Gaming-PC für 1000+
jandiesun
Mai 2013
Guten Tag,
ich habe mit einem Freund zusammen ein System zusammengestellt und würde gerne eure Meinung dazu hören. Und so sieht das System aus:
1 x Western Digital Caviar Green 2000GB, SATA 6Gb/s (WD20EARX)
1 x Samsung SSD 840 Pro Series 256GB, 2.5", SATA 6Gb/s (MZ-7PD256BW)
1 x Intel Core i5-3570K, 4x 3.40GHz, boxed (BX80637I53570K)
1 x G.Skill DIMM Kit 8GB PC3-10667U CL9-9-9-24 (DDR3-1333) (F3-10600CL9D-8GBNT)
1 x Gigabyte GeForce GTX 670 OC, 2GB GDDR5, 2x DVI, HDMI, DisplayPort (GV-N670OC-2GD)
1 x ASRock Z77 Pro3, Z77 (dual PC3-12800U DDR3) (90-MXGM00-AOUAYZ)
1 x Thermalright HR-02 Macho Rev. A (BW)
1 x be quiet! Pure Power L8-CM 530W ATX 2.3 (L8-CM-530W/BN181)
Alternativ: Enermax Platimax 500W
Anmerkung:
Bei einem Gehäuse bin ich noch auf der Suche und optische Laufwerke benötige ich nicht. Falls Ihr rein zufällig gerade ein gutes Gehäuse kennt, was zu diesem System passen würde, dann gerne dazu schreiben. ;)
UPDATE:
aktuelles System:
1 x Samsung SSD 840 Series 250GB, 2.5", SATA 6Gb/s (MZ-7TD250BW)
1 x Corsair Vengeance Low Profile schwarz DIMM Kit 8GB PC3-12800U CL9-9-9-24, low profile (DDR3-1600) (CML8GX3M2A1600C9)
1 x ASRock Z77 Extreme3, Z77 (dual PC3-12800U DDR3) (90-MXGN60-A0UAYZ)
1 x be quiet! Straight Power E9-CM 480W ATX 2.3 (E9-CM-480W/BN197)
Bitfenix Shinobi als Gehäuse
Als netzteil eventuell ein Straight power 450 oder 480watt.
Warum keine 7970?
Lieber das e9 480 als nt und ne hd7950/70
Also ich würde bei der SSD auf die Nonpro setzen und das dadurch gesparte Geld in diese Grafikkarte investieren.
Die etwas langsameren Schreibraten der SSD der Nonpro wirst du nicht spüren. Die schnellere Graka dagegen schon. Und die Leseraten (welche ja weitaus wichtiger ist) sind ja identisch.
Beim Ram in Verbindung mit Ivy 1600er Riegel nutzen! Nur bei Sandy machte schnellerer Speicher als 1333 Mhz keinen großen Sinn. Ivy kann aber intern 1600 nutzen. Kostet ja auch im Grunde nicht mehr.
Aber darauf achten das Ivy nur Speicher bis 1,5V mag.
Wie hoch ist das Budget das ihr für den Tower ausgeben wollt?
Ich kann empfehlen:
http://geizhals.de/cooler-master-cm-storm-stryker-mit-sichtfenster-sgc-5000w-kwn1-gp-a799418.html
http://geizhals.de/corsair-special-edition-white-graphite-series-600t-mit-sichtfenster-cc600twm-wht-a619720.html
Bei den Towern ist es wie immer auch Geschmacksache.
Sicher, dass ihr die höheren Übertragungsraten und zustzl. Garantie der 840 Pro braucht? Sonst könnt ihr mit der "Basic" oder einer Crucial m4 ein paar € sparen.
Bzgl. Gehäuse, schaut mal in die FAQ: https://www.computerbase.de/forum/t...g-pc-spiele-pc-selbst-zusammenstellen.215394/
Oder nennt mal ein Budget bzw. ein paar Anforderungen?!
