Fireplace April 2026
Gaming-PC für ~ 1100,- €
23_uhr_59
Juli 2011
Ein Freund von mir hätte gern einen neuen PC für ~1100,- €.
- Überwiegend soll er zum zocken und Filme gucken benutzt werden. Gespielt wird quasi alles durch die Bank, außer Rennspiele.
- Keine Grafik-, Video- oder 3D-Bearbeitungen.
- Der Monitor ist 24" groß und besitzt eine Auflösung von 1920x1080.
- Als Betriebssystem kommt Windows 7 HP 64bit zum Einsatz, welches bereits vorhanden ist.
- Eine große HDD wird nicht benötigt.
CPU:
Intel Xeon E3-1231 v3, 4x 3.40GHz
CPU-Kühler:
EKL Alpenföhn Brocken 2
Mainboard:
Gigabyte GA-H97-D3H
RAM:
Crucial Ballistix Sport DIMM Kit 8GB, DDR3-1600
SSD:
Crucial MX100 256GB
Netzteil:
be quiet! Straight Power 10-CM 500W
BluRay-Brenner:
LG Electronics BH16NS40
Gehäuse:
Fractal Design Define R5 Black
Grafikkarte:
MSI GTX 970 Gaming 4G
Sapphire Vapor-X Radeon R9 290X Tri-X
Hier hätte ich die MSI GTX970 gewählt, aber die ist kaum lieferbar.
Dachte dann als Alternative an eine Sapphire R9 290X.
SATA Kabel:
Akasa SATA 6Gb/s Kabel 0.5m
Hier weiß ich nicht ob bei der SSD eins dabei ist. Sonst sind es 2 Stück davon.
Lüfter:
be quiet! Silent Wings 2 140mm
Die Lüfter würde ich nehmen falls die im Gehäuse oder vom CPU-Kühler nicht viel taugen.
Nachtrag:
Er sollte recht leise sein da er in unmittelbarer Hörweite steht.
Finde ich eigentlich recht passend. SATA Kabel sind immer nur beim Mainboard dabei, meistens 2 Stück.
Wenn also jetzt noch eine Festplatte ran soll, musst du eins extra kaufen. Schätz ich mal, weil auf ne 256 GB SSD passt ja nicht viel drauf, Spiele sind ja häufig recht groß.
Normalerweise sind 2 SATA Kabel beim Mainboard dabei. Auf eine 256GB SSD wirst du nicht viele Spiele draufbekommen. Falls du aber noch eine alte Festplatte hast, dann ist es ja kein Problem.
Na dann nehm ich nur ein SATA-Kabel, sicherheitshalber.
Da muss ich bei den Spielen nochmal nachfragen was er da alles hat und was vielleicht noch kommen soll. Ein paar von denen die er hat sind auf jeden Fall schon älter.
Bilderbuchkonfig! Würde aber ne andere 970er nehmen... die Zotac ist trotz ihres Preises insgesamt unschlagbar!
Nachteile der MSI
"Mittelmäßiges" OC
Mittleres Spulenfiepen (Standard PCB)
Absoluter Hitzkopf (Semi-Passiv)
Hardcore Stromschlucker (+15% für ca. 4-5% mehr Leistung)
Die Zotac 970 Exterem bietet für 30€ folgendes...
Identischer Stromverbrauch zu Standard 970 (0% Mehrverbrauch bei fast 10% Mehrleistung)
Wie erwähnt mit die beste Leistung aller Customs
Die leiseste Karte unter Last
Stehts Kühl (Kein Semi-Passiver Temphorror)
Fette LED Beleuchtung die unter Last die Farbe ändert
Erhöhter Wiederverkaufswert
5 Jahre Garantie
Das geringste Spulenfiepen unter allen 970ern (Custom PCB)
Hier mal dein Entwurf etwas optisch und im Umfang optimiert evtl. gefällt es ja...
Preis: 1104,16
[TABLE="class: gh_combo_table"]
[TR]
[TD]1 x Intel Xeon E3-1231 v3, 4x 3.40GHz, Sockel 1150, boxed[/TD]
[TD="align: center"]bei hardwareversand.de[/TD]
[TD="bgcolor: #d0ffd0, align: center"]224,83[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]1 x Crucial MX100 256GB, SATA 6Gb/s (CT256MX100SSD1)[/TD]
[TD="bgcolor: #d0ffd0, align: center"]92,78[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]1 x ASUS H97-Pro Gamer (90MB0JW0-M0EAY0)[/TD]
[TD="bgcolor: #ffffff, align: center"]106,90[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]1 x LG Electronics GH24NSB0 schwarz, SATA, bulk (GH24NSB0.AUAA10B)[/TD]
[TD="bgcolor: #d0ffd0, align: center"]12,89[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]1 x be quiet! Straight Power 10-CM 500W ATX 2.4 (E10-CM-500W/BN234)[/TD]
[TD="bgcolor: #ffffff, align: center"]85,39[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]1 x Corsair Vengeance Low Profile schwarz DIMM 8GB, DDR3-1600, CL9-9-9-24[/TD]
[TD="bgcolor: #d0ffd0, align: center"]75,18[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]1 x Zotac GeForce GTX 970 AMP! Extreme Edition, 4GB GDDR5, DVI, HDMI[/TD]
[TD="bgcolor: #ffffff, align: center"]391,20[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]1 x Fractal Design Define R5 Black Window mit Sichtfenster, schallgedämmt[/TD]
[TD="bgcolor: #ffffff, align: center"]114,99[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
Beim Kühler würde ich einen der folgenden nehmen... optisch passend zum Rest des Systems
[TR]
[TD]Thermalright HR-02 Macho Rev. B (100700726)[/TD]
[TD="align: center"]bei Mindfactory[/TD]
[TD="bgcolor: #d0ffd0, align: center"]40,05[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Scythe Ashura Shadow (SCASR-1000SE)[/TD]
[TD="bgcolor: #d0ffd0, align: center"]41,94[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Thermalright True Spirit 140 (BW) Rev. A (100700545)[/TD]
[TD="bgcolor: #d0ffd0, align: center"]38,89[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
Ein zwei Hinweise um evtl. Frage gleich zu beantworten:
Warum der RAM?
