Gaming/Multimedia ca. 500 €
beatfdl
Jan. 2015
Moin,
bin momentan auf der Suche nach einem Computer um ein paar Spiele (CS, GTA, Gothic, Battlefield) zu spielen. Habe bisher nur auf Konsolen gezockt und deshalb wenig Erfahrung mit Auflösung der Spiele, etc.
Außerdem sollte ich mit Photoshop Bilder bearbeiten und Filme streamen/ von Dvds gucken können. Für das Studium wäre es gut wenn Office Anwendungen auch problemlos laufen würden.
Bisher hatte ich nur einen Laptop also gibt es keine transferfähige Objekte, denke ich.
Habe mir die FAQs durchgelesen, aber war nicht sicher ob ich den Computer eher in Richtung Gaming oder Multimedia ausrichten soll. Als Bildschirm hätte ich meinen normalen Flatscreen, würde später eventuell noch einen Bildschirm nachrüsten. Also wärs auch ganz praktisch wenn ich später zwischen den Bildschirmen per Tastatur tauschen kann.
Preislich würde ich gerne unter 500 € bleiben. Insgesamt wollte ich mit Versand, Maus, Tastatur und noch weiteren Dingen auf jeden Fall unter 600€ bleiben.
Zusammenbau kann ich mit einem Freund zusammen machen, der hat da Erfahrung.
Im Voraus schon vielen Dank schon für die Hilfe!
Viele Grüße
Alex
Richtiges Gaming für 500€ wird m.M.n. schwer. Die meisten Prozessoren, welche in Media PCs verbaut sind, sind stark genug um auch zu gamen. Der Knackpunkt liegt eher bei der Grafikkarte, um in voller Auflösung spielen zu wollen, muss man da schon ca. 200€ ausgeben (GTX 760/Radeon R9 270X). Ein bisschen RAM und Mainboard dazu, schickes Gehäuse, bisschen Kühlung, HDD bzw. SSD und DVD-Laufwerk und natürlich ein Netzteil.
Da das ganze etwas Gaming fähig sein soll, würde es mindestens 600 € kosten, da du ja alles neu brauchst.
Du könntest dir auch einen Standard Multimedia PC aus dem Elektronik Fachgeschäft kaufen und nach und nach upgraden.
Dann ist es wichtig mit der Grafik anzufangen.
Am besten du legst aber erstmal deinen Schwerpunkt ob du wirklich gamen möchtest und wie gut das gehen soll.
MfG
Bourner
Danke für die schnelle Antwort!
Also muss nicht unbedingt in der höchsten Auflösung spielen, bin ja quasi ein Neuling im Computer Gaming und wäre auch mit weniger sehr zufrieden. Wie wichtig ist eine SSD? Könnte da sparen ?
Filme gucken wäre schon wichtig.
Viele Grüße
Alex
Also in eine SSD würde ich unbedingt investieren - der Reaktion des Systemes ist dann um Welten besser als nur mit HDD. Alleine der Startvorgang des PC ist mit SSD in ca. 10sek erledigt. Ein Programm öffnet praktisch sofort mit klick aufs Symbol ...
wenn man nur 500 euro hat und ein gaming pc will, lass die ssd weg.
da musst du die kleinste nehmen, dazu noch ne hdd da bist schon bei ca. 100 euro nur dafür.
cpu bei 500 euro ganz klar ein AMD FX 6300.
für Maus und Tasta max 30€ zunächst.
1 x Seagate Barracuda 7200.14 1TB, SATA 6Gb/s (ST1000DM003)
1 x Intel Core i5-4460, 4x 3.20GHz, boxed (BX80646I54460)
1 x Crucial Ballistix Sport DIMM Kit 8GB, DDR3-1600, CL9-9-9-24 (BLS2CP4G3D1609DS1S00)
1 x MSI R9 280 Gaming 3G, Radeon R9 280, 3GB GDDR5, DVI, HDMI, 2x Mini DisplayPort (V277-082R)
1 x ASRock H97 Pro4 (90-MXGUH0-A0UAYZ)
1 x LG Electronics GH24NSB0 schwarz, SATA, bulk (GH24NSB0.AUAA10B)
1 x Zalman Z3 schwarz
1 x Cooler Master G450M 450W ATX 2.31
hier solltest bei etwa 600€ rauskommen hättest aber ein super Grundgerüst.
