Gaming PC für 500 € gesucht
Marw51
Feb. 2014
Schönen guten abend zusammen,
Ich bin auf der Suche nach einem Gaming PC im Budget von Maximal 500 €.
Der PC sollte folgende Spiele schaffen:
League of Legends, World of Warcraft, CS:GO und eventuell NFS - Hot Pursuit.
Wenn es geht sollte er diese Spiele ohne Probleme packen also sprich ohne fps Schwankungen und Laggs, bin nicht unbedingt drauf angewiesen auf Ultra Settings zu zocken es genügt mir schon aus auf normal zu spielen wenn nicht sogar auf low Settings, allerdings wäre es halt gut wenn mir das erspart bleibt und ich eventuell auf High zocken könnte.
Da ich mich vorher etwas informiert habe und mir jegliche Zusammenstellungen angeschaut hab, habe ich mir folgenden PC selbst erstellt:
https://m.mindfactory.de/shopping_c...22138fba98eb3a7436f37230f05031c36de77ed26eaa5
Würde das alles passen, also ging mit der Zusammenstellung nichts schief habe nämlich auf dem Gebiet nicht all die großen Kenntnisse.
Würde am liebsten auf Asrock Mainboards verzichten und Grafikkarte sollte am besten von Nvidia sein.
Könnte allerdings die Grafikkarte mit dieser hier wechseln allerdings weiß ich nicht welche die bessere ist und ob das alles ins Gehäuse passt:
http://m.mindfactory.de/product_inf...aming-Aktiv-PCIe-3-0-x16--Retail-_952363.html
Wenn ihr irgendwelche Verbesserungsvorschläge für mich habt dann lasst es mich bitte wissen. Könnte eventuell auch noch mein Budget um 10-20 € erweitern allerdings auch ungern. Wären dann bei 520 maximal.
Mfg: Marw
Dürfte gehen, ich würde aber nach einer cpu mit 4 kerne sehen, da die "hyper-Treads" von spielen nicht genutzt werden können.
Und das netzteil ist sehr großzügig dimensioniert ... aber gut fürs upgraden später mal.
Außerdem sind beide grafikkarten identisch, nur anderes design, und dürfte nach augenmass im gehäuse passen (steht im datenblatt vom gehäuse wie groß GraKas sein darf, und im datenb. von Graka, wie groß)
ps. hast du dein Betriebssystem?
pps.: Haha, du hast was schmödes vergessen ... die anschlusskabel :D (SATA (festplatte und bitte mit 6BG/s) : http://www.mindfactory.de/product_i...cker-auf-SATA-Stecker-Gelb-mit-Ar_687517.html
Außerdem solltest du dir überlegen, ob du nicht vieleicht ein dvd brenner willst (solange SATA anschluss egal welcher, da alle gleich gut)
Und hast du schon ein monitor ... oder maus und tastatur?
Und wenn du keine Lautsprecher hast (der Monitor ist KEINE alternative!)
Danke für deine Antwort, ja habe Win 8 und sämtliches Zubehör sowie Maus Tastatur und Bildschirm.
Naja das Problem ist das ich wie beschrieben maximal aller höchstens 520 € ausgeben kann gäbe es den eine andere Alternative mit einem 4 Kerner ?
Ps. Habe noch ein Laufwerk von LG welches es genau ist kann ich schlecht sagen ^^, aber es funktioniert :D
[--- vergiss es :D ------------]
Spiele wie GTA oder Watchdogs werde ich nicht spielen. Was ich eventuell noch spielen möchte ist Blade and Soul kommt allerdings erst im Winter raus. :)
Eine R9 270X ist zu 100% nicht doppelt so schnell wie eine GTX 750 Ti !
ok, ich würde sagen, dass deine cpu für den anfang ausreichen würde. Trotz ganz guter grafikkarte würden aber die meisten spiele durch den relativ schwachen cpu die grafikleistung nicht ... Die Cpu ist so schwach, dass du nicht auf die beste grafik kommst,die deine Grafikkarte bietet. dennoch solltest du alle spiele mit niedrigen details spielen können (und später kannst du noch aufrüsten)
Es gibt ne alternative mit AMD, die ist aber kompliziert durch die vielen begebenheiten, auf die man achten muss, und es würde dann noch 40€ teurer. Oder du kaufst dir sofort ne bessere cpu, mit weiteren 60 € ...
du hast das system ziemlich gut abgestimmt, sodass du nicht einfach an etwas spare kannst...
