Gaming PC 750 €
nandProbe
Cadet 1st Year
Feb. 2014
Hallo, ich wollte mir einen neuen Gaming PC gönnen.
Hauptsächlich Spiele wie CS: Go
Skyrim
auch neu kommende Spiele sollten anständig auf mid laufen z.B. GTA V
Monitor
Acer P225HQL (1920x1080@60Hz)
Worauf setze ich Wert?
Weitestgehend auf Preis Leistung und ein wenig die Lautstärke.
Energieverbrauch nur wenig bzw. bei großem Vorteil ziehe ich das auch unter Betracht.
Mein altes System :
Intel Q6600
Nvidia 8800 512GTS
Corsair HX520 Netzteil
1,5 TB Festplatte Seagate ST31500341AS ATA
2 TB Western Digital WDC WD20EARS-00MVWB0 ATA
( Falls ich diese wiederverwende, diese sind alt und müssten mal zwecks schnelligkeit mit neuen Festplatten mal verglichen werden)
Mainboard MSI P-35 Neo-F
Gehäuse NZXT Lexa Blackline Blue
Neues System was ich mir vorstelle :
1 x Seagate Barracuda 7200.14 1TB, SATA 6Gb/s (ST1000DM003)
1 x Intel Xeon E3-1230 v3, 4x 3.30GHz, Sockel-1150, boxed (BX80646E31230V3)
1 x Crucial Ballistix Sport DIMM Kit 8GB, DDR3-1600, CL9-9-9-24 (BLS2CP4G3D1609DS1S00/BLS2C4G3D169DS3CEU)
1 x PowerColor Radeon R9 280X, 3GB GDDR5, 2x DVI, HDMI, DisplayPort (AXR9 280X 3GBD5-DHE)
1 x ASRock H87 Pro4 (90-MXGPA0-A0UAYZ)
1 x BitFenix Shadow (BFC-SDO-150-KKXBR-RP)
1 x be quiet! Pure Power L8-CM 430W ATX 2.31 (L8-CM-430W/BN180)
Summe aller Bestpreise: 753,16 Euro
Lohnt sich der Aufpreis von einer 270X zur 280X in Höhe von ca 60 € und reicht das NT dafür?
Passen die Teile Zusammen ? Passen Sie in das Gehäuse?
Ich hatte bei meinem alten System Probleme mit dem Gehäuse, ich konnte die Front Sound Eingänge nicht verknüpfen weil die Kabel zu kurz waren, bräuchte deshalb eine Beratung beim Gehäuse.
Ich bedanke mich schon im Voraus für die Beratungen
kannste alles so nehmen
ja der Aufpreis lohnt sich mMn, mit ner 260x würde sich mMn auch kein Xeon und 8GB RAM "lohnen"
Allerdings gehören die Powercolor nicht mehr zu den besten, lieber MSI, Asus, Gigabyte
solche Gehäuseprobleme sollten dir mit Bitfenix nicht mehr passieren
hmm ich weiss ja nicht was du so als "richtig gut" verstehst aber 50dBa der Powercolor im Vergleich zu 39-42 von MSI, Asus, Gigabyte und HIS stellen quasi eine Verdopplung der Lautstärke dar
http://www.ocaholic.ch/modules/smartsection/item.php?itemid=1193&page=4
http://www.tomshardware.de/amd-radeon-r9-280x-roundup-test,testberichte-241401-5.html
allerdings schneiden beim ocaholic Test auch die Asus mit 50dBa ab, wenn die quasi vergleichbar sind kann man die Powercolor dann wohl auch empfehlen
Willkommen im Forum!
Also die Zusammenstellung sieht sehr gut aus. Ich allerdings, würde mir für mich persönlich, ein 450 Watt Netzteil holen, einfach für das Gewissen... ;)
Erst einmal vielen Dank für die Beurteilung,
folgendes habe ich nun drauf:
1 x Crucial M500 120GB, mSATA 6Gb/s (CT120M500SSD3) --------> SSD statt normale HDD, ich nehme einfach meine alte HDD
1 x Intel Xeon E3-1230 v3, 4x 3.30GHz, Sockel-1150, boxed (BX80646E31230V3) ---------> Für die CPU würde ich gerne einen externen Lüfter holen, welche könnt Ihr für die Xeon empfehlen?
1 x PowerColor Radeon R9 280X TurboDuo OC Battlefield 4 Edition, 3GB GDDR5, 2x DVI, HDMI, DisplayPort (AXR9 280X 3GBD5-T2DHEG/OC)----> Bei der Grafikkarte soll unter last ein "Spulenfiepen" hörbar sein laut einzelnen Bewertungen
Bei der Grafikkarte bin ich unsicher,habe einfach mal die Trubo Version der PowerColor reingenommen, taugt diese etwas?
1 x BitFenix Shadow (BFC-SDO-150-KKXBR-RP) -----> Vielleicht am Gehäuse ein billigeres Modell nehmen?
1 x be quiet! System Power 7 450W ATX 2.31 (BN143) -------> Netzteil habe ich nun auf 450 W , ist dieses Modell gut?
