Gaming-PC bis 800€ (Absegnung)
Wenn Verwendungszweck = Gaming, dann kann man den genauso kaufen.
Zwei Vorschläge dennoch:
-Das Case kenne ich persönlich nicht, da kannst du dir als Alternative noch das Bitfenix Neos ansehen.
- NT evtl gegen ein G450M von Cooler Master tauschen, oder wenn noch Budget offen ist, Be Quiet E9 oder Straight Power 10
Vorsicht beim Gehäuse und dem CPU Kühler:
max. CPU-Kühlerhöhe 150 mm
Kühler Abmessungen: Abmessungen (BxHxT): 126x150x88mm
Entweder Gehäuse oder Kühler ändern.
Ein EKL Sella oder Cooler Master TX3 EVO reicht auch für den I 5 , beide sind kleiner , leise und günstig .
Danke für den Tipp mit der SSD, werde die größere nehmen.
Danke auch für den Hinweis mit dem Gehäuse. Kann ich wirklich einfach die vorgeschlagenen Kühler nehmen oder hat jemand einen Alternativvorschlag für ein größeres Gehäuse ?
Die teurere Grafikkarte würde wirklich leider den Rahmen sprengen am Ende.
Reicht denn das 400W Netzteil was vorgeschlagen wurde ? Dachte 500W sollten es schon sein, kenne mich damit aber nicht so gut aus :)
Ich persönlich würde die SSD weglassen und dafür statt den i5-4460, ein Intel Xeon 1231 v3 nehmen. Ist Zukunftssicherer. Der Rest passt.