Der Corsair passt optisch zum Rest
Bietet XMP
Sowie 1x 8Gb Riegel mit 1600Mhz und 9-9-9-24 Timing
So besteht die Option das System im laufe der Jahre bis auf 32Gb Aufzurüsten oder 16Gb ohne Angst um Vollbestückungsprobleme zu haben
Die Grafikkarte (Siehe oben)
Wieso das Gehäuse mit Window ist das den noch Silence?
1. Wichtiger als die Dämmung beim Silence sind die "Bauteile" (NT, CPU Kühler u. Grafikkarte). Angesichts dieser Systemzusammenstellung könnte das Teil sogar ohne Case als Silent durchgehen und ist daher auf eine 100% Dämmung nicht angewiesen
2. Durch das Window bekommt man einen schönen Blick auf die "leckere" Hardware und die LED Beleuchtung der GPU imponiert
Warum das teure Asus MB?
Weil es im Umfang das zurzeit beste H97 Board ist...
1. Sehr guter Intelchip I218-V
2. Sehr guter Soundchip 1150 mit Soundmod+Audiocaps!
3. M.2 10Gb/s Schnittstelle
4. 8-Phasen zu Spannungsversorgung der CPU
Ja, auch ohne OC schaden mehr Phasen nicht... den die "Lasten" verlagern sich bei diesem Board auf 6-7 Phasen was auf nem anderen Board nur 3 Phasen stemmen müssen. Bedeutet die "Bauteile" werden entlastet was der Lebensdauer und Stabilität zur gute kommen kann. (1-Phase dient alleine der nicht vorhanden IGP)
Zu den CPU Kühlern
Sie alle sind Platzhirsche und gehören zu dem "kühlsten" zwischen 30-50€, zudem passen sie optisch perfekt zum Rest des System (Leider hat HVV "nur" den HR-2 im Sortiment)
@Tresenschlampe
Du hast da schon ein paar interessante Punkte angesprochen. Preislich kommt dein Vorschlag aber am Ende nicht mehr hin. Du hast z.B. den BluRay-Brennen gegen einen DVD-Brenner ausgetauscht. Das sollte nicht sein und macht so wieder 50,- € mehr.
Ein Fenster im Gehäuse ist auch überflüssig weil er es eh nicht sieht. Demnach spielt die innere Optik und Beleuchtung keine Rolle.
Die Spiele die aktuell von ihm gespielt werden sind diese hier:
Diablo 3, Comand and Conquer 3, Dragon Age Origins, Dragon Age 2, Dragon Age Inquisiton, Age of Empire, Empire Earth, Sniper 1&2, Darkstar One, Demigod, Drakensang 1&2, Sid Meyer´s Civilisation, Mass Effect 3, Stronghold crusader, Star Wars The Force Unleashed 1&2, The Elder Scrolls V Skyrim, X3 Terran Conflict, X Rebirth, Overlord 1&2, Darksiders 1&2, Deus Ex Human Revolution
Was da in Zukunft noch kommen könnte, konnte er mir auch nicht sagen.
Kommt man da mit einer 256GB SSD noch hin oder doch lieber eine mit 512GB? Ich gehe ja mal davon aus dass das ein oder andere Spiel auch wieder verschwindet wenn etwas neues hinzu kommt.
Entschuldige das mit dem BluRay-Brenner war keine Absicht bzw. ein Fehler meinerseits... hier ne komplette Liste auf einen Händler gemünzt.
Preis: 1198,08
[TR]
[TD]1 x LG Electronics BH16NS40 schwarz, SATA, retail (BH16NS40.AUAR10B)[/TD]
[TD="bgcolor: #ffffff, align: center"]64,20[/TD]
[/TR]
[TR]
[/TR]
[TR]
[TD="bgcolor: #d0ffd0, align: center"]227,34[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="bgcolor: #d0ffd0, align: center"]106,90[/TD]
[/TR]
[TR]
[/TR]
[TR]
[/TR]
[TR]
[TD]1 x Zotac GeForce GTX 970 AMP! Extreme Edition, 4GB GDDR5[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]1 x Thermalright HR-02 Macho Rev. B (100700726)[/TD]
[TD="bgcolor: #d0ffd0, align: center"]40,10[/TD]
[/TR]
[TR]
[/TR]
[/TABLE]
Ein Aufpreis von ca. 9% ist zwar nicht "schön" aber angesichts der diversen Optimierung im Bereich Leistung, Stromaufnahme, Zuverlässigkeit, Lärmreduktion und Optik durchaus gerechtfertigt
Ich für mein Teil sitze auf mehr als 500 Games bei Steam und komme mit meiner 256er SSD absolut klar...
