Gaming Pc Absegnung 800€ +/- 20
Broly
Sep. 2013
Hallo Allerseits,
Da mein altes System nichts mehr hergibt, wurde es Zeit für ein neues System. Der alte Pc würde dann an kleine Geschwister verschenkt werden. Der neue wird hauptsächlich fürs Spielen sowie für Office Arbeiten benutzt werden, wo er dann - wenn möglich- ruhig läuft.(muss nicht unhörbar sein- leise reicht schon)
Pc wird selbst zusammengeschraubt und Laufwerk + Win 7 64 ist vorhanden.
Habe mich durch diverse Einkaufsberatungen hier durchgelesen und mir ein hoffentlich passendes Setup zusammengestellt.
Allderings sind mir noch ein par Fragen offen geblieben, wo ich gerne euren Rat einholen würde.
Prozessor:
http://geizhals.de/intel-core-i5-4570-bx80646i54570-a931005.html
Mainboard:
http://geizhals.de/gigabyte-ga-h87-hd3-a948180.html
Grafikkarte:
http://geizhals.de/gigabyte-geforce-gtx-760-windforce-3x-oc-rev-2-0-gv-n760oc-2gd-a967123.html
Ram:
http://geizhals.de/g-skill-ares-dimm-kit-8gb-f3-1600c9d-8gab-a734660.html
HDD:
http://geizhals.de/seagate-barracuda-7200-14-1tb-st1000dm003-a686480.html
SSD:
http://geizhals.de/samsung-ssd-840-evo-series-120gb-mz-7te120bw-a977934.html
Gehäuse:
http://geizhals.de/cooltek-antiphon-schwarz-600045760-a888458.html
Netzteil:
http://geizhals.de/be-quiet-straight-power-e9-400w-atx-2-31-e9-400w-bn190-a677342.html
Hier bin ich mir noch nicht sicher. Die Empfehlungen reichen zum Teil von 400 - 530 Watt, abhängig von der Seite.
Der Netzteil Rechner ergab bei mir 430 - 450 Watt. Der Maximalbedarf allein der Grafikkarte unter Vollast liegt aber bei knappen 300 Watt. Deswegen ergaben sich 2 Fragen:
1. Wird ein 430 bzw. 450 Watt Netzteil ausreichen um Grafik + Cpu an die maximale Leistung bringen zu können?
Wenn Nein: habe ich mir das rausgesucht http://geizhals.de/be-quiet-pure-power-l8-cm-530w-atx-2-31-l8-cm-530w-bn181-a674412.html
2. Wenn Ja: Modular oder E9?
E9 non-Modular: http://geizhals.de/be-quiet-straight-power-e9-450w-atx-2-31-e9-450w-bn191-a677345.html
L8 Modular: http://geizhals.de/be-quiet-pure-power-l8-cm-430w-atx-2-31-l8-cm-430w-bn180-a679523.html
CPU Kühler:
http://geizhals.de/be-quiet-shadow-rock-pro-sr1-bk011-a682561.html
Habe gelesen, dass er ausreichende Kühlleistung bringt sowie recht ruhig ist im 7V Betrieb.
Gibt es bessere/leisere Alternativen im gleichen Preissegment?[/I]
Im Plan steht auch im nächsten Monat ein neues Monitor an im Bereich max 200 Euro.
als Favourit: http://geizhals.de/dell-ultrasharp-u2312hm-schwarz-859-10143-859-10144-a673666.html
alternativ: http://geizhals.de/lg-electronics-flatron-ips235p-a715683.html
gibt es bessere Möglichkeiten im Preisbereich <200 € als den Dell?
Vielen Dank schonmal im Voraus,
gruß Broly :evillol:
Ich würde zum E9-400W greifen, da im Antiphon genug Platz ist, um die Kabel sauber zu verlegen.
Bei der Festplatte kannst du auch zu WesternDigital Green greifen, weil die wohl etwas leiser ist.
Der Kühler ist gut, da du ja kein Overclocking betreiben willst.
Also Monitor ist der Dell die klare Empfehlung, wobei der LG "nicht schlecht" ist.
Wenn du ein paar Groschen über hast, kannst du noch vier 120mm PWM-Lüfter von Enermax einbauen.
Broly schrieb:
Netzteil:
[...]Der Maximalbedarf allein der Grafikkarte unter Vollast liegt aber bei knappen 300 Watt.
sagt wer ?
Es ist doch egal, wer das sagt. Das E9-400W reicht locker aus. :)
Schönes System, würde ich fast exakt auch so bauen :D
Netzteil: Wie viel Geld hast du da zur Verfügung? Die Gold-Netzteile von Be quiet haben 5 Jahre garantie... das L8 530 nur 3... Kostenunterschied 20€
Ich würde entweder das E9 Modular mit 480W oder das L8 530 Modular(welches du gepostet hast) nehmen
Cpu-Kühler:
http://geizhals.de/thermalright-hr-02-macho-rev-a-bw-a830474.html
Den würde ich nehmen... sehr schickes Teil und passt perfekt in dein Case...