Es fehlen z.B SSD ca 90 € für 256GB + evtl noch n kleiner Kühler für n Proz für 17€ wie den Sella (optional für später)
Denkbar wäre auch ein System auf AMD 8320 Basis den FX 6300er eher nicht. Aber aktuell würde ich Intel den Vorzug geben zB. den kleinsten i5. Graka könnte man bestimmt noch sparen und ne 270er von AMD nehmen. Board könnte man ein B85er nehmen spart auch nochmal n bissl was. (ASRock B85 Pro4 )
Ich würde wenn möglich aber schon die 600€ in die Hand nehmen nur für n PC.
Bei der Graka wäre für Spiele wie BF4 3GB VRAM auch zu empfehlen, evtl ging auch ne gebrauchte HD 7950 als Alternative zur r9 280.
Um die richtige Entscheidung zu treffen musst du halt für dich entscheiden wie wichtig das Thema Spiele für dich aktuell ist bzw in Zukunft werden könnte.
Klingt schon ziemlich gut. Wo liegen die Unterschiede zwischen dem AMD FX6300 und dem kleinsten i5 ?
Und auf welcher Seite ist es erfahrungsgemäß am günstigsten die Teile zusammenzustellen? Hardwareversand, mindfactory, ...?
Würde sonst gleich schonmal die verschiedenen Versionen angucken.
Danke für die Hilfe !
mindfactory und hwv sind beide gut. Sie unterscheiden sich lediglich im Zusammenbauservice, da ist HVV mit 30€ viel billiger-.
Wenn du selbst baust, ist das aber irrelevant.
Hier mal die AMD´s im Vergleich, da braucht man halt auch wieder n anderes Board mit dem richtigen Socket.
http://www.cpu-world.com/Compare/301/AMD_FX-Series_FX-6300_vs_AMD_FX-Series_FX-8320.html
http://www.cpu-world.com/Compare/361/AMD_FX-Series_FX-6300_vs_Intel_Core_i5_i5-4460.html
Die AMD CPU´s sind alle im Vergleich zu Intel nicht wircklich effizient und brauchen auch deutlich mehr Strom.
Wenn´s um Single Core Leistung geht, sieht AMD aktuell sehr schlecht aus, auch wenn für den Leihen auf den ersten Blick
der Takt bei den AMD´s viel höher ist ergo auch besser sein sollte. Im Multi-Core Bereich ist der 8320 sicher nicht schelcht.
Außerdem würde ich persönlich bei AMD CPU´s niemals den boxed Kühler verbauen, hier wären nochmal 20€ für nen Kühler
wie z.B. der Sella oder BrockenECO fällig, dann bist auch bei deem Preis von nem i5. Der boxed Kühler von Intel reicht hingegen und ist nicht sonderlich laut, kann man bei AMD nicht behaupten.
an der zahl der kerne und der i5 ist was die leistung von einem kern angeht schneller.
nur bedenke, wenn du nicht in den nächsten 3-4 jahren neu kaufen willst, es wird an spiele immer mehr auf mehr kern leistung gehen. da hat der i5 aber nur 4 von. der fx 6300, 6 kerne.
http://ark.intel.com/de/products/80817/Intel-Core-i5-4460-Processor-6M-Cache-up-to-3_40-GHz ca. 161 euro
https://www.alternate.de/AMD/FX-6300-CPU/html/product/1038200? nicht mal 100 euro
damit du mal ein vergleich hast. https://www.mindfactory.de/shopping...2203e567b70189f64dd53e7cc911f4a91a4f1ac048bbd
den i5 und der fx 6300. der 6300 mit kühler ist immer noch 30 euro günstiger als der i5 ohne kühler.
weil die boxed kühler kannst vergessen.
hab men boxed probiert. bin jetzt 15 °C kühler unterwegs mit meinem brocken ECO
du sollstest ni vergessen du hast nur 500 euro und willst dafür das beste.
du kannst ja gern mal auf Basis unserer Vorschläge was in den Einkaufswagen bei zB. Mindfactory legen und dann den kompletten Warenkorb hier als Link veröffentlichen(freigeben nicht vergessen), dann kann man nochmal drüberschauen.
