Gaming PC ~1400€ Absegnung
littlem0j0
Aug. 2011
Hallo liebe Leute von der computerbase,
es ist mal wieder soweit ein neuer Rechner muss/kann/soll her.
Gearbeitet wird auf einem, zeitweise auch zwei, 27" Panels in 1920x1080, übertaktet habe ich noch nie und auch nicht vor.
WaKü würde mich interessieren aber in dem Rahmen und bei meinen Vorstellungen wird sich das wohl nicht ausgehen.
Gespielt wird (hoffentlich bald) Archeage, Lol, Wot, BF3 und alles was mir so unterkommt, ansonsten sollten Videos in 1080p laufen am besten auch gleichzeitig am 2.ten Panel, und etwas programmiert wird auch.
Meine PCs leben ewig und werden auch so lange weiter- bzw. wiederverwendet, zB. als Server.
Die Zusamenstellung findet ihr unter:
http://geizhals.de/eu/?cat=WL-346277
SSD:
OS und einige ausgesuchte Anwendungen auf die SSD, da meine PCs immer ewig leben und in meinem aktuellen Rechner die 160GB SSD schon voll ist, sind 256GB angebracht.
HDD:
Meine 1TB Platte ist voll, das nervt. 6TB in Summe sollten einige Zeit lang reichen, nachdem nichts wichtiges drauf ist entscheidet der Preis pro/TB.
Prozessor:
Ich plane kein Rendering und keine allzu aufwendigen Berechnungen.
Ram:
Meine 4 GB sind eindeutig zuwenig, 2x8GB sollten reichen. Kriterium: Preis/GB, Standard Format wäre schön nicht dass es dann irgendwelche Probleme gibt.
GraKa:
Der Punkt der mir wohl am meisten Kopfzerbrechen bereitet hat. Sehr lange hatte ich eine GTX 670 mit späterem Upgrade im Schema(die 770 hat mir von der Technologie und dem P/L nicht zugesagt), aber eine 7970 GHz zu dem Preis...
nachdem der CPU hat iirc eine Grafikeinheit hat könnte ich auch noch bis zum AMD release warten, aber ob sich da im Bereich um 200-300€ so viel tun wird? - speziell zu diesem Punkt würde ich mich über Input freuen
MoBo:
Standard MoBo für die CPU, ein paar Euro mehr für ein Asus Brett sind gut angelegt imho, wobei ich im Moment auf nem ASRock arbeite also da habe ich auch keine wirklichen Vorbehalte.
Optisches Laufwerk:
leider immer noch nötig, wobei die Dinger nach dem Aufsetzten bei mir meist ein Zombiedasein fristen.
Diverse Lüfter & Steuerung je nach Händler/Anbieter:
Ich verbaue eigentlich immer alle Lüfter, falls es im Sommer mal etwas wärmer wird, bzw. um alles kühl zu halten was keinen eigenen Kühler hat (IC's, SpaWa's, whatever,...) Zusätzlich dauert es so länger bis die GraKa/CPU/NT Kühler hochdrehen.
CPU-Kühler:
Hab den Macho schon mal verbaut, bin zufrieden.
Gehäuse:
Ich habe schon zwei Xigmatek Midgard(1x mit Dämmung) verbaut und war stets sehr zufrieden. Ich würde mir gerne ein paar Alternativen ansehen war aber vom Angebot immer überfordert, wesentlich mehr als 100€ sollten es aber für das Case nicht werden.
NT:
Wie gesagt meine Rechner laufen ewig deswegen ist das NT sehr großzügig dimensioniert, die Effizienz is auch im niedrigen Leistungsbereich gut. Ich hatte schon ein Seasonic aus der X-Serie ebenfalls semi passiv.
Ich freue mich schon auf eure Kommentare.
Liebe Grüße,
Mario
Ich denke so viele Gehäuselüfter wirst du nicht brauchen. Die machen in der Menge nur mehr Lärm. Ansonsten siehts ganz gut aus.
Lass ihn doch 16GB Ram haben wenn ers will
Aber echt, so viele Gehäuselüfter sind echt unnötig.
3 insgesamt reichen LOCKER
Einer rein, 2 raus. unterdruck ist immer gut für temps. Willst du weniger staub : 2 rein einen raus
Außerdem ist das NT zu groß. Ein BQ 480W reicht locker. Wenn du reserven willst nimme in 530er
Desweiteren würde ich beim Netzteil was günstigeres nehmen. Das ist zu viel Power. Schnapp dir ein bequiet e9 450 Watt. ca 65€ !!!
Beim Netzteil reicht auch die 560 Watt Variante mehr als dicke aus. Wie schon gesagt ist das 480er cm e9 von bequiet ne gute Alternative. Wenn Du Multimonitor fährst, würde ich zur nVidia greifen, die verbrauchen nur die Hälfte der AMD Karten im Idle an zwei Monitoren. Gerade wenn Du die Karte über mehrere Jahre nutzt. Würde die nehmen: http://geizhals.de/eu/msi-n770-tf-2gd5-oc-twin-frozr-gaming-v282-052r-a953297.html
Allerdings ändern sich die Preise bis und auch noch nach dem Release der neuen AMD Karten, fast täglich. Vielleicht würde ich da noch warten.
Ram wurde schon gesagt. Zu den Lüftern auch. Festplatte würde ich bei der Pro Variante bleiben.
littlem0j0 schrieb:
CPU-Kühler:
Gehäuse:
Ich habe schon zwei Xigmatek Midgard (1x mit Dämmung) verbaut und war stets sehr zufrieden. Ich würde mir gerne ein paar Alternativen ansehen war aber vom Angebot immer überfordert, wesentlich mehr als 100€ sollten es aber für das Case nicht werden.
MIDGARD II, MIDGARD II-W(windows side panel)
CPU Cooler 160mm height support
Thermalright HR-02 Macho Rev. A (BW) • Abmessungen (BxHxT): 140x162x102mm
Wenn das PC-Gehäuse noch gedämmt werden soll, reicht es nicht mehr.
Define R4 Black Pearl - eines der beliebtesten PC-Gehäuse
CPU coolers up to 170mm tall (when no fan is installed in the side panel)
Graphics cards up to 295mm in length with the top HDD cage installed
With the top cage removed, graphics cards up to 430mm in length may be installed
Nanoxia Deep Silence 2
Maximale CPU-Kühler Einbauhöhe:165 mm
Maximale Grafikkartenlänge: 345 (370) mm
Arc Midi R2 - ohne Dämmung dafür höhere Kühlleistung
CPU coolers up to 180 mm tall
Graphics card compatibility: Graphics cards up to 290mm in length with the top HDD cage installed - With the top cage removed, graphics cards up to 430mm in length may be installed
B ei 1400€ würde ich folgendes verändern:
- 480 Watt be quiet! Straight Power E9
- wenn es nur fürs OS ist würde ich eine 128gb SSD nehmen
- das gesparte Geld würde ich in einen Xeon und eine GTX 770 stecken
- die ganzen Lüfter würde ich auch erstmal weglassen und sehen wie warm der Rechner wird, dann kann man immer noch entscheiden welche zu kaufen
Vielen Dank für die ganzen Antworten, ich bin grade fleissig am lesen.
Sobald ich fertig bin gibts ein Update der Zusammenstellung.
Liebe Grüße,
Mario
EDIT:
Hier nochmal v1 zur Erinnerung:
http://geizhals.de/eu/?cat=WL-351922
Zusammenstellung mit den Vorschlägen aus diesem Thread:
https://geizhals.de/?cat=WL-346277
Finale Zusammenstellung:
http://geizhals.de/eu/?cat=WL-352082
Die GraKa bleibt eine 670 das reicht für meine Bedürftnisse(max. BF3), sobald was leckeres auf den Markt kommt wird aufgerüstet, also wohl mit der nächsten nVidia Serie. Die 670 wird wohl auch mit dem AMD Release nicht mehr wesentlich im Preis fallen. NT ist nun hoffentlich angemessen.
Die Konditionen von m*******y.de für österreichische Kunden sind eine Frechheit, bei meinem letzten Rechner kamen Sie noch zum Zug, aber mittlerweile bin ich nicht mehr bereit dieses Geschäftsgebaren zu unterstützen, dadurch kam es noch zu kleineren Anpassungen was die Komponenten angeht.
Über weitere Kommentare freue ich mich natürlich, der Rechner wird heute Nacht oder morgen Früh geordert.
Liebe Grüße, Mario
Also die Konfig finde ich ganz gut.
Haben selbst hier das Asus H87-Pro und die Samsung Evo (120) verbaut und läuft Top :)
Beim NT kannst du sicherlich locker noch das 450W straight power nehmen - mit dem 480 und CM machst du aber auch nix falsch.
Bei der GraKa hat sich mein Bruder die Palit Jetstream 670 geholt - die ist wirklich richtig flott und auch leise (da neueres BIOS).
Hat im Gegensatz zu deiner 10xxMHz und läuft daher nochmal etwas flotter für 20€ mehr...das wird natürlich trotzdem nicht mehr reichen, wenn deine gewählt auch nicht mehr reicht.
Was ich mir aber an deiner Stelle noch überlegen würde, gerade da du sagst, dass du ihn länger nutzen willst, wäre ein Xeon - der kostet 40€ mehr und bietet bei entsprechender Software (was auch zunehmend im Kommen ist) bis zu 30% mehr als ein i5.
Gerade da du über 1000€ investierst, wäre es in meinen Augen sinnvoll.
