Gaming PC Upgrade möglich/sinnvoll?
Knopi
Juli 2014
Hallo ihr lieben :)
Was ist vorhanden?
Lian Li - PC-O11 Dynamic schwarz
AMD Ryzen 9 5900X
ASUS ROG Strix X570-E
6800 XT Sapphire Nitro+ OC SE
32GB Corsair Vengeance RGB Pro DDR4-3600 Rev. S | 4x 8GB
2x 4 TB SNX850
Seasonic Prime TX-1000W Titanium
NZXT Kraken Z73
9x 120mm Corsair iCUE QL120 RGB ( 3x davon als Wakü mod )
Was will ich fürs erste Upgraden?
-> AMD Ryzen 7 9800X3D
-> GIGABYTE X870E Auros Pro
-> Corsair Dominator Titanium RGB DDR5 64 GB (2x32GB) 6000MHz CL30
Für knapp +- 1.000€ auf Amazon
Wieso will ich upgraden?
Mir reicht die Gaming Power im moment nicht aus, ganz besonders in CS2.
Was haltet ihr davon? Was könnte man besser machen?
Danke an alle :)
Möchtest du mit dem PC spielen?
Ja
Möchtest du den PC für Bild-/Musik-/Videobearbeitung oder CAD nutzen?
Nein
Hast du besondere Anforderungen oder Wünsche?
Maximale FPS power
Wieviele und welche Monitore möchtest du nutzen?
Fürs erste 1 Monitor (240 HZ ), 2ter monitor in plannung
Hast du noch einen alten PC, dessen Komponenten teilweise weitergenutzt werden könnten?
Ja, siehe Post
Wie viel Geld bist du bereit auszugeben?
1.000€
Möchtest du den PC..
  1. selbst zusammenbauen
Bestätigung
  1. Ich habe den Fragebogen bestmöglich beantwortet und verstehe, dass mein Thread ohne diese Angaben geschlossen werden kann.
Schau auf die Auslastung der Graka beim zocken.
Graka voll ausgelastet: Neue Graka.
Graka langweilt sich und
  • Ram voll: Mehr RAM
  • Vram voll: Graka mit mehr Vram
  • Weder noch: Neue CPU
Reaktionen: ToroRosso, rage222, Knopi und eine weitere Person
Was genau erreichst du jetzt und was soll am Ende für eine Leistung stehen?
Reaktionen: Knopi
Check mal was HisN geschrieben hat.
Ansonsten könntest du dir überlegen vom 5900X auf einen 5700X3D zu wechseln. Hat bei mir was gebracht (der 5900X war nie die große Spiele CPU wegen 2x6 Core Die's).
Keine AShnung, wie das bei CS2 skaliert.
Ich tippe eher darauf, dass der GPU die Puste ausgeht.
Reaktionen: Knopi
Moin,
alles in allem ist dein PC ja jetzt alles andere als schlecht, eine 3D CPU wäre in Spielen vermutlich gegenüber dem 5900X die bessere Wahl.
Konkret was soll das MB könne, ein X870E macht den PC jetzt erstmal nicht schneller, ein Problem ist hier gerade bei Gigabyte das Lanesharing:
1x PCI Express x16 slot (PCIEX16), integrated in the CPU:
AMD Ryzen™ 9000/7000 Series Processors support PCIe 5.0 x16 mode
* The M2B_CPU and M2C_CPU connectors share bandwidth with the PCIEX16 slot.
Sprich der zweite und dritte m.2 Slot haben Lanesharing mit der GPU und das will man eigentlich nicht, das Problem wirst du vermutlich bei jedem X870(E) Board mit mehr als einem PCIe 5 m.2 Slot haben schlicht weil für mehr nicht genug PCIe 5 Lanes zur Verfügung stehen.
Die kommen nämlich ausschließlich von der CPU, man hat 24 verfügbare, davon braucht man bestenfalls 16x für den GPU Slot, dann kommt bei X870(E) USB4 dazu das sich 4x Lanes nimmt bleiben weitere 4 für einen m.2 Slot.
Weitere müssten dann über den Chipsatz angebunden werden die können dann maximal PCIe 4 was jetzt auch kein Problem ist, aber solche Sachen wie von Gigabyte da dann einfach 3 m.2 Slots über die CPU anbinden zu wollen ist mMn. einfach Blödsinn.
Reaktionen: Knopi
Reaktionen: Knopi
Danke erstmal fürs antworten :)
Meine FPS in CS2 schwanken stark von zwichen 200-350 FPS. Habe dazu auch noch micro stutter and es fühlt an als würde ich auf 60hz mit 30 fps zocken.
Zocke auf einen 240 HZ Monitor von Zowie. (Auch da würde ich gerne in zukunft auf 360HZ bzw mehr upgraden, wenn die FPS erstmal mal passen)
Hab schon einiges versucht, CPU oc, GPU undervolten usw nix hilft so wirklich.
Dachte GPU mässig wäre ich nocht gut mit dabei ( besonders in CS2 ).
Würde die GPU dann gleich mit Upgraden, was meint ihr?
