOLING Freezer 13 CO
Ok ich bestelle mir denn aber in ein paar monaten muss ich denn denn selbst zusammen bauen?
na das hättest du gleich sagen sollen das du erst in ein paar monaten bestellst. da sind dann eventuell neue CPUs und GPUs auf dem Markt.
frag 2 wochen bevor du bestellen willst nochmals.
Alles klar, aber schön dass wir drüber geredet haben... :mad:
