Gaming PC 600€ / W-LAN und HDMI Fähig
Scarface_
Cadet 1st Year
Juli 2015
Moin Leute,
ich bin auf der Suche nach einem Gaming-PC, welches Spiele wie League of Legends, Call of Duty, Browsergames, etc. also nicht so anspruchsvollere Spiele in Full HD abspielen sollte. Ich habe mir durch die Empfehlungen im Forum etwas zusammengestellt.
Bin mir aber unsicher, da ich mich mit technischen Sachen nicht so gut auskenne. Auf jedenfall sollte es auch W-LAN fähig sein, ich weiß nicht was man dafür braucht, also ich glaub so ein USB-Netzwerkkarte, ich weiß es nicht.
Ich hoffe ihr könnt mir helfen. Budget bei 600€ kann aber leicht übersteigen.
Hier mal meine Konfiguration:
https://www.mindfactory.de/shopping...220e30f6df2925607d4c19929eb84c36a286eb446e11f
PS: Es sollte auch aufrüstbar sein.
Ich bedanke mich. Cheers
WLAN USB Adapter z.B. http://geizhals.de/tp-link-archer-t4uh-a1269241.html?hloc=at&hloc=de (2.4 + 5 Ghz) oder http://geizhals.de/tp-link-tl-wn8200nd-a877633.html?hloc=at&hloc=de (nur 2.4 Ghz). Karte solltest nicht nehmen da eine Positionierung für ein besserer WLAN Empfang dadurch nicht möglich wird und wenn der PC irgendwo unterm Tisch steht an ner Wand steht ist da schnell essig mit Signalstärke wogegen bei den USB Varianten mit einem Verlängerungskabel mehr Spielraum hast.
Netzteil: Variante mit 450W nehmen (gibts von der gleichen Serie)
Also die Festplatte ist Mist ... da steht nicht umsonst für Festplattenrekorder ... kauf ne stinknormale HDD mit 2.000 GB.
Es fehlt noch eine SSD mit 128GB oder besser 256 GB. Crucial bietet gute an.
Als WLAN Karte nimmst du entweder eine PCIe Karte oder einen USB Stick. Würde eine PCIe Karte nehmen, haben nen besseren Empfang. Sollte aber zu deinem WLAN passen, deswegen kann man nix empfehlen.
SSD passt nicht mehr in mein Budget. Okay Festplatte änder ich dann, ist eine WD Blue 1TB gut?
Was heißt zu meinem WLAN passen?
Reichen mir die 450W?
Ehm ja der PC Wird unter einem Schreibtisch stehen neben ner Wand. Also wären dieser TP-Link TL-WN8200ND gut für mich?
450 Watt reichen locker für dein Setup - HDD solltest du raus nehmen und ne 250GB SSD reinpacken. SSDs sind so unendlich praktisch, wenn man ein mal in den Genuss kommt, will man das nicht mehr missen. Ich garantiere dir, dass SSDs dein Leben um ein vielfaches verbessern werden.
Ohne Spaß: 250GB-SSDs gibts für 80€ - 120GB-SSDs schon für 50€
Und diese Dinger haben den größten Einfluss auf Bootgeschwindigkeit und die Geschwindigkeit mit der Programme etc. pp öffnen. Diese Investition solltest du dir auf jeden Fall überlegen.
Als HDD solltest du einfach diese Standard-platte mit erträglichen 7k RPM nehmen:
http://www.mindfactory.de/product_i...3-64MB-3-5Zoll--8-9cm--SATA-6Gb-s_775365.html
Die USB-Dinger sind auch in Ordnung, wenn sie dich nicht stören.
Steckkarten sind meist zuverlässiger, sind jedoch nicht so gut auszurichten, außer man hängt noch ne Antenne dran.
Du brauchst zu einer SSD natürlich keine HDD. Wenn dir 120/250GB reichen...
120GB solltest du mindestens haben für das OS und die wichtigsten Programme.
Ne zusätzliche HDD ist dann meist für Spiele und als Datenplatte gedacht.
Deine Karte wird ziemlich wahrscheinlich auch so rein passen ;)
Es gibt für 3€ nen 2,5'' (SSD) auf 3,5'' (HDD) Adapter.
Aber abgesehen davon bietet das Gehäuse genug Möglichkeiten, eine SSD einzubauen.
Du brauchst dir da keine Gedanken zu machen ;)
*Außerdem ist meine Grafikkarte recht lang. Ich denke ich muss das SSD-Käfig ausbauen. Wie soll ich dann eine SSD da einbauen?
Ne SSD kann überall hin, zur Not irgendwo hin kleben. Und oben sind im Gehäuse ja auch noch Schächte für DVD Laufwerke, auch da passt ne SSD hin.
Nur die HDD sollte fest verbaut sein in einem Käfig.
Ich denke die reichen mir, falls nicht werde ich mir eins besorgen. Aber so passt das?
Scarface_ schrieb:
Nein, du hast da eine Seagate HDD mit 250 GB im Warenkorb, das ist keine SSD. Optimalerweise eine wie die hier rein nehmen.
http://www.mindfactory.de/product_i...--SATA-6Gb-s-MLC--CT250MX200SSD1-_992809.html
Wobei ein Gaming PC für 600€, wovon 90€ schon für die SSD drauf gehen, da bleibt realistisch gesehen nicht mehr viel übrig für was Vernünftiges. Ich kann deine Zweifel da schon nachvollziehen, ob die SSD wirklich nötig ist.
Ich glaube, mit dem i3 wirst du nicht wirklich glücklich. Würde da vielleicht einen i5 nehmen und entweder eine jetzt schwächere Grafikkarte und dann später diese ersetzen, oder eben gebrauchte Komponenten. Für deine "weniger anspruchsvollen Spiele" würde ich tendenziell eher eine stärkere CPU statt GPU verbauen.
Jetzt hast du eine 750 Ti drin und einen i5. SSD ist keine drin.
BX100 ist auch eine SSD aber mit etwas schlechterer Schreibrate.
Der i3 ist kein Schrott, arbeitet halt jetzt schon ziemlich am Limit je nach Spiel. Wenn du eh später auf Xeon wechseln willst, ok.
Der i3 ist eine super Wahl, weil er a) nen geilen Takt hat und b) doch besser ins Budget passt. Einen i5 wirst Du in dem Budget nicht unterbringen.
Diese Grafikkarte ist übrigens deutlich besser als die 280X, weil sie die modernere Chip-Architektur hat und somit treiberseitig von AMD länger unterstützt werden wird. Leistungstechnisch ist sie +/-5% von der 280X entfernt.
http://geizhals.de/his-radeon-r9-380-iceq-x-oc-h380qm4gd-a1282808.html?hloc=de
Von der hab ich auch schon gehört, aber die meisten empfehlen die Nitro, welche ist besser?
Und bei Battlefield 4 macht das ein Unterschied von 15% aus mit der R9 280x ...
http://www.gamestar.de/hardware/gra...pphire_radeon_r9_380_nitro,936,3087679,2.html
Lohnt sich für 20€ Aufpreis die OC-Variante von der 280x Vapor X ?
http://www.mindfactory.de/product_i...ri-X-Aktiv-PCIe-3-0-x16--Full-Ret_970273.html
http://www.mindfactory.de/product_i...ri-X-OC-Aktiv-PCIe-3-0-x16--Lite-_982571.html
OC kostet 20€ mehr. Lohnt sich der Aufpreis
