Gaming-PC um 900€
kobstar8
Mai 2015
ich habe hier im Forum im Mai bereits einmal über meine Wunsch-Konfiguration schauen lassen. Nun sind ein paar Tage ins Land gegangen und nun wird es konkret, sprich es soll bestellt werden. Ich wollte die neue 380 noch abwarten.
Anbei meine Komponenten:
https://www.mindfactory.de/shopping...221ab435fe23603412d71f750fa6a374bfcb0e70042cb
Vielleicht könnte der Ein oder Andere etwas dazu etwas sagen, ob das ganze so funktioniert oder gegebenenfalls Verbesserungsvorschläge angebracht sind. Vielen Dank vorab
passt so, kannst du kaufen.
ein Sata Kabel fehlt noch
In der Regel auf der Herstellerseite aber günstige Board haben meistens nur zwei dabei
Welche Länge empfehlt Ihr für das zusätzliche SATA-Kabel erfahrungsgemäß? Und welchen Typ soll ich nehmen, 3 oder 6Gb/s?
Ist der PC zum spielen? Wenn ja, dann statt dem xeon ein i5 4460/46x0 und statt der 380 eine 290 oder - ja, mit Macken, eine 970.
Eben. Die neue Faustregel sollte lauten: Budget CPU+Mainboard+RAM = Kaufpreis Grafikkarte :n8::
Danke für eure Hinweise. Also habe ich nochmals angepasst:
https://www.mindfactory.de/shopping...221c92e3191631ef84295e7d17aed454d86aa7bb2970a
Keine Ahnung, ob diese Grafikkarte den Aufpreis rechtfertigt.
Wie verhält es sich mit dem CPU-Kühler? In den Bewertungen liest man, dass der boxed-Kühler ausreichend ist.
Und ich bräuchte noch eine Angabe wegen der Länge des SATA Kabels. Was ist da empfehlenswert? 0,3m; 0,5m oder 0,7m?
Doch die R9 290 ist auch gut Wahl, aber die von mir verlinkte R9 390, also der Nachfolger mit doppelt so viel Speicher kostet aktuell genauso viel. Ich rate dir also stark zu dieser.
CPU Kühler reicht der Boxed für den i5 auch locker aus, allerdings ist dieser etwas lauter. Du kannst den auch alternativ nachkaufen.
Kabel dieses: http://www.mindfactory.de/product_i...cker-auf-SATA-Stecker-Gelb-gewink_687521.html
Beim Netzteil bon och noch nicht ganz glücklich. Wurde dir da in der Preisklasse zum Seasonic G-Series 550 (single-rail, aber gut gesichert und beständig) oder noch besser zum BQ E10 500W raten, die 290/390 sind krasse schluckspechte, da wäre ein wenig Effizienz und gute Sicherungen nicht verkehrt^^
Also ein mögliches Netzteil wäre das Super Flower Golden Green HX550.
Die 290 von Sapphire kostet bei mir gute 50€ weniger als die 390 (bei der ich zur Nitro rate)
