Gaming-PC Absegnung
Rea123
Okt. 2012
auch ich brauch noch mal vor dieser Investition eine Absegnung eurerseits!
Das Budget sollte 700 € auf keinen Fall sprengen.
Ich werde den PC hauptsächlich für Gaming und Internet benutzen, jedoch ab und zu auch Office arbeiten. Demnächst kommt wahrscheinlich auch noch Hobby Bildbearbeitung hinzu.
Mit dem Computer möchte ich noch möglichst lange aktuelle Spiele spielen können und dies in 1080p und hohen oder später mittleren Details.
Bisher habe ich mir Folgendes vorgestellt:
AMD FX-6100 Prozessor, Boxed, Sockel AM3+
ASRock 870 Extreme3 R2.0, AM3, ATX
2x 4GB G.Skill PC3-10667U CL9
Cooltek CT-K 1 Midi Tower, ATX, schwarz, ohne Netzteil
Club 3D Radeon HD 7850 royalQueen, 1GB GDDR5
be quiet! Pure Power 530 Watt / BQT L7
SanDisk SSD 128GB S-ATA 600
WD Caviar Green 1TB, SATA 6Gb/s (WD10EZRX)
LiteOn iHES112-115 bulk
Dies möchte ich alles bei atelco bestellen, da ich ganz in der Nähe einen Laden habe und die 5 Jahre Garantie geben.
Mit der CPU hat Na-Krul schon recht - bei der GraKa musst jetzt schon mind. 2GB nehmen - 1GB ist jetzt schon zu wenig - gaanz sicher.
Die 5 Jahre Garantie sind latte für 700€ bekommste was besseres... Guck in der FAQ Der Ideale Gaming PC da passt du dann deine Zusammenstellung so an den Leitfaden für um die 700€ an das du bei 700€ raus kommst.
Welche Vorteile habe ich durch die Intel CPU's?
(Ich weiss das man die Leistung eines Fx 6100 bei Spielen nicht baucht, er kostet jedoch weniger und bietet bei z.B. Video Konvertierungen einen Vorteil)
PuppetMaster schrieb:
Warum denn das drei Jahre alte, fehleranfällige Pure Power L7?
Weils günstig und ausreichend gut ist, mMn!
Dazu kommt, das ich das NT persönlich schon oft verbaut habe und es damit noch nie Probleme gab und alle auch immer sehr zufrieden damit waren.
Man kann natürlich auch ein höherwertiges nehmen aus der 8er oder 9er Serie und dann natürlich nochmal mehr ausgeben für CM, wenn das gewünscht ist. Ich hab halt einfach mal das angegeben, was meiner Meinung nach das aller günstigste ist, um einen vernünftigen Gaming-Rechner zu bauen.
Die sind generell vor allem in Games deutlich schneller und haben in allen Lebenslagen einen deutlich geringeren Energieverbrauch. Für Videokonvertierung ist er genauso gut geeignet wie die AMD's.
Edit: Guck mal da: https://www.computerbase.de/artikel/prozessoren/amd-fx-8350-vishera-test.1923/seite-4
Der i5-3450 ist das mindeste was wir dir empfohlen haben, im Vgl. zu dem FX-6100, den ich mal ganz grob geschätzt ungefähr beim Phenom 2 X6 1100T einordnen würde.
Nun du schreibst " ich noch möglichst lange aktuelle Spiele spielen können", nun ist es nunmal so das die Intel da um einiges schneller sind, bei Video ist der Vorteil der AMD ja gerade mal vorhanden (i5) - rechnet man den Stomverbrauch noch mit ein (der bei Video ja auch um Anschlag liegt) macht das mal schon was aus.
Ich habe mir jetzt einen i/2600 gekrallt (war nicht so geplant), habe ich ganze 170€ für gezahlt (vor erscheinen von IVY), dieser läuft auf 4GHz - stellt mich voll zufrieden da ich auch mit Filmen mache - das beste daran ist das ich ein fast geräuschloses System aufgebaut habe (Luftkühlung) - mein schnellster Lüfter ist der der CPU welcher selbst bei Vollast unter 700RPM läuft (Gehäuselüfter 400-500RPM) - das ganze in einem gedämmten Gehäuse - ist wirklich nur bei absoluter Stille aus zu machen.
Mit dem http://geizhals.de/756265 hältst du dir die Option die Cpu mal um 400Mhz höher zu takten offen. Kostet keine 4€ mehr und bringt irgendwann mal 10% mehr Cpu-Leistung.
Das http://geizhals.de/677342 ist zwar 10€ teurer, hat dafür aber eine höhere Effizienz und 5 Jahre Garantie, falls es dir das wert sein sollte.
Sparen würde ich an keiner Stelle mehr, evtl. sogar noch einen Cpu-Kühler nachrüsten, falls dir der Standardkühler zu laut werden sollte: http://geizhals.de/452310
Brauchst du wirklich diesen "Icy Box MultiReader 5,25" 6xCard 3xUSB 2xUSB3.0"? Nimm doch lieber ein etwas besseres Gehäuse mit mehr Frontanschlüssen, wenn es dir dadrum geht.
Zu Windows, kostet 34€ bei ebay, du kommst also NICHT über 800€ so: http://www.ebay.de/itm/Windows-7-Ho...are&hash=item2a24e3d409&_uhb=1#ht_1022wt_1139
Netzteil reicht auch das hier, 10€ günstiger und wird hier im Forum auch sehr häufig empfohlen: http://www.mindfactory.de/product_info.php/info/p672726/pid/geizhals
Grafikkarte würde ich eine andere nehmen (nicht die Sapphire), da diese, wie man in den Mindfactory-Bewertungen lesen kann, einige Probleme bereitet, Alternative: http://www.mindfactory.de/product_i...D-7870-GDDR5-Aktiv-PCIe-3-0-x16--Retail-.html
Sind zwar mit zusammenbau und Windows auch wieder über 800€ aber das lässt sich wohl nicht ändern.
Dann baue selbst / bestellt bei der atelco-Tochter hardwareversand (Zusammenbau: 20€) und kauf Windows bei ebay...
Mir fällt gerade noch auf das dieses Mainboard nur 2 Sata 3 Anschlüsse hat. Von welchen Komponenten wird diese benötigt?
Benötigen tut dies keine Komponente...aber es empfiehlt sich die SSD und die HDD dort anzuschließen. die SSD kann nur so seine maximale Leistung erreichen.
EDIT:
Wenn du selbsz baust und Windows bei ebay kaufst, hast du damit: https://www.mindfactory.de/shopping...2202d7520b52567947669ba8456d03fcdc23b7c1402ad so ziemlich das Maximale aus ~825€ rausgeholt.
An den Zusammenbau hatte ich nicht gedacht ;)
Allerdings musst du dann bei www.hardwareversand.de bestellen, ich hoffe das ist dir klar, denn nur dort kostet der Zusammenbau 20€, bei Mindfactory soweit ich weiß 90€ (!)
Und ich könnte mir denken, dass irgendeins von den Teilen wieder bei hardwareversand grad nicht auf Lager ist, von daher solltest du das mal überprüfen, evtl. ist es dort auch teurer als 749,21€ (soviel würde es ja bei Mindfactory kosten).
@Excavated: Warum wird die Effizienz beim Cougar dann höher angegeben? (Ernst gemeinte Frage, ich kenne das Rasurbo Netzteil nicht)
