Gaming PC ~900€
Schewtschenko
Feb. 2014
ich stelle gerade einen Gaming PC zusammen, der relativ leise sein sollte.
Bisher habe ich mir folgende Komponenten im ATX Format ausgesucht:
1 x Seagate Barracuda 7200.14 2TB, SATA 6Gb/s (ST2000DM001)
1 x Crucial MX100 256GB, SATA 6Gb/s (CT256MX100SSD1)
1 x Intel Xeon E3-1231 v3, 4x 3.40GHz, Sockel 1150, boxed (BX80646E31231V3)
1 x Crucial Ballistix Sport DIMM Kit 8GB, DDR3-1600, CL9-9-9-24 (BLS2CP4G3D1609DS1S00)
1 x ASUS R9280X-DC2-3GD5 DirectCU II, Radeon R9 280X, 3GB GDDR5, 2x DVI, HDMI, DisplayPort (90YV0501-M0NA00)
1 x Gigabyte GA-H97-D3H
1 x iiyama ProLite XB2483HSU, 24" (XB2483HSU-B1)
1 x LG Electronics GH24NSB0 schwarz, SATA, bulk (GH24NSB0.AUAA10B)
1 x EKL Alpenföhn Brocken ECO (84000000106)
1 x Nanoxia Deep Silence 3 schwarz, schallgedämmt (NXDS3B)
1 x be quiet! Straight Power E9 450W ATX 2.4 (E9-450W/BN191)
oder im µATX Format:
1 x Nanoxia Deep Silence 4 schwarz, schallgedämmt (NXDS4B)
1 x ASUS H97M-Plus (90MB0IM0-M0EAY0) oder 1 x Gigabyte GA-H97M-D3H
Denkt ihr ist das DS4 ausreichend oder sollte doch besser das DS3 genommen werden?
Außerdem, weiß jemand ob man für die Grafikkarte im DS4 beide Festplattenkäfige ausbauen muss, bzw. wieviele Festplatten man noch unterbringt?
Ich denke die restliche Zusammenstellung sollte so passen, oder gibt es wo noch Verbesserungsmöglichkeiten? ;)
LG
Laut gh.de:
Nanoxia Deep Silence 4 -> Grafikkarten: bis max. 265mm (395mm ohne HDD-Käfig)
ASUS R9280X-DC2-3GD5 DirectCU II -> Abmessungen: 285x145x38mm
...daher müsstest du wohl die HDD Käfige entfernen (würde ich eh machen -> wg Airflow...), ich würde ruhig das kleinere DS 4 nehmen. Die HDD kommt dann oben in den 5,25" Schacht mit einem Sharkoon HDD Vibe-Fixer (http://geizhals.de/sharkoon-hdd-vibe-fixer-4044951000029-a108251.html) ...ist einfach leiser. Beim Board würde ich aufgrund der besseren Lüftersteuerung zum ASUS H97M-Plus gehen.
Also ehrlich... Augen auf und selber kucken. Du verlinkst das Gehäuse bei Geizhals, dann kannst Du dir doch die Photos selber mal ansehen. Auf einem ist des Gehäuse geöffnet mit eingebauter (kurzer) Grafikkarte zu erkennen. Wenn Du dir da einfach vorstellst, daß die länger wär ;)
Model
Deep Silence 3
EAN Dark Black
4260285296307
EAN Anthracite
4260285296352
Gehäusetyp
Midi Tower
Formfaktor
ATX, Micro-ATX, Mini-ITX
5,25 Zoll Schächte extern
3 x
3,5 Zoll Schächte extern
1 x (optional)
3,5 Zoll Schächte intern
5 x
2,5 Zoll Schächte intern
3 x
Gehäuselüfter (vorne)
2 x 120 mm (1.300 U/min)
Gehäuselüfter (hinten)
1 x 120 mm (1.300 U/min)
Gehäuselüfter (oben)
optional 2 x 120/140 mm
Gehäuselüfter (unten)
optional 1 x 120/140 mm
Höhe (ca.)
456 mm
Breite (ca.)
207 mm
Tiefe (ca.)
520 mm
Material
Stahl, Kunststoff
Gewicht (ca.)
9,3 kg
Maximale CPU-Kühler Einbauhöhe
165 mm
Maximale Grafikkartenlänge
345 (430) mm
Man kann die beiden HDD Käfige auch umgekehrt montieren, d. h. den größeren oben und den kleineren unten.
Wie man z. B. hier erkennen kann, scheint es für manche Grafikkarten zu reichen, nur den oberen Käfig zu entfernen.
Ichieve schrieb:
Die Grafikkarte von HIS soll zwar einen sehr guten Kühler haben, anscheinend tritt jedoch recht häufig Spulenfiepen auf.
Ich selber kan bestätigen das die his leise ist nur Leiter war meine defekt und Muste zurück Geschickt werden aber leise allemal
