Gaming-PC für 700-850 Euro
BelokZok
Nov. 2013
Ich möchte mir einen Desktop-PC selber zusammen stellen. Habe diesbezüglich aber keinerlei Erfahrung und würde gerne mal eure Meinung zu meiner Zusammenstellung hören bevor ich noch Zeug zusammen kaufe das gar nicht kompatible ist:
Das hab ich mir rausgesucht:
CPU: i5-4570 (ca. 160eus)
GraKa: Geforce GTX660-DC2O-2GD5 (ca. 180eus)
Mainboard: MSI Z77A-G45 (80eus)
CPU-Kühler: Thermalright HR-02 Macho (35eus)
RAM: Corsair Vengeance Schwarz 8gig (70eus)
Netzteil:be quiet! Straight Power E9-CM 480W (80eus)
SSD: Samsung 840 EVO 120gig (100eus)
HDD: Seagate Barracuda 1TB, 7200rpm (54eus)
DVD-Laufwerk: LG (20eus)
Gehäuse: Sharkoon VS3-S PC-Gehäuse (27eus)
Macht in der Summe gut 800 Euro und ist damit noch im Budget :D
Der Rechner soll zum Zocken und für Photoshop genutzt werden. Passt das alles so zusammen oder gibt es allgemeine Verbesserungsvorschläge? Fehlt noch etwas das ich brauche?
Gruß Micha
Willkommen.
Wenn Du nicht übertakten willst - und das kann dein Non K Prozessor nicht - hol ein B oder H Board.
RAM - 1600er, CL9, 1,5V, low profile.
Und keine GTX660 als Graka - hol eine aus der neuen Generation.
Rest ok mMn.
Board (Z77-Chipsatz, Sockel 1155) und CPU (Haswell-Generation, Sockel 1150) passen nicht zusammen.
Deu benötigst ein Board z.b. mit B85 oder H87-Chipsatz. Z87 macht nur bei K-Prozessoren Sinn.
Willkommen im Forum,
das Board passt nicht zur CPU, nimm deswegen dieses hier http://geizhals.de/gigabyte-ga-h87-hd3-a948180.html
Als CPU Kühler reicht dieser http://geizhals.de/raijintek-themis-a979277.html
Beim RAM dieser hier http://geizhals.de/teamgroup-elite-dimm-kit-8gb-ted38gm1600hc11dc01-ted38192m1600hc11dc-a670825.html
Als Grafikkarte bekommt man schon eine Powercolor HD 7950 PCS+ zu diesem Preis oder die Gigabyte R9 270X.
Vei Gehäuse rate ich mindestens zu einem BitFenix Shinobi, Sharkoon T9/T28 oder Corsair 200R.
Da du nicht übertakten wirst brauchst du keinen HR-02 Macho, sondern ein 20€ Kühler reicht.
Der Macho passt sowieso nicht ins VS3-S Gehäuse
PS: Beloc Zok ist übles Gift.
bitte bessere grafikkarte nehmen. radeon 7950 (powercolor pcs) oder höher. 3 GB, ordentlich leistung und mantle.
Man seid ihr hier schnell. :top
Wie ist das mit dem übertakten? Wann macht das Sinn? Wie stark leidet der Prozessor dadurch zusätzlich?
Dann vielleicht diese CPU: Intel Core i5-3570K und diese dann übertakten? Dann passt das Mainboard auch oder?
Den Core i5 3570K kann man mit dem Z77 Board übertakten, aber den würde ich nicht mehr nehmen da er veraltet ist.
Rate zu einem Core i5 4xxx oder Xeon E3-1230v3 mit H87 Board oder zu einem Z87 Board + Core i5 4670K.
neuer Versuch:
CPU: i5 4670K
GraKa: http://geizhals.de/powercolor-radeon-hd-7950-pcs-ax7950-3gbd5-2dhpp-a732189.html
Mainboard:http://geizhals.de/gigabyte-ga-z87m-hd3-a950970.html
RAM: http://geizhals.de/teamgroup-elite-dimm-kit-8gb-ted38gm1600hc11dc01-ted38192m1600hc11dc-a670825.html
DVD-Laufwerk: LG
Gehäuse: http://geizhals.de/sharkoon-t9-value-gruen-mit-sichtfenster-a621353.html
Da bin ich dann insgesamt aber bei fast 900eus. Gibt es da noch Einsparpotential? Ist die Zusammenstellung jetzt stimmig? Fehlt noch was?
So langsam nimmt die Sache doch Form an (aber wird leider immer teuer)
Kann ich mit der Zusammenstellung jetzt soweit hochtakten das ich das am Ende auch bemerke? Ich steh der ganzen Übertaktungskiste doch etwas skeptisch gegenüber?
Mit dem Macho könnte man wenn es die CPU zulässt 4,2gHz hinbekommen, schlauer wäre es da wenn es um Leistung geht einen Xeon E3-1230v3 + GA-H87-HD3 zu kaufen, zwar kann man dann nicht übertakten aber man hat einen Core i7 4770 mit 100MHz weniger und ohne iGPU un das für 200-210€.
Das heißt mit dem Alpenfön kann ich nicht übertakten? hatte jetzt mal diese Zusammenstellung rausgesucht: (Preis: 900eus)
Wenn du den K2 nimmst mit dem Core i5 4670K + Z87 Board dann kannst du übertakten allerdings sind 4,4 oder 4,5GHz nicht sicher, denn das liegt immer noch an der CPU selbst ob es die schafft oder eben nicht.
Kann die CPU beim testen Kaput gehen oder was meinst du mit "nicht schaffen"?
als Gehäuse würde ich doch lieber das hier nehmen:
http://geizhals.de/cooltek-antiphon-schwarz-600045760-a888458.html
passt da dann der günstigere Kühler rein?
http://geizhals.de/thermalright-hr-02-macho-rev-a-bw-a830474.html
oder muss ich trotzdem den teureren Alpenföhn nehmen?
Ich werde wohl auf OC verzichten weil ich eigentlich immer skeptischer werde was das betrifft. Da klingt dann der von dir Vorgeschlagene Xeon E3-1230v3 sehr interessant. Hab mal ne Zusammenstellung aus nem anderen Thread zusammen gefummelt:
hier komm ich jetzt auf 800eus. Also satten 100eus gespart. Hier habe ich aber noch keinen extra CPU-Lüfter vorgesehen. Brauche ich ohne OC mit der CPU trotzdem einen oder reicht der mitgeliefert aus?
Der Boxed Kühler reicht aus, allerdings ist er etwas Laut aber das ist nicht so schlimm da die Grafikkarte ihn übertönen müsste.
Beim Mainboard würde ich das GA-H87-HD3 nehmen und bei der Grafikkarte würde ich eine Gigabyte R9 270X nehmen da sie nur 1% schlehcter als eine HD 7950 ist.
Die Karte würde ich nicht unbedingt nehmen, denn wenn der Rechner ungünstig steht bekommst du schlechten Empfang.
Ich selber habe diese hier und habe genau die gleichen Werte wie mit LAN http://geizhals.de/gigabyte-gc-wb300d-mimo-dual-band-pcie-x1-a765452.html
Der Vorteil der Karte ist das man dort die Empfänger auch etwas anders hinstellen kann ohne den ganzen Rechner zu verschieben, denn die Kabel von den Empfänger sind ca. 50cm lang.
