Gaming PC für 550 - 600€
Norbert21
Sep. 2011
Ich will mir einen mittelmäßigen Gaming - Pc basteln.
Es sollen nicht unbedingt alle neuen Spiele mit der höchsten Auflösung gehn, aber spielbar sein.
Ich habe mich aus der Zusammestellung der Gaming-PC's von diesem Forum inspirieren lassen
und habe folgende Zusammenstellung gewählt und hätte ein paar Fragen:
Mainboard: GIGABYTE GA-970A-DS3P, 970 -http://www.e-tec.at/frame1/details.php?art=155198
CPU : AMD FX-Series FX-6300, 6x 3.5GHz - http://www.e-tec.at/frame1/details.php?art=144634
GPU: SAPPHIRE Radeon R7 370 Dual-X, 2GB GDDR5 - http://www.e-tec.at/frame1/details.php?art=207769
RAM: KINGSTON 8GB 1866MHz DDR3 CL10 DIMM (Kit of 2) HyperX Fury - http://www.e-tec.at/frame1/details.php?art=170820
Netzteil: COOLER MASTER G450M - http://www.e-tec.at/frame1/details.php?art=163341
Festplatte: SEAGATE Desktop 2TB SATA 6Gb/s - http://www.e-tec.at/frame1/details.php?art=126340
Gehäuse: Aerocool Strike-X Coupe Midi-Tower - http://www.e-tec.at/frame1/details.php?art=203596
Warum ist die Festplatte im Vergleich zu den anderen so billig? Die hat 2TB und kostet weniger als jene, welche im
Forum vorgeschlagen wurden und 1TB groß sind. Sollte ich diese Festplatte kaufen? Ich kenne mich mit den Größen
von Gehäusen nicht gut aus, reicht dieses Gehäuse für alle mein Komponenten, damit diese eine gute Durchlüftung haben um nicht schnell heiß zu werden? Vll. könnte ich noch mein Budget um 50-100€ erhöhen, iwelche noch Vorschläge für bessere Komponenten oder passt es grundsätzlich so?
LG,
Norbert
riff schrieb:
Mainboard vergessen
Zudem schau bitte erstmal in den Kaufberatungs-Thread
Danke für den Hinweis, habs hinzugefügt.
Diese Zusammenstellung basiert ja auf den Kaufberatungs-Thread, ich habe nur ein paar Komponenten getauscht und wollt hier die Absegnung :)
Schmeiß die 2 TB HDD raus und nimm unbedingt eine SSD
da reicht aber auch das 450w netzteil :)
Vielen Dank für die schnellen Rückmeldungen. Welche Config sollte ich jetzt nehmen^^ ?
Die Intel. Das Budget ist ja noch etwas offen, kannst auch gleich auf ein Skylake-System setzen
kommt drauf an wie viel du maximal ausgeben willst.
Unter 600€ meins, über 600€ das von weblobo
das wird zuteuer, da kommt er über ~700€
auch gerad gesehen, reicht nicht ganz ...
Hallo! Sehe du möchtest bei E-Tec bestellen, bist du aus Wien? Würde dir folgendes empfehlen:
1 x Patriot Blast 240GB, SATA (PBT240GS25SSDR)
1 x Intel Core i5-6500, 4x 3.20GHz, boxed (BX80662I56500)
1 x G.Skill Value 4 DIMM Kit 8GB, DDR4-2133, CL15-15-15-35 (F4-2133C15D-8GNT)
1 x ASRock B150M Pro4S (90-MXGZX0-A0UAYZ)
1 x Kolink Victory schwarz (Victory-200)
1 x Xigmatek Maverick 400W ATX 2.3 (EN6534-EU)
kostet dich in etwa ~ 495 EUR bei mylemon (1060 Wien). Dazu noch eine gebrauchte GPU (wenn sie nicht schon weg ist):
Radeon HD 7950 Club 13s Series 3Gb ddr 5
Beim Zusammenbauen kann ich dir eventuell helfen :)
hm, das sieht doch ganz gut aus ...
in der letzten seh ich ne 240 GB SSD
Ich wohne in Österreich, aber nicht in Wien sondern in Graz.
Danke, aber beim Zusammenbau brauch ich keine Hilfe, nur bei der Auswahl der Komponenten.
Ich werde morgen mal anrufen ob die Grafikkarte zu haben ist, ansonsten was für Grafikkarte würdest du empfehlen.
Beim Spielen wirst Du fast nie von den sechs Kernen haben. Ich würde daher zu einem Quadcore raten und das gesparte Geld in die Grafikkarte stecken. Wenn Du bei AM3+ bleiben willst also den FX43XX. Aber meiner Meinung nach spricht vieles für die modernere Fm2+-Plattform: der niedrigere Energieverbrauch im Idle (Surfen, Videogucken pp.) und die höhere Singlecoreleistung.
Mein Vorschlag:
AMD Athlon X4 860K Black Edition, 4x 3.70GHz, boxed (AD860KXBJABOX) ab € 75,53
Biostar Hi-Fi A70U3P ab € 42,25
Gigabyte GeForce GTX 960 WindForce 2X OC, 2GB GDDR5, 2x DVI, HDMI, 3x DisplayPort (GV-N960WF2OC-2GD) ab € 210,95
Kingston HyperX FURY schwarz DIMM Kit 8GB, DDR3-1866, CL10 (HX318C10FBK2/8) ab € 43,92
FSP Fortron/Source Hexa+ 400W, ATX 2.4 (PPA4004900) ab € 42,29
Patriot Blast 120GB, SATA (PBT120GS25SSDR) ab € 41,99
Seagate Desktop HDD 1TB, SATA 6Gb/s (ST1000DM003) ab € 49,89
Fractal Design Core 1300 (FD-CA-CORE-1300-BL) ab € 44,90
Summe der austrischen Bestpreise: 550,68 €
Eine kleine SSD für die Win-Partition solltest Du Dir schon gönnen. Das bringt das total. 1 TB Speicher für Games sollten eigentlich recht lange reichen, so dass die Kombi einfach mehr bringt, ls eine 2 TB HDD. Prozessorwahl hatte ich schon angesprochen. Als GraKa würde ich mit Blick auf Stromrechnung, Kühlung und Anschlüsse (HDMI2.0 -> darüber wirst Du Dich mit einer 4 K-Glotze vielleicht noch einmal freuen) immer eine Maxwell empfehlen. Dein Budget lässt gerade eine GTX960 mit 4 GB RAM zu, die Gaming-Leistung würde sich aber enorm verbessern, wenn Du noch 90 € für eine GTX970 drauflegen könntest. Die 970 hat zwar effektiv nur 3,5GB RAM schnell eingebunden, aber wesentlich mehr Power.
Das sind mir die richtigen: bei dem Budget einen völlig überteuerten i5 empfehlen, der dann keine Luft für eine gescheite Grafikkarte, das Herzstück eines Gaming-PCs, lässt. Was meinst Du, wieviel fps ein i5 aus einer 7950 weniger rausholt, als ein X4 aus einer 960 oder 970? Was mehr aus der verfehlten i5/7950-Empfehlung rauskommt, sind doch echt nur Stromkosten.
