Gaming Power - passt das?!
pcgamer1
Aug. 2013
Liebe Community,
ich möchte gerne einen PC für einen Freund von mir zusamenstellen und bauen.
Meine Frage ist, ob alles richtig passt... (RAM Höhe, Cpu- Kühler in Gehäuse, GPU-Länge...)
Hier meine bisherige Zusammenstellung:
3570k (IB wegen der besseren Temperaturen?)
MSI Z77 MPower
Dark Rock 2 Pro oder Silver Arrow SB-E Extreme?
Corsair Vengeance LP 8 Gb oder geht auch der http://www.mindfactory.de/product_i...NIPER-DDR3-1866-DIMM-CL9-Dual-Kit_732914.html wegen der Höhe?
Welches Gehäuse , wenn möglich mit Window, bis max. 100€ ?
2 GB MSI Gtx 770 Lightning oder Gaming Edition oder Gigabyte Gtx 770 OC 2GB ?
LG-Laufwerk
Seagate Desktop 1 Tb 6 Gb/s
beQuiet Straight Power E9 CM 580 Watt
Danke schonmal für eure Hilfe
Temps werden bei Haswell nur bei starker Übertaktung zum eventuellen Problem....
1600er RAM reicht auch aus.
dito, SSD, dann perfekt.
ich würde den i5 4xxx nehmen samt passendem Mainboard. SSD wäre nicht schlecht, kann aber nachgerüstet werden. Die 2GB Version reicht aus. Ich nehme an er spielt auf Full HD?
Danke für die Gehäuse Vorschläge. Mir gefällt das 350D gut...
Beim 350D schiebt man die Festplatte doch von vorne rein (Sicht frontal auf Mainboard) und verkabelt von hinten oder?
Wie es würde nur eine Gtx 770 reichen?
Die 2 am Anfang bezieht sich auf 2 Gb Speicher?!
Er spielt auf einem Full HD Monitor.
PC-Gehäuse Auswahl:
R4 Black Pearl - eines der beliebtesten PC-Gehäuse
Fractal Design Define R4 Black Pearl, schallgedämmt (FD-CA-DEF-R4-BL) ab €84,85
Fractal Design Define R4 PCGH-Edition, schallgedämmt ab €99,89
  • HDD-Käfige sowie die Slotblenden und Gehäuselüfter sind nun komplett schwarz gehalten.
  • Farbe LED Power-Knopf: Standardversion blau; PCGH-Edition weiße
  • geschlossene Seitenwände - es können im Gehäuse nun nur noch vier anstatt sieben Lüfter montiert werden
  • PCGH-Logo aus Metall ist standardmäßig nicht aufgeklebt
Nanoxia Deep Silence 2
Nanoxia Deep Silence 2 schwarz, schallgedämmt (NXDS2B) ab €79,90
CM 690 II Advanced (USB 3)
Cooler Master CM 690 II Advanced USB 3.0 (RC-692A-KKN5) ab €83,47
CM 690 III
Cooler Master CM 690 III (CMS-693-KKN1) ab €79,90
Welche von den 3 Gtx 770 würdet ihr den empfehlen evtl. die Meinung von denen die eine dieser 3 besitzen?!
Der Preis beider RAM Kits ist ca. gleich - würde der Gskill passen, wenn man den Silver Arrow nimmt und passt der Silver Arrow ins 350D?
Sniper geht nicht. Schon beim Vengeane LP liegt ein Lüfter auf dem Riegel auf und ist minimal nach oben verschoben. Nimm zudem den Silver Arrow SB-E, nicht den Extreme (ist ne extreme Turbine, hatte ihn zum testen hier).
Zur 770: Such dir nen Test raus und nimm die welche das beste Preis/Lautstärke Verhältnis hat. 2 GB reichen in den meisten Fällen völlig aus.
Sniper Series
height 42 mm / 1.65 inch
Der Speicher sollte nicht höher als low profile sein: Corsair Vengeance 31mm oder G.Skill Ares 33mm
Nein!
Corsair Obsidian Series 350D
  • CPU-Kühler bis max. 160mm Höhe
Thermalright Silver Arrow SB-E
  • Abmessungen des Kühlkörpers: 155 x 167 x 104 mm (Breite x Höhe x Dicke)
  • Abmessungen mit beiden Lüftern: 170 x 170 x 130 mm (Breite x Höhe x Dicke)
Bei max. 160mm passt
Noctua NH-U12S - sollte reichen, wenn nicht übertaktet wird
Mainboard Kompatibilitätsliste Noctua NH-U12S • Abmessungen (BxHxT): 125x158x71mm
Thermalright HR-02 Macho 120 (100700718)
• Abmessungen (NxHxL): 120x150x130mm
Noctua NH-D14 - Hinweis: keine PWM-Lüfter; Dies ist wichtig, wenn das Mainboard nur PWM-Lüfter steuern kann
Noctua NH-D14 SE2011 (PWM-Lüfter)+Noctua NM-i115x Mounting Kit (Sockel 1150/1155/1156)
Abmessungen (BxHxT): 140x160x158mm - könnte eng werden
Test: Noctua NH-D14 CPU-Kühler
Mainboard Kompatibilität Noctua NH-D14
RAM Kompatibilität Noctua NH-D14
Alternative CPU-Kühler - bei Gehäuse mehr als 160mm max. Höhe:
Noctua NH-U14S
(Abmessungen (BxHxT): 150x165x78mm; Bild (hardwareoverclock.com)
http://www.hardwareoverclock.com/Noctua-NH-U14S.htm
Mainboard Kompatibilitätsliste Noctua NH-U14S
Thermalright HR-02 Macho Rev. A (BW)
Abmessungen (BxHxT): 140x162x102mm
JA für 2GB
Kannst aber auch eine mit 3 nehmen wenn schon eine
Ich habe mich jetzt für das Define R4 entschieden und habe den Dark Rock 2 Pro entdeckt.
Der sollte doch ins R4 passen und wie siehts mit der Lautstärke und Kühlleistung im Vergleich zum NH-D14 aus?
Ja
R4 Black Pearl; CPU coolers up to 170mm tall (when no fan is installed in the side panel)
be quiet! Dark Rock Pro 2; Abmessungen (BxHxT): 147x166x138mm
Siehe Test:
Test: be quiet! Dark Rock Pro 2
und
hardwaremax.net: Test: Ivy-Bridge Twin-Tower Roundup - Messungen 4.4GHZ Standardausstattung
Test: Ivy-Bridge Twin-Tower Roundup - Lautstärkemessungen
Mir gefällt die Montage des Dark Rock Pro nicht. Ist bei Noctua und Prolimatech besser gelöst, da es eine Montageplattform gibt, auf der der Kühler mit Feder-Schrauben festgeschraubt wird. Schöne Bilder (Bild 1, Bild 2) vom Noctua NH-U14S aus hardwareoverclock.com: Test Noctua NH-U14S. Ist aber auch bei Thermalright (Bild) und dem Scythe Mugen 4 (Bild) ähnlich gelöst.