Also entweder erstmal gut spielen, und danach aufwerten und besser spielen ... oder sofort günstiger upgraden.
Ich empfele auf dein gbTag zu warten.
Reicht es den vollkommen aus mit dem PC genauso wie er da oben steht CS:GO oder League of Legends auf high zu zocken mit ner guten fps ?
Wenn die CPU nicht so gut ist kann man den irgendwie was ändern statt nen 2 Kerner einen 4 Kerner und dafür die Grafikkarte ändern so das man auf dem Budget bleibt ?
Kann man, aber dieser werden erheblich so schwach sein, das die Grafik power Su schwach ist, wie dir schwache CPU. Ich finde die CPU besser mit der graka, da letztere viel Arbeit abnimmt, welche die CPU sonst abnehmen müsste.
Wäre es trotzdem machbar die Spiele flüssig auf einer guten Einstellung spielen zu können ?
JA sollte gehen da der i3-4170 ja noch HT besitzt und sicher mindestens 3-4x so schnell ist wie so ein oller Core2Duo
Systemanforderungen
http://www.gamestar.de/spiele/count...offensive_im_technik_check,47219,3004297.html
und
http://www.lolchampion.de/facts-fun/league-of-legends-systemanforderungen/
Deine Zusammenstellung ist übrigens von mir (halt mit dem Asrock Board)
https://www.mindfactory.de/shopping...2214fe59cd4f2d0ba89a5bcd5ca5306ac0f6b72709444
und Ram ist laut Asrock für das Board geeignet und in deren Liste
Gerade die älteren Spiele profitieren mehr von hohem Takt und 2 Kerne reichen meist vollkommen aus.
Wenn du einen schnellen Vierkerner willst musst du schon 200,- aufwärts für die CPU und dann noch einen guten Kühler dazurechen. so etwas zB
http://www.mindfactory.de/product_info.php/Intel-Core-i5-4690K-4x-3-50GHz-So-1150-BOX_962954.html
Stärkeren Lüfter müsste man extra noch schauen
Auch ein anderes Mainboard wäre dann angebracht, kostet nochmals ~50,- mehr.
Die KFA Grafikkarte habe ich deswegen gewählt weil diese einen DisplayPort 1.2 besitzt, dann gute Bewertungen hatte und einen Stromanschluss bietet. Dient zur Stabilität und falls das Board nicht genügend Strom vom PCIE Slot liefert.
2 SATA Kabel sollten mit dem Mainboard eigenlich mitgeliefert werden, zumindest war das bei Asrock bisher immer so.
Wenn du sicher gehen willst bestelle einfach 2 Stück dazu. Ersatz schadet eh nie.
DVD-Brenner ist der LG sowieso
Gehäuse gibt es immer bessere, mit dickem Blech und eventuell noch Schallgedämmt usw.
kannst aber gleich mal das 3-fache aufwärts rechnen.
p.s. die Seagate SSHD von Nightfly09 unter mir ist sicher auch noch eine Überlegung wert.
- beim gehäuse könnte man bei bedarf noch ein wenig sparen.
- als cpu würde ich eher den Intel Core i3-4170 nehmen.
- wenn du noch ein paar euro übrig hast könntest du noch über eine Seagate Desktop SSHD 1TB nachdenken. die ladezeiten sind damit teilweise deutlich kürzer, mehr fps in spielen bringt sie allerdings nicht.
was kann denn da von angeblich spielen nicht genutzt werden und warum?
@dennis-dem:
Natürlich kann Hyper-Threading von den Spielen genutzt werden. In den Games die mehr als 2 Kerne unterstützen funktioniert es sehr gut. Es ist zwar langsamer als 4 echte Kerne aber ein ganzes Stück besser als 2.
Er braucht keine Sata-Kabel mehr da bei Mainboard bereits zwei dabei sind.
@TE:
Die Komponenten sind für CS:GO und LoL sehr gut ausgewählt. LoL dürfte auf höchsten Einstellungen laufen und CS:GO müsste man gucken wie viel FPS man erreichen möchte. FullHD und hohe Einstellungen sollten aber auch hier möglich sein.