Summe aller Bestpreise: 782,22 Euro
Budget könnte ich auf maximal 800€ ausreizen
Format mSata ist eher für Notebooks oder Mini Pc mit eingeschränkten Platz geeignet(zum stecken auf Mainboard oder eben Adapter auf Sata) Diese haben kein Gehäuse ,haben idR.den schlechteren Controller ,gerade beim Schreiben auf Disk meist "langsamer"
empfehle da eher den Classiker http://geizhals.de/samsung-ssd-840-evo-120gb-mz-7te120bw-a977934.html
Habe seit geraumer Zeit 2 von denen verbaut http://geizhals.de/sandisk-ssd-128gb-sdssdp-128g-g25-a791352.html Sollten mit die günstigsten Sata SSDs sein ,aber zufrieden damit.
http://geizhals.de/prolimatech-basic-68-a1017636.html
http://geizhals.de/prolimatech-basic-81-a1017638.html
http://geizhals.de/cooler-master-hyper-t4-rr-t4-18pk-r1-a859058.html
http://geizhals.de/scythe-mugen-4-scmg-4000-a959487.html
450W ist gut! Aber gerade am Netzteil würde ich nicht sparen. Das L7 ist vergleichsweise laut ggü. einem E9 dazu hat es gerade mal ein Bronze 80+ Zertifizierung. Zwei Jahre weniger Gewährleistung als das E9 http://geizhals.de/be-quiet-straight-power-e9-450w-atx-2-4-e9-450w-bn191-a677345.html
Habe jetzt die SSD ersetzt mit der Samsung
Die Grafikkarte habe ich bei der PowerColor gelassen, da die Saphire Karten nicht geliefert werden können
1 x Samsung SSD 840 EVO 120GB, 2.5", SATA 6Gb/s (MZ-7TE120BW)
1 x Cooler Master Hyper T4 (RR-T4-18PK-R1)
1 x be quiet! Straight Power E9 450W ATX 2.4 (E9-450W/BN191)
Preislich 835,28 € ,leider über dem Budget,deshalb überlege ich gerade ob ich die SSD erst später holen
soll.
Reicht der Platz für die Grafikkarte im Case und ist das Mainboard passend?
Gibt es noch Änderungsvorschläge?
Ansonsten würde ich das so bestellen,je nachem mit oder ohne SSD
Ja die Grafikkarte passt rein und alles ist untereinander kompatibel, die Zusammenstellung passt soweit.
SSD kannst du wenn du willst später bestellen aber dann musst du halt das Betriebssystem etc. von der Festplatte auf die SSD verschieben.
Kannst du so.bestellen ;)
=Sylvester= schrieb:
Hallo nandProbe,
willkommen im CB-Forum !
CPU-Kühler ? Den hier:
Hochwertig, effezient, leise und perfekt zu regeln !
- Zwischen prolimatech/ cooler master/ thermalright und SCYTHE liegen Leistungstechnisch und Qualitativ "Welten".
Die teure "hitzköpfige" SERVER-CPU Intel Xeon E3-1230 v3 kannst du dir für einen Gaming-PC sparen!
Besser die hier:
http://geizhals.de/intel-core-i5-4570-bx80646i54570-a931005.html 164,-
Aha!?! So viel Quatsch habe ich ja schon lange nicht mehr gehört... Scheinen sich hier im Forum alle zu irren, nur du nicht...
@SoLLy
Zitat #1
Xeon 1230v3 & brocken 2 80grad unter Prime
Hi zusammen,
Ich bin ehrlich gesagt leicht verzweifelt:
Gerade unter prime95 den small FFT test gemacht, musste aber nach 10sekunden abbrechen, weil die Temperatur auf allen Kernen 79grad erreicht hat!!!
Zitat #2
HR-02 Macho 120: Lüfter zu laut oder normal?
ich habe hier jetzt den HR-02 Macho in meinem System (Xeon 1230V3), finde ihn aber zurzeit zu laut.
Im BIOS (ASRock H87 Pro4) ist ganz normal auf Standsteuerung bei den Lüftereinstellungen gestellt und er läuft im Idle mit knapp 1000 RPM.
Ich weiß, man kann das ganze selbst im UEFI regeln, aber mich stört eines bei den besagten 1000 RPM
Zitat #3
AW: Lüfter für Intel Xeon E3 1230 v3
Unter Prime Small FFTS mit AVX2 dürfte es kein Kühler schaffen die Xeon unter 50°C zu halten. Die Verarbeitungsqualität der Haswell CPU's (Isolationspaste zwischen IHS und Die) ist einfach miserabel.
Zitat #4
AW: CPU Kühler für XEON
Würde auch nicht den TrueSpirit empfehlen. Habe ich auch auf einem XeonE31230v3 verbaut und ist mit abstand das lauteste Teil am Rechner.
Auch sind meine Temps nicht überagen, 80Grad bei Primne nach gefühlten 5 sekunden und 60 Grad bei Crysis. Naja Haswell halt...^^
Noch Fragen ?
Dann hat derjenige keine Ahnung vom installieren eines CPU-Kühlers!!!
€dit:
Sylvester was sagst du zu dieser Bewertung zum Mugen?
"1. Momentan verrichtet der Lüfter seinen dienst, besonders gute Kühlwerte zeigt er allerdings nicht.
2. Mir fällt auf, dass der Lüfter nicht gut auf dem Prozessor aufsitzt, ist das Board (wie die meisten) also Senkrecht eingebaut ist ein teil des Prozessors nicht komplett bedeckt, da der Lüfter "kippt". Außerdem hat er insgesamt extrem viel Bewegungsspiel. Das ganze wirkt nicht sehr vertrauenserweckend
3. Das Befestigen des Lüfters mit Klammern ist ein Krampf und sieht auch nicht sonderlich stabil aus.
Insgesamt: Er tut was er tun soll, aber die Montage und der Eindruck den ich danach von dem Lüfter hatte ist nicht sonderlich gut. Für den Preis gibt es bestimmt besseres."
PS: Thermalright ist einer der führenden CPU-Kühler Hersteller!
@fOrce.
Das manche sich nicht die Mühe machen die mehr oder weniger guten Montageanleitungen zu lesen.
Dank nochmal für die Bewertungen, habe nun ohne die SSD bestellt, die kommt später.