Beim Bildschirm muss ich leider passen.. da hab ich keine Ahnung :D
Liebe Grüße,
Suma
Willkommen im Forum!
Also die Grafikkarte zieht definitiv nicht maximal 300W, sondern 170W. Ich habe die Gigabyte GTX 760 zusammen mit einem i5 4670K und mein 400W Netzteil reicht problemlos aus. Auchte nur darauf, dass das Netzteil einen 8 Pin und einen 6 Pin PCIe-Stromanschluss hat. Mein System zieht unter Volllast knapp 300W, wobei selbst dieser Wert noch recht hoch ist und eventuell dem günstigen Messgerät zuzurechnen ist.
Beim CPU-Kühler kannst du dir ja auch erstmal den Boxed anschauen, vielleicht genügt er ja schon deinen ansprüchen. Ich selbst habe einen Macho HR-02 verbaut, aber da du nicht übertakten wirst ist das etwas übertrieben.
Ansonsten sieht deine Zusammenstellung ganz gut aus, vielleicht könntest du noch einen etwas günstigeren RAM finden. Die Leistung der Grafikkarte ist für das Geld wirklich enorm, kann ich nur bestätigen, habe bei BF3 im MP auf Ultra Settings in FullHD Auflösung 60-80 FPS.
puffisworld schrieb:
Abgesehen vom Netzteil, passt der "normale" Macho NICHT in das Antiphon...
Hast Recht... Geizhals hat eine falsche Höhe eingetragen.. 160 statt 162... dann halt die 120mm Version..
Das sind aber keine 100% genauen Werte. Mehrere aus dem Forum haben schon bei Cooltek angefragt. Der Macho passt nicht. Hinzu kommt ja das Dämmmaterial, etc...
als Favourit: http://geizhals.de/dell-ultrasharp-u...4-a673666.html
alternativ: http://geizhals.de/lg-electronics-fl...p-a715683.html
Mit deinem Favouriten machst du nichts falsch. Die sind super für das Geld!
Für den prozessor würde ich 30€ mehr in die Hand nehmen und zu einem Xeon Prozessor greifen.
Als Netzteil sind technisch gut umgesetzte 400W ausreichend.
Sonst keine Kritik!
Grüße
habe meinen Post bereits editiert... Cooltek gibt eine Höhe von 160mm an... Bei Geizhals steht ebenfalls 160mm bei Thermalright selber 162mm, weswegen der Macho auch nicht passen wird...
Die 300 Watt sind, wenn du nach dem CB-Test gehst, für den kompletten PC.
Grafikkarte TDP ist 170 Watt.
Ich würd die 670 der 760 vorziehen. 1344 Shader gegen 1152.
Die 760 kann nur deutlich übertaktet mithalten mit der 670, Preis nimmt sich nichts.
bitte zumindest minimal zwischen den Zeilen lesen :) - "sagt wer?" heißt (für dich) übersetzt: Woher hast du Information UND die Information ist falsch. das ist doch nicht so schwer. Und ja, natürlich reichen 400W völlig aus.
"Bei der Leistungsaufnahme messen wir außerdem den Verbrauch des gesamten Test-PCs."
Steht unten im Test.
@TE, habe mir quasi fast dasselbe System zusammengestellt, statt nun einen eigenen Thread zu eröffnen, frage ich die Experten in deinem, wenn das OK ist? ;)
Was haltet ihr von folgenden Änderungen:
20€ - 200MHz mehr, lohnt sich das?
1 x Intel Core i5-4670, 4x 3.40GHz, boxed (BX80646I54670)
RAM, kostet etwas weniger:
1 x Corsair Vengeance Low Profile schwarz DIMM Kit 8GB, DDR3-1600, CL9-9-9-24 (CML8GX3M2A1600C9)
Mainboard, kostet weniger als das Gigabyte GA-H87-HD3:
1 x ASRock B85M Pro4 (90-MXGQ20-A0UAYZ)
Wegen der Grafikkarte in eigener Sache, lohnt sich der Mehrpreis bei einer GTX770 mit 4GB, wegen "Zukunftssicherheit", oder abwarten was AMD an Karten rausbringt mit mehr als 2GB?
1 x Palit GeForce GTX 770 JetStream, 4GB GDDR5, 2x DVI, HDMI, DisplayPort
1 x MSI N770 TF 4GD5/OC Twin Frozr Gaming, GeForce GTX 770, 4GB GDDR5, 2x DVI, HDMI, DisplayPort
1 x Inno3D iChill GeForce GTX 770 HerculeZ X3 Ultra, 4GB GDDR5, 2x DVI, HDMI, DisplayPort
Nein, da du für weitere 10€ mehr einen Xeon mit HT bekommst.
Auch der wird seinen Dienst tun: Kingston ValueRAM DIMM 8GB, DDR3-1600, CL11
Ist aber auch ASRock und der B85 Chipsatz: Weniger USB und SATA 6Gb/s Ports
Grüße