Leider kostet ein gebrauchter 5800x3d zwichen 300-400€, somit dachte ich es wäre einfach besser auf AM5 abzugraden.
Gigabyte Mobo wäre ich für Alternativen offen :)
Werde HisN Beitrag befolgen, poste demnächst was die GPU so macht wärendem ich CS2 zocke.
mfg Knopi
Bei Scalpern vielleicht - hab vorgestern noch auf Kleinanzeigen einen für 220€ gesehen. Einfach mal so alle paar Stunden nen Blick reinwerfen, die gehen da auch zu gemässigten Preisen weg. Ansonsten wäre der 9800X3D natürlich die perfekte Wahl - allerdings würd ich den auch mit ner zeitgemässeren GPU paaren - 5070ti oder halt 9070XT.
Reaktionen: Knopi
Hier mal ein Run von CS2, FullHD, Medium Details und eine 5090 als GPU, 9800x3d als CPU.
GPU war teilweise bei 75% Auslastung und meine P1 waren ja auch "nur" bei knapp 300 FPS.
Also nur mal so als Info, was du erwarten darfst...
Code:
[VProf]
[VProf] -- Performance report --
[VProf] Summary of 89785 frames and 115 1-second intervals.  (5833 frames excluded from analysis.)
[VProf] FPS: Avg=784.9, P1=297.5
[VProf]
[VProf]                         All frames         Active frames       1s max (all)      1s max (active)
[VProf]                           Avg    P99        N    Avg    P99      P50    P95        N    P50    P95
[VProf] ---------------------- ------ ------   ------ ------ ------   ------ ------   ------ ------ ------
[VProf]             FrameTotal   1.27   3.36    89785   1.27   3.36     3.93   4.96      115   3.93   4.96
[VProf]       Client Rendering   0.85   1.16    89785   0.85   1.16     1.24   2.25      115   1.24   2.25
[VProf]         Frame Boundary   0.58   0.84    89785   0.58   0.84     0.92   1.99      115   0.92   1.99
[VProf]      Client Simulation   0.18   0.81    89785   0.18   0.81     0.86   1.06      115   0.86   1.06
[VProf]    ClientSimulateFrame   0.15   0.32    89785   0.15   0.32     0.39   0.45      115   0.39   0.45
[VProf]      Server Simulation   0.07   1.06     7319   0.90   1.32     1.34   1.74      115   1.34   1.74
[VProf]             Prediction   0.07   0.54    89785   0.07   0.54     0.65   0.77      115   0.65   0.77
[VProf]            Server Game   0.06   0.84     7319   0.70   1.00     1.08   1.52      115   1.08   1.52
[VProf]                    HUD   0.05   0.14    89785   0.05   0.14     0.20   0.26      115   0.20   0.26
[VProf]     ClientSimulateTick   0.03   0.49     7319   0.36   0.63     0.54   0.70      115   0.54   0.70
[VProf]           UserCommands   0.02   0.29     7319   0.25   0.47     0.50   0.68      115   0.50   0.68
[VProf]       Server Animation   0.01   0.18     7319   0.13   0.28     0.27   0.36      115   0.27   0.36
[VProf]       Client_Animation   0.01   0.14     7319   0.13   0.20     0.17   0.27      115   0.17   0.27
[VProf] Server Send Networking   0.01   0.12     7319   0.11   0.20     0.18   0.26      115   0.18   0.26
[VProf]                   NPCs   0.01   0.13     7319   0.11   0.19     0.19   0.62      115   0.19   0.62
[VProf]
[VProf] VProfLite stopped
Code:
[VProf] Summary of 100002 frames and 115 1-second intervals.  (6565 frames excluded from analysis.)
[VProf] FPS: Avg=874.3, P1=302.9
[VProf]
[VProf]             FrameTotal   1.14   3.30   100002   1.14   3.30     3.72   4.87      115   3.72   4.87
[VProf]       Client Rendering   0.75   1.03   100002   0.75   1.03     1.12   1.76      115   1.12   1.76
[VProf]         Frame Boundary   0.49   0.78   100002   0.49   0.78     0.81   1.71      115   0.81   1.71
[VProf]      Client Simulation   0.18   0.79   100002   0.18   0.79     0.85   1.05      115   0.85   1.05
[VProf]    ClientSimulateFrame   0.15   0.31   100002   0.15   0.31     0.37   0.43      115   0.37   0.43
[VProf]             Prediction   0.06   0.55   100002   0.06   0.55     0.60   0.75      115   0.60   0.75
[VProf]      Server Simulation   0.06   1.03     7317   0.87   1.32     1.25   1.72      115   1.25   1.72
[VProf]                    HUD   0.05   0.09   100002   0.05   0.09     0.19   0.23      115   0.19   0.23
[VProf]            Server Game   0.05   0.81     7317   0.67   1.07     1.02   1.50      115   1.02   1.50
[VProf]     ClientSimulateTick   0.03   0.48     7317   0.36   0.58     0.54   0.72      115   0.54   0.72
[VProf]           UserCommands   0.02   0.27     7317   0.24   0.46     0.46   0.59      115   0.46   0.59
[VProf]       Client_Animation   0.01   0.14     7317   0.13   0.19     0.17   0.26      115   0.17   0.26
[VProf]       Server Animation   0.01   0.13     7317   0.12   0.23     0.22   0.30      115   0.22   0.30
[VProf] Server Send Networking   0.01   0.12     7317   0.11   0.15     0.14   0.24      115   0.14   0.24
[VProf]                   NPCs   0.01   0.14     7317   0.11   0.34     0.27   0.60      115   0.27   0.60
[VProf]
GPU Auslastung auf 720p/Low
Auch hier, 58% Auslastung einer 5090
Reaktionen: Knopi
Ich verstehe das Upgrade nicht so ganz. Für ein paar % mehr die komplette Plattform wechseln, wenn ein 5800x3d für einen Bruchteil auch schon deutlich mehr bringen dürfte? Vom Rest des Budgets neue Graka. DANN merkst du eine deutliche Verbesserung. Aber nur durch am5 Wechsel wieder du die Investition vermutlich bereuen...