Verebsserungsvorschläge:
Netzteil: http://geizhals.de/cooler-master-g450m-450w-atx-2-31-rs-450-amaab1-a1010337.html
Grafikkarte: http://geizhals.de/his-radeon-r7-260x-icooler-h260xfn2gd-a1108602.html?hloc=at&hloc=de (hat etwa die gleiche Leistung)
Deine Zusammenstellung passt gut.
Sparpotential gibt es beim Gehäuse und minimal beim Board.
@dennis-dem
Spiele nutzen HT. Der i3 reicht für die meisten Spiele, vor allem für die angegebenen Spiele vom TE.
Ok, wem f du sagst, das HT genutzt werden kann... Ich hab bisher nur anders im Forum gelesen.
Und wenn fast 4 kenne dann Fa sind, ist mir klar, das die Spiele auf hoch gespielt werden könnten... Ihr nach spiel
Bei deiner Zusammenstellung gibt es fast nichts zu bemängeln und reicht ganz locker für die von dir gesetzten Ziele.
- Beim mainboard sind 2 sata Kabel dabei, da brauchst du keines extra, ich habe das selbe board.
- Das Netzteil würde ich auf alle Fälle wertiger nehmen und dafür woanders ein paar € sparen und dann z.B. zu diesem greifen
https://geizhals.de/cooler-master-g450m-450w-atx-2-31-rs-450-amaab1-a1010337.html
- Wenn du viel Wow spielst würde ich bei der gtx750ti bleiben, die Nvidia Grafikkarten performen da stärker. Wenn du allgemein Leistung haben willt gibt es stärkere von amd in dem Preisbereich. Als gtx 750ti würde ich diese vorschlagen, da sparst du noch etwas
https://geizhals.de/zotac-geforce-gtx-750-ti-zt-70601-10m-a1072374.html oder von amd etwas stärker
https://geizhals.de/sapphire-radeon-r7-265-dual-x-11232-00-20g-a1074222.html?hloc=de
- Dein rausgesuchtes Bitfenix Gehäuse hat leider nur 1 Lüfter verbaut. Macht für so eine chwache Cpu und Gpu keinen großen Unterschied und es sollte problemlos kühlbar sein, trotzdem bekommst du für das Geld Gehäuse mit 2 installierten Lüftern, oder du kaufst dir eben noch einen dazu, wenn dir das Gehäuse so gut gefällt und du potentere Hardware später mal einbauen willst. Sonst gäbe es als gute Alternativen:
https://geizhals.de/cooler-master-n300-nse-300-kkn1-a943578.html
https://geizhals.de/raijintek-agos-schwarz-0r200001-a1134158.html
https://geizhals.de/cooltek-antiphon-airflow-schwarz-ct-ap-af-600045790-a1155442.html
Ich danke aufjedenfall für die ganzen hilfreichen Antworten, habe folgende Punkte nochmal bearbeitet:
CPU, Netzteil, Gehäuse.
Habe die Grafikkarte ausgelassen bzw. Habe für eine Grafikkarte mit der zsm Stellung hier:
https://m.mindfactory.de/shopping_c...221a93995dcb5c1d4e273b6e63201806be2626dd20dc1
Noch 146 € zu Verfügung sollte mit dem Kapital nichts machbar sein wäre meine letzte Frage an euch, für welche sollte ich mich entscheiden, hier die 2 Grafikkarten:
http://m.mindfactory.de/product_inf...-Dual-Aktiv-PCIe-3-0-x16--Retail-_952358.html
Wenn ihr eine bessere habt dann lasst es mich wissen und solltet ihr eine Radeon posten dann erklärt mir bitte was die Unterschiede sind sei es Stromverbrauch, Fps, Qualität usw Bitte alles auflisten, damit ich auch etwas dazu lerne da ich wie bereits erwähnt nicht die besten Kenntnisse auf dem Gebiet besitze.
Mfg
Inwiefern unterscheidet die sich mit der GTX also du sagtest ja das sie um 24% schneller sei, aber die GTX hat doch bestimmt auch ihre Vorteile oder etwa nicht ich selbst habe schon immer Produkte von Nvidia genutzt aber hätte auch nicht so ein großes Problem mal ne Radeon zu nutzen. Mir ist es halt wichtig das ich die oben genannten Spiele schaffe und nichts zu bemängeln habe.
