Gaming pc :)
Jesp
Aug. 2014
Heyho !
Ich würde mir gerne einen gaming Pc mit ssd zusammenstellen! Hier sind alle infos
Budget : 900-1000 euro
Was habe ich mit dem pc vor?
Hauptsächlich eins , zocken!
Auf meinem Pc würde ich gerne spiele wie Skyrim mit HD texturen spielen , Bioshock infinite auf hohen einstellungen , Minecraft mit shadern , DayZ und Team fortress 2 ! Abgesehen vom spielen könnte ich mir vortstellen ab und zu mal youtube videos aufzunehmen b.z.w zu bearbeiten!
Was ist bereits vorhanden?
Nichts :(
Geplante Nutzungszeit/Aufrüstungsvorhaben?
Solange wie möglich :) Allerdings habe ich nichts dagegen aufurüsten wenn nötig!
Besondere Anforderungen und Wünsche?
Nein nicht wirklich :) Mir wäre nur wichtig das ich mit guten grafikeinstellungen viele fps habe , dafür bin ich auch bereit einen hunderer mehr für die Grafikkarte zu blättern wenn das sein muss!
FRAGEN:
-Reichen 900 euro für einen guten gaming pc? Werde ich damit auf hohen einsellungen spielen können?
-Ich hatte vor mir diesen bildschirm anzulgene wegen der hohen refresh rate , sprich mehr fps.( http://geizhals.de/benq-xl2420z-9h-lc5lb-rbc-a1059683.html )
Unglücklicherweise habe ich noch nie einen Pc gebaut und kenne mich dementsprechend auch kaum bis garnicht aus :)
Ich bin auf euch angewiesen liebe Computer base Leute! Ich würde mich gerne im voraus entschuldigen falls ich nun irgendetwas falsch gemacht habe , den falschen thread benutzt habe oder ähnliches! Dies is mein erster post
DANKE IM VORAUS! - LG JESP
EDIT: Alles zusammen habe ich 1400-1500 euro zur verfügung! Sprich 1000 für den pc und 400-500 euro für nen bildschirm und eine tastatur , ne neue maus könnte auch nicht schaden :)
Als tastatur hätte ich mir eine von denen hier überlegt : http://www.corsair.com/de-de/gaming-keyboards/vengeance-gaming-keyboards
Als maus ne razer deathadder 2014
als bildschirm dene BenQ : http://geizhals.de/benq-xl2420z-9h-lc5lb-rbc-a1059683.html
was haltet ihr davon?
also max .1000€ nur für den PC.
MAus, Tastatur, entsprechender Bildschirm, Betriebssystem sind vorhanden oder müssen wir das einkalkulieren in die max 1000?
Ein wenig Eigenarbeit hilft..
Nichts vorhanden heißt, Monitor, EIngabegeräte und Windows fällt auch in den 1000€ Rahmen?
Und keine Angst vor dem PC Bau, ist Lego für Große, gibt genug Tutorials die dir zeigen, wie das geht. :)
Wenn die Angst doch zu groß ist, baut hardwareversand.de für 30€ zusammen. Aber ich empfehle dir, ihn selbst zu bauen, bringt dir die MAterie etwas näher und schaden kann das nie!
An sich ist arktom nicht schlecht
Falls ncihts vorhanden beudetet das du keinerlei peripherie hast würde ich die r9 290 durch eine r9 280x ersetzen und von dem geld eine halbwegs anständige maus + tastatur etc hollen.
nene das stimmt schon! budget so 950 NUR für den pc - Insgesamt habe ich 1400-1500 euro
abgesehn davon , was haltet ihr von dem monitor? und welchen würdet ihr empfehlen
Um das Geld würde ich einen mit IPS Panel nehmen. In Sachen Monitor solltest du einmal bei Prad.de vorbei schauen.
@ arktom
im Grunde nicht schlecht. Beim Shinobi muss aber aber noch ein Lüfter dazu kaufen (ist nur einer drin) und es fehlt ein SATA Kabel (beim MB sind nur zwei dabei)
Ob IPS oder 120 (144) Hz kann man nicht pauschal vom Budget Abhäning machen. Bei den spielen und Anforderungen (SP Spiele mit HD Mods und rendern) bin ich aber auch eher für einen IPS Monitor.
vielen dank für die Antwort Nilson!
Ja ich denke dann nehme ich einfach gleich einen anderen tower , könntest du mir da etwas empfehlen? Lautstärke ist mir nicht wirklich wichtig , eher das ales schön kühl bleibt.
