Gaming PC Upgrade [hauptsächlich kosmetisch]
Chambalaya
Aug. 2016
Möchtest du mit dem PC spielen?
  • Ich spiele Destiny 2, Elder Scrolls Online und was immer rauskommt und ich spielen möchte, eher grafikintensive Spiele (Witcher 3, Cyberpunk etc)
  • Spiele momentan auf 2560x1080 @ 144 Hz mit G-Sync
  • Ultra - hoch
  • 144 Hz
Hast du noch einen alten PC, dessen Komponenten teilweise weitergenutzt werden könnten? (Bitte mit Links zu den Spezifikationen beim Hersteller oder Preisvergleich!)
Mein PC momentan:
  • Prozessor (CPU): Intel i5-8600k
  • Arbeitsspeicher (RAM): 16 GB - DDR 4 @ 3000 MHz
  • Mainboard: Gigabyte Z370M D3H
  • Netzteil: Seasonic 550 W
  • Gehäuse: Thermaltake V1
  • Grafikkarte: NVidia GTX EVGA 1080 TI FTW
  • HDD / SSD: mehrer SSDs
Wie viel Geld bist du bereit auszugeben?
Je nachdem was es kostet
Was ich machen möchte:
Ich bin mit der Leistung meines PCs sehr zufrieden, jedoch nicht wie er optisch aussieht. Ich habe damals günstig einen PC gebraucht gekauft, einen Teil meines alten PCs übernommen und dann eine GTX 1080 TI ebenfalls gebraucht gekauft, ein neues Netzteil und RAM gekauft und dann quasi alles in das vorhandene Thermaltake V1 reingebaut. Weder RGB noch besonderes "Kabelmanagement". Von der Seite schaut der PC nicht besonders aus und auch das Gehäuse ist mM nach nicht ideal.
Ich würde nun gerne mein System in ein schönes Gehäuse "umsiedeln" und möglichst aufgeräumt und schön gestalten, am besten mit RGB RAM, RGB Kühler und einem aufgeräumten Case. Falls nötig bin ich dafür auch bereit Mainboard und notfalls auch Prozessor zu tauschen, falls es sinnvoll ist. Würde jedoch gerne bei mATX bleiben.
Bei dem Gehäuse hab ich an ein Corsair 280X oder ähnliches gedacht.
Ich bin jedoch was RGB und optische Komponenten angeht nicht sehr bewandert und wollte mal in die Runde fragen, welche optisch gutaussehenden Komponenten momentan gerade oft genutzt werden, qualitativ in Ordnung sind und ob sich bei meinem Setup eine Änderung von Mainboard + CPU auszahlt, vor allem zusammen mit einer optischen Änderung.
Danke vorab für die Hilfe!
Naja, RGB ist ja immer so ne Sache. Am sichersten und am einfachsten ist vmtl. bei einem Hersteller zu bleiben, so weit es geht. Ich selbst hab da auch ein paar Komponenten von Corsair und abgesehen von der scheiß Optimnierung von iCUE (Corsair Software) funktioniert das eigentlich super.
I)ch hab Corsair RGB RAM, ne Corsair 240mm AiO WaKü, Corsair Maus und Tastatur. Dein Case würde das ja dann quasi vervollstängen
z.B.:
Gibts auch beides in weiß, was mMn zu RGB immer ziemlich gut passt.
Vorteil davon ist, dass das alles über USB gesteuert wird. Da brauchst du nicht zwingend nen RGB-Header
Bitte genaue Anzahl ^^ Bsp. ein In Win 301 bietet NUR 1x3,5" + 2x2,5" ..... evtl. zu wenig für dich.
Da du keine Probleme mit deiner Hardware hast was die Leistung angeht würde ich an deiner Stelle auch nichts an der Hardware ändern.
Grundsätzlich:
Gehäuse mit Fenster ohne Luftspalt -> hohe Temperaturen, hohe Lautstärke
Gehäuse mit Fenster und Luftspalt -> STAUB! Bitte achten, dass dort Staubfilter vorhanden sind und du gut an die herankommst, andernfalls wird das eine Staub-Diskokugel ^^
Solange du einen Luftkühler montiert hast, wird es schwierig RGB Arbeitsspeicher in Szene zu setzen. Man sollte im Idealfall hierfür eine AiO Wasserkühlung einbauen.
Reaktionen: kingjongun1
Danke für die zahlreichen Tipps! Corsair scheint hier wirklich die Nase vorn zu haben was RGB angeht, wirklich viele schöne Komponenten die es gibt.
SSDs sind momentan 3 verbaut, 1 davon M2. Dann noch eine HDD.
Das mit dem "Dummy"-RAM ist ja eine lustige Idee, wenn er nicht 35 Euro kosten würde, der "richtige" RAM aber "nur" 89 Euro, da leg ich mir ja doch glatt lieber nochmal 16 GB mehr RAM zu für den Preisunterschied :P
Wenn ich Dir etwas persönlich empfehlen darf.
Das Gehäuse ist zwar richtig groß, aber die Qualität ist super. Es hat einen guten Airflow und macht richtig was her.
Außerdem gibt es sehr gutes Kabelmanagement und massig Platz für Komponenten.
https://eu.coolermaster.com/de/case/full-tower/cosmos-c700m/
Ich habe das C700P und liebe es. Vor allem das geschwungene, abgedunkelte Glas sieht hervorragend aus.
