Gaming PC
chb@
Jan. 2008
nachdem ich mir was neues angeschafft habe, möchte mein Bruder nach ziehen.
Hier meine Zusammenstellung für ihn.
CPU: Intel Core i5 3550
- CPU Kühler: Thermalright HR-02 Macho
- Wärmeleistpaste: Arctic Cooling Wärmeleitpaste MX-2
MoBo: ASRock B75M
RAM: 8GB TeamGroup Elite DDR3-1333
GPU: 3072MB Sapphire Radeon HD 7950
PSU: 400W be quiet! Straight Power E9 80+
HDD: 500GB Western Digital Caviar Blue
SSD: 128GB Samsung 830 Series
Case: Fractal Arc Mini
ROM: LG Electronics GH24NS90
Kabel: Cat. 6 Patchkabel S/FTP PiMF RJ45 (vDSL 50)
So das wars. So weit alles ok? Hab ich was vergessen? Verbesserungs vorschläge?
Grüße
Passt. Zu ändern gibt es eigentlich nicht, es sei denn, er wollte einen Silent PC.
Man könnte natürlich auch den i5 3450 nehmen, sind aber nur ein paar Euro weniger.
Was könnte man den bezüglich Silent verändern? Dachte da ist nicht so viel Abwärme dabei - daher sollte er doch von Hause aus recht leise sein.
Grüße
Edit:
Kleine Frage... Liegen dem Mainboard oder den Platten SATA-Kabel bei? Oder muss ich noch welche bestellen?
Normalerweise sind 2 SATA Kabel dabei.
Das lauteste ist wie immer die Grafikkarte. nicht viel was du da ändern kannst.
Braucht man nicht viel zu sagen. Ist sehr gut so. Leiser wird eher schwieriger, ist doch relativ leise, oder? ...Man könnte auch ein bißchen sparen ohne das zu spüren: wie bereits gesagt, kleinere CPU und die WLP kannste dir auch sparen. Den Macho hörst du eh nicht, die Graka ist viel lauter.
//Edit. Doch, ich würde die Caviar Green vorziehen. Ist vielleicht etwas leiser und sparsamer. Geschwindigkeit ist nicht relevant. Achja, und wieso nur 500GB? Ich würde diese nehmen: http://geizhals.de/629487
Du könntest 1600er RAM nehmen statt 1333er. Ivy kann 1600er. Bringt ca. 1-2% mehr. Ansonsten ok.
Ne, Silent ist er nicht, unter Last jedenfalls nicht. Man könnte schon was ändern, das vergessen viele hier.
Würde sich aber nur lohnen, wenn es dir wirklich wichtig ist.
Einen alternativen Kühler auf die Graka:
http://geizhals.at/eu/654532
http://geizhals.at/eu/722818
Wenn du einen der beiden nimmst, sie ordentlich regelst, ist dir Warscheinlichkeit insbesondere beim letzten hoch, dass der PC auch unter Last unhörbar ist. Dann müsste man aber noch ein gedämmtes Gehäuse und ordentliche Lüfter nehmen. Alles natürlich gut geregelt, aber den i5 kannst du ja passiv kühlen mit dem Kühler und der Paste.
Damit du die Garantie beim Kühlerwechsel nicht verlierst, solltest du dann ne ASUS nehmen:
http://geizhals.at/eu/732243
Und nimm bei der Sapphire die OC-Version, die hat nen besseren Kühler. Auch gut wäre die eben genannte ASUS.