Die NT Auswahl ist ja schon sehr konträr, ein Einsteiger vs. Highend Gerät. Wie wärs mit einem goldenen Mittelweg? http://geizhals.de/?cmp=677345&cmp=677396
Von wo aus wird gezockt? Eine WD Caviar Green ist doch ein kleines bischen langsam. Und du willst mir nicht ernsthaft weißmachen, das du auf 256 GB SSD dein Windoze + swapfile (oder auch nicht) + sämtliche Spiele drauf kriegst. Und am Ende noch platz für neue Spiele hättest.
Vollkommen in Ordnung finde ich:
Intel Core i5-3570K
Ändern würde ich:
- zur CPU passenden Corsair Vengeance Low Profile schwarz DIMM Kit 8GB 1600 CL9 RAM
- würde auf jeden Fall ein besseres Mainboard für solch eine teure CPU nehmen, Stabilität / Kühlsystem und Spannungsversorgung sowie besseres OC-Verhalten werden es danken: ASRock Z77 Extreme3
- die normale Samsung SSD 840 Series 250GB reicht locker und spart etwas
- günstigere und schnellere HDD: Toshiba DT01ACA Series 2000GB
- besseres Netzteil -> be quiet! Straight Power E9-CM 480W
- Gehäuse z.B. BitFenix Shinobi oder BitFenix Shinobi mit Sichtfenster
Das würde ein gutes System darstellen wo alles gut aufeinander passt.
Ich finde der PC ist grundsätzlich gut gelungen. Ich würde beim Netzteil auf ein BeQuiet! E9 zurügreifen im Bereich 400-500Watt. Wenn du vorhast zu übertakten, würde ich allerdings etwas mehr in das Mainboard investieren. Wenn es eines von Asrock sein soll, dann eher das Extreme 3.
Bei der SSD kannst du auch bedenkenlos zur 840 Basic greifen. Im Alltag merkt man da keinen Unterschied, wobei man die fünf Jahre Garantie bei der Pro-Variante nicht vergessen sollte.
Als Gehäuse kannst du dir ja mal das Corsair Obsidian 650Danschauen. Ist zwar etwas kostspieliger, aber wenn man erstmal "sein" Gehäuse gefunden hat, kauft man sich so schnell kein neues.
Danke für euren ersten Vorschläge. Ich bin ehrlich gesagt der Meinung das die CPU und Grafikkarte feststehen. Preislich bin ich nach oben immernoch offen, jedoch sollte das System einfach stimmig sein. Heute Abend werde ich das System anhand eurer Vorschläge dann mit meinem Freund überarbeiten und nochmal posten. Bis dahin gerne weitere Vorschläge/Verbesserungen ;) und danke für die Gehäusevorschläge. Preislich beim Gehäuse sollte so zwischen 50-100 Euro liegen, um genauer zu werden.
Ich persönlich kann dir das Zalman Z11 Plus empfehlen! Habe es mir letztens mit einem i5 3570k, ner Sapphire HD 7950 und dem be quiet! e9 480 Watt.
Alles hat rein gepasst und ich habe 0 Probleme. Dazu habe ich den Macho Rev.A und er hat auch rein gepasst.
Das Gehäuse sieht sehr schön aus und hat mit dem Sichtfenster ein schönes Feature ;)
Das einzige ist, dass du aufpassen müsstest, dass das Sichtfenster auf der rechten Seite ist.
LG
So, das System wurden dank eurer Verbesserungen geändert und sieht nun wie folgt aus:
Jedoch sind wir uns bei dem Netzteil noch nicht ganz einig, da ich gerne die Möglichkeit haben möchte später auch übertakten zu können, falls ich es benötige. Ist das Netzteil dann immernoch für dieses System geeignet oder gibt es da andere Empfehlungen?
Bezüglich des Gehäuses bin ich leider immernoch auf der Suche, habe allerdings mal ein paar Gehäuse zusammengesucht. Mein Geschmack tendiert derzeit zu einem schlichten und eleganten Design, welches sich gut belüften lassen kann(wenn möglich auch geräuscharm) Beispiele
