Gaming-PC ca. 500€ - Absegnung
Danielson
Captain
Nov. 2011
Servus :)
Es steht mal wieder ein neuer Gaming-PC für meinen alten Herrn an.
Gespielt werden neue Titel á la BF3, CoD MW3 etc. in FullHD.
Kein OC. HDDs, Brenner & OS sind bereits vorhanden.
Daher habe ich folgendes zusammengestellt:
http://geizhals.at/de/786395
http://geizhals.at/de/598574
http://geizhals.at/de/759349 (auf Grund des 8-Pol-CPU-Stroms)
http://geizhals.at/de/543127 oder http://geizhals.at/de/543132
http://geizhals.at/de/751982 oder http://geizhals.at/de/819522
http://geizhals.at/de/684630 oder http://geizhals.at/de/868775
Fragen:
  1. Reicht auch ein 4-Poliger CPU-Stromanschluss?
  2. Welche GPU ist leiser?
  3. Denke 400W reichen, oder nicht?
  4. Welches ist besser belüftet? (lieber 2x120er Front oder generell größeres Case?)
Grüße,
Danielson
1. Ja, da du anscheinend nicht übertakten willst sowieso.
2. Ich tippe mal auf die Asus, hab aber dazu noch keinen Vergleichstest gesehen.
3. Ein gutes 400 Watt Netzteil reicht aber achte darauf das es die für deine Grafikkarte benötigten Anschlüsse hat.
4. Um die belüftung brauchst du dir bei der Hardware wenig gedanken machen, nimm was dir besser gefällt.
Ps: Du fragst nach der leiseren Grafikkarte aber hast keinen extra CPU-Kühler in deiner Zusammenstellung?
Ok, dachte immer ab ca. i5 braucht man 2x4-Pin.
Bin gerade noch am suchen und vergleichen. Vielleicht Artic Freezer 7?
wen du auf nummer sicher gehen willst schaue vor dem kauf in die kompatibilitätsliste vom mainboard aber normalerweise stellt das kein problem dar wenn du nicht übertaktest.
der freezer 7 ist ein guter kühler für den preis den er hat, wenn du den noch etwas runterregelst ist er sehr leise. leider weis ich nicht wie gut die lüftersteuerung bei asrock boards mittlerweile ist, früher war diese eher bescheiden.
Sonst passt alles?
EDIT: Und 4-PIN reicht auch?
wie gesagt, schau in die kompatibilitätsliste (findest du auf der hersteller homepage). ich behaupte 4 pin reicht. ohne das jetzt extra nachgelesen zu haben gehe ich mal davon aus das die cpu etwa 50w allein über den 4 pol stecker ziehen kann, dazu kommen dann noch mal geschätzte 50w die vom 24 pol atx stecker abgezweigt werden können.
Laut ASRock geht jede Sockel 1155 CPU auf dem Board. Auch die i7 oder "k"-Modelle.
Deshalb bin ich mir recht unsicher.
Ich hab auch nur nen 4 Pin an die CPU angeschlossen, klappt also wunderbar..
Bei der Graka auf jeden Fall die Asus, sehr leise.
jetzt wo anti-virus es saget fällt mir auch wieder ein das mein fusion 550r das momentan problemlos das system in meiner signatur befeuert auch nur einen 4-pin atx stecker hat ;)
Ok, also dann die ASUS. OC könnte ich die normale doch auch selbst?
Oder lohnt sich der Aufpreis?
Fehlt noch der CPU-Kühler. Alternativen zum Civetta?
es gehen nur 92er tower in dem case.katana 4 ginge noch.optimale belüftung hast du mit 1x vorn,1xhinten.