Alles klar, ich stelle mir jetzt mal testweise einen Computer mit den angegebenen Sachen zusammen und poste den Link dann hier.
Ich muss gestehen, dass ich mich kaum mit Prozessoren auskenne, ist ein Prozessor mit einer geringeren Einzelkernleistung, aber einer höheren Kernanzahl zukunftsweisender?
Bis gleich !
https://www.mindfactory.de/shopping...220671dddac32501fdc731db9964ec35feff43d06406a
Das hier wäre der mit dem AMD
https://www.mindfactory.de/shopping...22068b97a1783c317d05e7bba28108b844f5fed7086e9
und hier der Intel.
Habe bei dem Gehäuse noch gesehen, dass in den Bewertungen die Leds in der Nacht stören sollten. Fand das Design aber ansonsten ganz ansprechend, kann man die Leds nicht einfach einen Schalter "anlöten" ?
Habe den Prozessorkühler bei AMD noch nicht mit drin. Wie groß ist der Geschwindigkeitsunterschied zwischen AMD und Intel bei den Prozessoren?
http://www.mindfactory.de/product_i...-Intel-AMD-170W-Blue-Light-retail_968984.html
Würde so einer für den AMD reichen ?
unterschied in was bzw bei was?
bei der intel zusammenstellung kannst du das Netzteil raus nehmen. das ist müll.
Bei Spielen, Bildbearbeitungen und Computerstarts. Zu welchem Prozessor würdet ihr denn raten ?
Rein finanziell gesehen wäre der AMD attraktiver.
https://www.mindfactory.de/shopping...220115f020c3c512bfc350d448b97346daa9efbda29ee hier hast du qualität. alles dabei was wichtig ist.
man spart nie am falschen ende.
ich rate dir ganz klar zu amd. eben wegen deinen 500 euro
da du ja kein hardcore gamer bist kommst du mit dem fx echt gut aus.
und zum pc starten. merkbar mach sich das mit einer ssd nur aber die passt preislich nicht ins system.
oder hast du irgendwelche teile die du noch verwenden kannst oder von jemand schenke nlassen kannst?
(weils bei denen nur rum liegt oder so)
Das Gehäuse was ich genommen habe ist auch nicht zu empfehlen ?
Alles klar dann schonmal danke !
Hat mir echt geholfen, werde es gleich bestellen.
Ich frag nochmal rum wegen Teilen, denke aber dass das nicht viel sein sollte. Haben fast alle Notebooks.
Also der AMD FX 6300 ist echt nicht schlecht, hab den zurzeit aus kostentechnischen Gründen noch drin und daran sollte das Gaming nicht scheitern.
Allerdings bin ich aufgrund der Temperatur und des etwas höheren Stromverbrauchs am überlegen Intel einzubauen, allerdings erfordert ein Umstieg auch ein neues Mainboard, also auch nicht ganz billig.
Falls du also irgendwann upgraden willst, dann greif lieber gleich zum intel. Auch der kleinste i5 sollte problemlos ausreichen und zu gamen, für media und office und streamen erst recht.
MfG
Bis gleich !
Ist nicht so einfach zu beantworten. Aktuell profitiert du bei normalen Anwendungen und den meisten Spielen definitiv mehr von der Single core Leistung. Ausserdem 4 cores hat der i5 ja auch. Profitie rt auch im Multi core Bereich. Richtig viele Kerne wenn auch nur virtuell hat Intel auch. Xeon oder die i7 oder die neuen 2011er z.b aber alle außerhalb deines Budgets. Trotz den mehr Kernen würde ich wenn irgendwie möglich zum i5 greifen.
So gings z.B. alles was man braucht mit i5 für 607€ ink. Maus + Tastatur
https://www.mindfactory.de/shopping...220b27387b13dd5ef109cedc49b23a3edebd5bcb45b03
oder mit FX 6300 + sehr guter Kühler:ink. Maus + Tastatur für 560
https://www.mindfactory.de/shopping...220f461e9e8922c4cd948ca200f1cce0d0ba48eea8c3a
fehlt bei beiden ein DVD Laufwerk falls notwendig für 10€
