Gaming PC Feedback
LawrenceXXX
Cadet 1st Year
Mai 2014
Hi zusammen,
folgendes soll mein PC werden. Der PC wird zum Gaming benutzt aber auch mal, um eine MKV oder ähnliches abzuspielen. Er sollte keinen Höllenlärm machen muss aber auch nicht komplett silent sein:
1 x Seagate Barracuda 7200.14 2TB, SATA 6Gb/s (ST2000DM001)
1 x Crucial MX100 256GB, SATA 6Gb/s (CT256MX100SSD1)
1 x Intel Core i5-4460, 4x 3.20GHz, boxed (BX80646I54460)
2 x Crucial Ballistix Sport DIMM Kit 8GB, DDR3-1600, CL9-9-9-24 (BLS2CP4G3D1609DS1S00)
1 x Sapphire Vapor-X Radeon R9 280X Tri-X OC, 3GB GDDR5, 2x DVI, HDMI, DisplayPort, full retail (11221-12-40G)
1 x ASRock H97 Pro4 (90-MXGUH0-A0UAYZ)
1 x LG Electronics GH24NSB0 schwarz, SATA, bulk (GH24NSB0.AUAA10B)
1 x Fractal Design Define R4 Black Pearl, schallgedämmt (FD-CA-DEF-R4-BL)
1 x Microsoft: Windows 8.1 64Bit, DSP/SB (deutsch) (PC) (WN7-00619)
1 x be quiet! Straight Power E9-CM 480W ATX 2.4 (E9-CM-480W/BN197)
Meine Fragen:
1. Passen alle Komponenten?
2. Habt ihr ggf. noch Alternativen? (Graka steht aber eigentlich;-))
3. Passt die Graka ins Gehäuse? (sollte wohl so sein)
4. Sind die Gehäuselüfter OK oder sollte ich zu austauschen?
5. Ist der Boxed-CPU-Lüfter OK oder sollte ich den austauschen?
Vielen Dank vorab an die tolle Community!!!
Law
passt alles 1A.
Kühler würde ich noch nehmen, ein EKL Alpenföhn Sella reicht hier für 17€
Wenn noch Geld übrig ist evtl. auch gleich i5 4590
Vielleicht ein i5-4590 für 15€ mehr. Der hat 300MHz mehr Turbo.
Kühler, z. B. Sella wurde eh schon genannt.
GPU Ok, aber sowas reicht eigentlich auch: HIS Radeon R9 280X IceQ (sehr leise und billiger)
Ins Gehäuse passen GPUs mit 43cm Länge, die HIS hat z. B. ca. 30cm, die Sapphire hat ca. 31cm. Passt alles locker.
Gehäuselüfter reichen.
Sieht gut aus. Eventuell das oft empfohlene Gigabyte GA-H97-D3H nehmen. Ein extra CPU Kühler kann man sich überlegen.
Für Gaming reichen aktuell 8GB RAM aus, wenn du wirklich 16GB einbauen willst, dann nicht 4x4, sondern 2x8 GB.
Anstelle der Vapor-X gibts auch günstigere R9 280X, z.B. die HIS IceQ. Die macht auch nicht übermäßig viel Lärm: Klick.
Als CPU könntest du über einen Xeon E3 1231 v3 nachdenken, der unterstützt dank Hyperthreading 8 Threads statt nur 4 wie der i5. Als Kühler schlage ich noch den Brocken ECO vor, der wird tendenziell etwas leiser bleiben als ein Sella/deutlich leiser als der boxed-Kühler. Der Sella, den Rodjkal vorgeschlagen hat, reicht aber auch aus.
Gehäuse geht auch günstiger, z.B. mit dem Nanoxia Deep Silence 3.
Ein Mainboard mit besserem Layout und Onboardsound ist das Gigabyte H97 D3H - wenn du darauf Wert legst, kannst du das nehmen, das H97 Pro4 von ASRock wird seinen Zweck aber auch erfüllen
Boah, die schnellen Reaktionen sind ja echt der Hammer, danke!
Ich habe jetzt folgendes gemacht:
- 15 EUR mehr für CPU ist OK (1231 habe ich auch schon angeguckt aber das würde ich sparen, wenn es geht)
- Andere Graka wobei die HIS scheinbar sehr schwankende Qualität hat
- 8GB Ram
- neuer CPU Lüfter, da die kleinere Version
- wegen Gehäuse muss ich noch mal genauer schauen; es darf für das Wohnzimmer schon ein bisschen teurer sein
- Board ausgetauscht, da das Gigabyte öfter schon empfohlen wurde
Die Konfi:
1 x Intel Core i5-4590, 4x 3.30GHz, boxed (BX80646I54590)
1 x Crucial Ballistix Sport DIMM Kit 8GB, DDR3-1600, CL9-9-9-24 (BLS2CP4G3D1609DS1S00)
1 x HIS Radeon R9 280X IceQ Boost Clock, 3GB GDDR5, DVI, HDMI, 2x Mini DisplayPort (H280XQS3G2M)
1 x Gigabyte GA-H97-D3H
1 x EKL Alpenföhn Sella (84000000053)
Du bist ein Fuchs. :) Tatsächlich hatte ich es gestoppt wegen des Sommers. Jetzt geht es aber los und dieses WE wird es bestellt.
vg
Du brauchst für deine Konfiguration übrigens noch ein SATA-Kabel (beim Mainboard liegen meines Wissens nach nur 2 bei, du brauchst aber für SSD, HDD und das DVD-Laufwerk ein Datenkabel) - außer du hast noch welche bei dir daheim rumliegen ;)
Überleg dir den Xeon, Hyperthreading schadet garantiert nicht - du hast den Aufpreis für den Xeon auch schon fast wieder drin, wenn du das Deep Silence 3 statt des Define nimmst.