Zum Thema Bildschirm , hättest ihr da eventuell einen Vorschlag für mich? Budget für den Bildschirm sind um die 300-400 euro , 300 wären mir aber lieber :D abgesehen davon , heißt ein IPS Bildschirm nicht weniger fps?
FPS sind Unabhäning von den Hz des Monitor. Die Hz geben nur an wie viel von den FPS die ein Rechner berechnet dargestellt werden können.
FPS < Hz -> Microruckler
FPS = Hz -> Perfekt (wenn künstlich über VSync erzwungen aber mit Inputlag verbunden)
FPS < Hz -> Tearing
Da du aber wie gesagt, eher langsamerer SP Spiele spielst, macht es imho wenig Sinn über 60 FPS (als0 60 Hz zu gehen), von daher den Standard:
Dell UltraSharp U2412M
Beim Gehäuse bin ich für einen Bitfenix Shadow.
@Nilson
Ich würde schon gerne shooter spielen , b.z.w battlefield oder cod abgesehen davon habe ich ja bereits Team fortress 2 genannt was auch eher schnell ist.
Beim BitFenix Shinobi Core sind sogar keine Lüfter dabei ... da würde ich schon welche mit mind. 2 Lüftern empfehlen, es sei denn, man möchte explizit eigene verbauen: http://geizhals.de/eu/?cmp=848564&cmp=888458&cmp=994528&cmp=957983&cmp=1146008&cmp=1013922&cmp=954982&cmp=1019036&cmp=854045&cmp=812617&cmp=788809
Wenn du den Monitor von Nilson nimmst, dann haste sogar 1200 Euro für den PC (falls du die auch ausgeben möchtest).
Dann könnte man die Zusammenstellung aus Post #6 von Jolly noch ergänzen um:
1 x Sapphire Vapor-X Radeon R9 290 Tri-X OC, 4GB GDDR5
1 x Thermalright HR-02 Macho Rev. A (BW)
1 x Nanoxia Deep Silence 1 schwarz, schallgedämmt (NXDS1B)
1 x Sea Sonic G-Series G-550 550W PCGH-Edition ATX 2.3 (SSR-550RM)
Und je nach Bedarf auch größere HDD/SSD.
Betriebssystem haste auch nicht, oder?
Okay jungs folgendes!
Habe mich die letzten stunden ausführlich über monitore informiert und was man wofür braucht.... blablabla lange rede kurzer sinn ich glaube ich werde mir diesen monitor hier anschaffen : http://www.monitortest.net/test/asus-vg248qe/
So zum Thema PC
1000 euro sind wirklich das maximum für den pc , da ich um die 1500 habe aber davon noch ; windows , eine mechanische Tastatur und den Bildschirm kaufen muss!
Vielen dank Nando das is echt super! :D
Heißt das ich kann das so bei mindfactory bestellen und habe dann alles was ich brauche?
Momentan bin ich noch im urlaub , sprich ich werde erst am 26 august oder so bestellen können :) aber ich denke in der zeit wird sich nicht viel ändern?
also windows 8.1 64 bit kosted 75 euro? + monitor 300 euro + tastatur 140euro ( http://www.corsair.com/de-de/vengea...gaming-keyboard-anodized-black-cherry-mx-blue)
das sind schonmal über 1500 da wirds knapp... An der grafikkarte will ich nicht sparen da stimme ich dir völlig zu , habe mir die 290 Tri-X schon angeschaut und sie scheint sehr gut zu sein.
also ist das setup so gut?
Ein SATA-Kabel brauchst du noch (da dem Mainboard nur 2 beiliegen, du brauchst 3 für SSD/HDD/DVD) ... evtl. so eins: http://www.mindfactory.de/Hardware/Kabel+~+Adapter/SATA+~+eSATA+Kabel.html/268/12094/272/12710/267/11997/274/12867/273/12791
Rest ist für Montage dabei ...
Das Corsair kann man nehmen ... hat leider nur 3 Jahre Garantie, nur einen Gleitlagerlüfter (kann schneller verschleißen als magnetische oder Kugellager) und nur Mittelklasse-Kondensatoren ... im Neuzustand ist es zumindest leise und gut ... kannst du frei entscheiden ...
okay super , so sieht jetzt mein warenkorb aus https://www.mindfactory.de/shopping_cart.php ....
kann ich das so bestellen? Würde das so am 20 august bestellen , den monitor bei amazon und die Tastatur bei corsair ^^
könntet ihr mir noch ein gutes/ billiges headset unter 100 euro empfehlen?
Es soll gut sitzen damit ich bei wochenendlichen gaming sessions stundenlang in meiner Minecraft welt rumlaufen kann ohne das mir die Ohren wehtuen...