Reaktionen: Knopi
@Knopi
Kennst du die Benchmark Map aus dem Workshop? Lass mal laufen, in deinen Einstellungen, dann via Steam Overlay oder HW Info aufm 2ten Monitor schauen wie dein GPU ausgelastet ist (Geht natürloch auch ein anderes Tool zum loggen).
Wichtig sind zum einen die 1/% FPS (das was du als Lags und Stutter wahrnimmst) und die Auslastung der GPU. Ich vermute ja, dass du einmal ins GPU und CPU Limit rennst, je nach Szene und was auf der Map abgeht.
Reaktionen: Knopi
Sinatra81 schrieb:
Für 1.000? Nen 5700x3d und eine 9070XT
Ich glaube das macht tatsächlich mehr sinn
Azghul0815 schrieb:
@Knopi
Werde ich machen
Danke
Wenn man mal so grob bei Ebay schaut sollten für den 5900X auch noch ~150-170€ drin sein, damit wäre der Aufpreis jetzt auch nicht sonderlich hoch, auch wenn man leider sagen muss, dass der 5700X3D aktuell schon relativ teuer ist.
Reaktionen: Knopi
Azghul0815 schrieb:
@Knopi
Jao GPU liegt im durchschnitt bei 75 - 85% auslastung
[VProf] Summary of 59696 frames and 115 1-second intervals. (4265 frames excluded from analysis.)
[VProf] FPS: Avg=521.9, P1=202.7
[VProf]
[VProf] FrameTotal 1.92 4.93 59696 1.92 4.93 5.52 7.46 115 5.52 7.46
[VProf] Client Rendering 1.22 1.61 59696 1.22 1.61 1.60 4.60 115 1.60 4.60
[VProf] Frame Boundary 0.77 1.11 59696 0.77 1.11 1.12 4.18 115 1.12 4.18
[VProf] Client Simulation 0.26 1.20 59696 0.26 1.20 1.21 1.64 115 1.21 1.64
[VProf] ClientSimulateFrame 0.20 0.43 59696 0.20 0.43 0.47 0.54 115 0.47 0.54
[VProf] Server Simulation 0.16 1.64 7315 1.34 1.80 1.80 2.61 115 1.80 2.61
[VProf] Server Game 0.13 1.32 7315 1.04 1.50 1.44 2.20 115 1.44 2.20
[VProf] Prediction 0.11 0.75 59696 0.11 0.75 0.77 0.94 115 0.77 0.94
[VProf] HUD 0.08 0.11 59696 0.08 0.11 0.13 0.15 115 0.13 0.15
[VProf] ClientSimulateTick 0.07 0.74 7315 0.53 0.87 0.78 1.13 115 0.78 1.13
[VProf] UserCommands 0.05 0.51 7315 0.43 0.62 0.60 0.86 115 0.60 0.86
[VProf] Server Send Networking 0.02 0.20 7315 0.18 0.23 0.24 0.37 115 0.24 0.37
[VProf] Client_Animation 0.02 0.20 7315 0.18 0.26 0.24 0.32 115 0.24 0.32
[VProf] Server Animation 0.02 0.18 7315 0.16 0.22 0.22 0.28 115 0.22 0.28
[VProf] NPCs 0.02 0.25 7315 0.15 0.30 0.28 0.77 115 0.28 0.77
[VProf] Server PackEntities 0.02 0.15 7315 0.13 0.19 0.19 0.32 115 0.19 0.32
[VProf] Networking 0.01 0.13 7315 0.12 0.16 0.19 0.65 115 0.19 0.65
[VProf] Magic 0.00 0.00 330 0.11 0.30 0.00 0.26 40 0.18 0.31
[VProf]
[VProf] VProfLite stopped.
[BuildSparseShadowTree] CSparseShadowTreeGameSystem::GameShutdown
D.h. 15% mehr FPS sind drinne. Dann ist die Graka am Ende.
Dein RAM läuft schnell? Viele AMD Nutzer mit FPS Problemen haben unglücklicherweise vergessen XMP im BIOS zu aktivieren.
Reaktionen: Knopi und Azghul0815
