Gaming PC ~1000€
Kipper34
Cadet 1st Year
Nov. 2012
habe vor mir demnächst einen neuen Rechner zu leisten. Meine Mühle ist jetzt ca. 5 Jahre alt und kommt langsam an ihre Grenzen. Momentan dachte ich an folgendes:
ASUS VE248H, 24" (90LMC3101Q01041C)
Seagate Barracuda EcoGreen F3 1000GB 7200rpm, SATA II (ST1000DM005/HD103SJ)
Samsung SSD 830 Series 64GB, 2.5", SATA 6Gb/s (MZ-7PC064B)
LG Electronics GH24NS90 schwarz, SATA, bulk (GH24NS90.AUAA50B)
Sapphire Radeon HD 7950 OC 950M, 3GB GDDR5, DVI, HDMI, 2x Mini DisplayPort, full retail (11196-10-40G)
be quiet! Straight Power E9-CM 480W ATX 2.3 (E9-CM-480W/BN197)
Xigmatek Asgard III schwarz mit Sichtfenster
Intel Core i5-3570, 4x 3.40GHz, boxed (BX80637I53570)
MSI ZH77A-G41, H77 (dual PC3-12800U DDR3) (7758-050R)
Scythe Katana 3 Intel (SCKTN-3000I)
Patriot Viper 3 Intel Extreme Masters DIMM Kit 8GB PC3-12800U CL9-9-9-24 (DDR3-1600) (PVI38G160C9K)
wären laut Geizhals ~ 1015€ + Windows, Tastatur und Maus bin ich bei ca 1150€. Da käme bei mir aber noch die Frage auf, was der Unterschied zwischen dem 3570k und den normalen 3570 ist. Außer dem anderen Grafikchip finde ich technisch nichts. Lohnen sich die 20€ mehr für die OC Variante der HD7950 gegenüber der normalen?
Alternative wäre das ganze mit AMD Prozessor, dabei dachte ich an:
AMD FX-8150, 8x 3.60GHz, boxed (FD8150FRGUBOX)
MSI 970A-G46, 970 (dual PC3-14900U DDR3) (7693-020R)
Scythe Katana 3 AMD (SCKTN-3000A)
Macht dann ca 50€ weniger. Allerdings hört man immer, dass die AMD CPU dem Intel um einiges nachhängt. Lohnen sich also die 50€ mehr für die Intelkonfiguration?
Übertakten will ich das ganze nicht. Mein größter Anspruch wäre, dass das ganze ein paar Jahre auch neue Spiele wiedergeben kann, wenn auch nicht auf höchsten Details. Würde mich über Verbesserungsvorschläge freuen. Wenn ich an der einen oder anderen Stelle etwas sparen könnte hätte ich natürlich auch nichts dagegen :D
MfG
Kipper34
mit K: Freier Multiplikator was zusammen mit einem Z77 Board zu einer guten übertaktbarkeit führt. Meiner läuft mit 4,4 GHz und ist noch lange nicht am Limit. (Hatte ihn bei 4,8, aber da wurde er mir zu warm bzw. der Lüfter zu laut)
Und ja, aktuell lohnt sich Intel mehr zum zocken.
Ansonsten: kannste so nehmen. Respekt, sowas kommt hier selten bei erstpostern vor ;)
PS: Willkommen
Edit: Stimmt überlesen: nimm ne 128 GB SSD
Willkommen.
Sehr schöne Konfiguration. Kannst Du genau so nehmen.
Hol die Sapphiere entweder als Boost (siehe meine Sig) oder als OC (hat ein Kumpel von mir).
Leistungsmäßig beide ok. Unterschied wirst Du messen, aber nicht sehen.
Keine schlechte Zusammenstellung. Bleibe beim Intel-Prozessor. Der ist bei Spielen einfach besser.
Die SSD würde ich mindestens mit 128 GB nehmen. 64 GB, sind, selbst als Sysemplatte recht klein und in Anbetracht der aktuellen Preise sollte es schon eine SSD mit 128 GB sein. Ein "K"-Prozessor hat einen frei wählbaren Multiplikator, so dass Du ihn übertakten kannst. Mit einem nicht "K"-Prozessor ist das nur noch sehr eingeschränkt möglich. Dann ist zusätzlich aber ein Mainboard mit "Z"-Chipsatz erforderlich, wie Du schon eines ausgewählt hast. Wenn keine "K"-CPU verbauen willst, tut es auch ein "H"-Chipsatz. Wenn Du nicht übertakten willst, nimm einen i5 3470 oder 3570 und ein Board mit H77-Chipsatz. Das sparrt ein paar Euro. Als CPU-Kühler ist derzeit der Thermalright Macho 02 die Standartempfehlung. Beim RAM kann ich mir vorstellen, dass es günstigere gibt.
Vielen Dank =)
Hab mich die letzten 3 Tage durch diverse Test gekämpft. Freut mich doch etwas das da eine brauchbare Konfiguration bei raus gekommen ist.
Wären aber auch schon wieder 20€ mehr. Vielleicht sollte ich bis Weihnachten warten. Evtl. tut sich noch was am Preis.
Möglicherweise habe ich falsch geschaut. Aber ich meine das MSI Board hat "nur" einen H77 Chipsatz.
Ich bin mir nicht sicher, ob der Macho 02 in das Gehäuse passt. Deswegen habe ich den Katana 3 ausgesucht. Ist der Unterschied so gravierend?
Auch wenn´s hier ein bisschen Off-Topic ist: Geht der ASUS VE248H Bildschirm fürs Gaming in Ordnung?
So ich muss den Tread nochmal auskramen, da ich am Wochenende bestellen möchte. Viel hat sich nicht geändert, aber so soll das ganze aussehen:
1 x MSI ZH77A-G43, H77 (dual PC3-12800U DDR3) (7758-030R)
1 x G.Skill Ares DIMM Kit 8GB PC3-12800U CL9-9-9-24 (DDR3-1600) (F3-1600C9D-8GAB)
1 x ASUS VE248H, 24" (90LMC3101Q01041C)
1 x Seagate Barracuda 7200.14 1000GB, SATA 6Gb/s (ST1000DM003)
1 x Intel Core i5-3570, 4x 3.40GHz, boxed (BX80637I53570)
1 x LG Electronics GH24NS90 schwarz, SATA, bulk (GH24NS90.AUAA50B)
1 x be quiet! Straight Power E9-CM 580W ATX 2.3 (E9-CM-580W/BN198)
1 x Crucial m4 SSD 128GB, 2.5", SATA 6Gb/s (CT128M4SSD2)
1 x PowerColor Radeon HD 7950 PCS+ V3 Boost State, 3GB GDDR5, DVI, HDMI, 2x Mini DisplayPort (AX7950 3GBD5-2DHPPV3)
1 x be quiet! Shadow Rock Pro SR1 (BK011)
1 x Lancool PC-K62
Ist bei dem Netzteil die 480W Variante ausreichend? Und habe ich noch etwas vergessen?
Kipper34
