Gaming PC aufrüsten
N-abled
Jan. 2009
Moin,
vier Jahre wurde mein PC schon nicht mehr wirklich verändert. Jetzt ist wieder Geld über um den mal gut aufzurüsten.
Wie der Titel sagt, werden die Anwendungen die am meisten Rechenpower brauchen Spiele sein.
Hier ist erstmal das momentane System:
AMD Phenom II X3 720 Black Edition
GA-MA790X-UD4
2x 2048 MB OCZ (PC2-6400)
ATI Radeon HD 4870
Silver Power SP-SS500 500W 80+Silber
Momentan bin ich hauptsächlich mit dem Arbeitsplatz und dem Prozessor unzufrieden. Ich denke aber nicht, dass es sich lohnt noch einen AM2+ und DDR2 RAM zu kaufen, also wird auch ein neues Mainboard gebraucht.
Die Graka wird dann bei spielen wrsl. der Flaschenhals, also auch hier upgraden.
Meine Preisvorstellungen belaufen sich also bei CPU, Ram, Mainboard und GPU auf 500€-600€.
Ich hab mich mal der Zusammenstellung aus der FAQ für 800€ orientiert:
Intel Core i5-3350P Boxed
ASRock H77 Pro4/MVP
8GB G.Skill 1333MHz CL9
HD 7950
Das würde dann ca. bei 540€ liegen, was den Rahmen trifft.
Kann man dem ohne Einschränkung zustimmen oder empfehlt ihr eine Veränderung.
Auch, wie steht ihr in diesem Fall zu einem GPU upgrade/zu speziell dieser. Ich kann nach vier Jahren die Leistung der aktuellen Modelle kein Stück einschätzen.
Im Moment sitzt auf dem Prozessor noch ein Großglockner Rev. A, den kann ich auf den Sockel 1155 vergessen, oder?
thx so far
N-Abled
Bestell dir die Graka und teste. Bist du unzufrieden bestellst du alles Weitere - oder wenn es dann so weit ist den Intel Haswell.
Beim Prozessor könntest du Richtung i5-3450/3470/3570 gehen, die haben noch eine integrierte Grafikeinheit (für den Fall das mal die Grafikkarte defekt ist). Sonst sieht das solide aus.
Edit: guter Vorschlag von Zwirbelkatz.
Hör auf Zwirbelkatz.
Erst Graka und testen.
Und falls Du neu kaufst, hol 1600er RAM, 1,5V, CL9 - keine 1333er.
Vom Preis so gut wie kein Unterschied - aber 1-2% schneller - warum die Leistung verschenken?
Speicher ohne Heatspreader verwenden, ich hab jetzt nicht nachgesehen ob deiner einen hat, oder nicht.
Ich hab Corsair Venegance 1600Mhz 1,5V Low Profile, so ist kein Kühler ein Problem.
Zu Ivy "gehört" 1600mhz Speicher mit 1,5V
Ich nutze das MVP, so ist meine Grafikkarte nur im 3D Spielbetrieb aktiv und den Rest macht die IGP meines 3570K, was 90% der Zeit der Fall ist.
Also ich kann nur nahelegen das bissl Geld auf einen 3570K, ein Asrock Z77 pro4 und einen Mugen 3 Kühler draufzulegen.
Machs mal wie Zwirbelkatz schon sagte, erst mal GPU upgraden -> Prozzi übertakten ( falls noch nicht geschehen ) und mal testen.
Falls dann immer noch unzufrieden bist kann man den Rest noch nachrüsten und evtl. gleich auf Haswell aufspringen und somit auf den neuesten Sockel 1150.
PS. Denk dran das du mit den 8GB RAM auch ein 64 Bit OS brauchst falls das noch nicht der Fall ist.
Vielen Dank Zwirbelkatz. Denke, ich werde das so machen.
Die CPU läuft bereits per multi auf 3,5 Ghz. 64Bit OS ist natürlich da.
Ich weiß nicht ob sich das warten auf Haswell stark lohnen würde, da ich den PC in einem halben Jahr nicht mehr so start brauchen werde.
noch eine kleine Frage:
Unterstützt das GA-MA790X-UD4 über haupt pci 3.0?
Und wenn nein, wirkt sich das stark auf die performance aus?
pci.e 3.0 wirkt sich so gut wie gar nicht aus.
andere frage: schon getestet, den vierten kern zu aktivieren?
