Gaming Rechner Aktualisieren
Mal3kin3
Sep. 2016
Hallo ich möchte mir selber wieder einen Gaming Rechner aufbauen.
Eine Preisspanne von max €1000 darf nicht überschritten werden.
Der Verwendungszweck liegt auf Gaming bei 1080p mit hohen settings
GESPIELT werden soll GTA V, WITCHER 3, BATTELFIELD 1, DIABLO 3 und OVERWATCH in dem Sigment so.
Diese Sachen könnten von meinem bestehendem Rechner übernommen werden.
Motherboard: MSI 970A-G43
Cpu: AMD Phenom II X4 955
Ram: 2x4 corsair Vergeance ddr3 1600mhz CMZ8GX3M2A1600C9
Gpu: MSI GeForce GTX 650 2gbd5
Netzteil: Be quiet pure power L7 530 watt
Festplatten: Samsung SSD 840 120gb (für windows)
WDC WD50 500gb 3,5 zoll
Toshiba 1Tb
Laufwerk: Standart dvd rom
Peripherie: Samsung s22a350h (eine empfehlung für einen 1440p monitor ab 27zoll wäre nett)
Case: xigmatek Asgard ATX
für jede antwort wäre ich sehr dankbar!
MFG Mal3kin3
Was du behalten kannst:
Toshiba 1Tb
Neu her muss:
CPU: Intel Core i5-6600K
+ CPU Kühler: Irgendeine AiO Wasserkühlung oder z.B. ein Thermalright HR-02 Macho Rev. B
RAM: Corsair Vengeance LPX schwarz DIMM Kit 16GB, DDR4-3000
MB: ASRock Z170 Pro4 (oder ein anderes preiswertes z170)
GPU: bei Full HD reicht eigentlich eine GTX 1060 aber ansonsten eine GTX 1070 falls es doch 1440p werden sollen (z.B. die mehrfach empfohlene preiswerte von KFA)
Netzteil (falls älter als 5 Jahre): be quiet! Straight Power 10-CM 500W
Muss der Monitor auch in dem 1000,- Budget enthalten sein?
Naja, ein Macho oder erst recht eine AiO (die keinerlei Vorteile hat, im Gegenteil) passt aber nur in das Asgard, wenn man 30% der Seitenwand wegflext, auch für einige aktuelle Karten ist das Case etwas arg klein, hier vielleicht doch mal nach etwas größerem Ausschau halten...
Warum der Ram unbedingt von Corsair sein muss, ist mir auch nicht klar, eine Garantie, dass dieser je nach Board mit 3000MHz läuft, gibt es trotz XMP auch nicht und jetzt noch 6000er CPUs zu empfehlen, macht auch keinen Sinn (habe bereits die ersten 7700K verbaut).
Nein. da wäre nur eine empfelung gut ;-)
beim budget geht es nur um die pc teile
Diese Komponenten könntest du behalten:
Toshiba 1Tb
Die kleine 120 GB SSD würde ich gegen eine größere tauschen, um auch das eine oder andere aktuell gespielte Game auf der SSD installieren zu können. Du hast zwar dadurch nicht mehr FPS, aber die Zugriffs- und Ladezeiten verringern sich deutlich.
Statt dem Xigmatek Asgard würde ich ein hochwertigeres Gehäuse wählen.
Mein Vorschlag zum Rest:
1 SanDisk Ultra II 240GB, SATA (SDSSDHII-240G-G25)
1 Intel Core i5-6500, 4x 3.20GHz, boxed (BX80662I56500)
1 Crucial DIMM Kit 16GB, DDR4-2133, CL15 (CT2K8G4DFD8213)
1 KFA² GeForce GTX 1070 EX, 8GB GDDR5, DVI, HDMI, 3x DisplayPort (70NSH6DHL4XK)
1 ASUS H170M-Plus (90MB0MT0-M0EAY0) (minus 40,- CashBack)
1 EKL Alpenföhn Ben Nevis (84000000119)
1 Cooler Master Silencio 352M schwarz, schallgedämmt (SIL-352M-KKN1)
1 Super Flower Platinum King 450W ATX 2.3 (SF-450P14PE)
Summe der Bestpreise ca. 1030,- minus 40,- CashBack macht ca. 990,-
@ JollyRoger2408:
Für einen Gaming-PC ist DDR4 2133Mhz zu wenig und der i5-6500 zu schwach. Gehäuse und Netzteil würde ich behalten, damit der Großteil vom Budget bei den für die Leistung relevanten Teilen bleibt.
Hier mal ein Beispiel, was heutzutage der Ram ausmachen kann: https://youtu.be/HfLTnyWiI-I?t=301
@DavidS.
na ja, an sich bin ich ja da durchaus bei dir, aber ob es jetzt eine i5-6500, i5-6600 oder i5-6600K CPU ist, wird (fast) egal sein. Wenn, dann gehört eine i7-6700 oder noch besser eine i7-6700K CPU hinein. Dazu dann noch schneller RAM, wenn die i7-6700K CPU auch noch das passende Z-Board und ein OC tauglicher CPU Kühler.
Super - allerdings sind wir dann derart über dem Budget, dass die Tür nicht zugeht.
Somit erwarte ich deine Vorschläge, wie du den Spagat zwischen deiner geforderten Leistung und dem Budget bewerkstelligst. ;)
@ JollyRoger2408:
SSD später nachkaufen/aufrüsten, wenn wieder Geld da ist, Netzteil und Gehäuse weiterhin benutzen, die gesparten 201€ auf CPU (6600k oder 7600k), RAM (DDR4 3000), und Mainboard (günstiges Z170) verteilen. Beim CPU-Kühler vlt noch 10€ für einen richtigen 120mm-Tower rauflegen.
Das Netzteil ist alt (also vermute ich mal, da das Modell von 2009! ist) und war schon damals nur Low-end.
Was bringt es, daran zu sparen, wenn einem das Teil, wenn man viel Pech hat, gleich die neuen Komponenten mit ein den Tod reißt? Das sollte auf jeden Fall getauscht werden bei neuen Komponenten IMO.
... und wenn man die Komponenten in eine alte Schuhschachtel stopft, wird es noch billiger.
Alleine die Empfehlung, die nahezu 8 Jahre alte PSU weiter zu verwenden, grenzt schon an Fahrlässigkeit.
Sorry, aber das sind nicht meine Empfehlungen.
Es sagt ja auch keiner, dass das Netzteil noch die nächsten 5 Jahre verwendet werden soll. Er kann es ja innerhalb des Jahres austauschen, aber jetzt, wo es um die Basis des Systems gibt, sind große Kompromisse wohl noch weniger zu empfehlen. Die Priorität zwischen evtl. geringerem Ausfallrisiko oder mehr Leistung kann wohl nur der TE für sich alleine setzen.
+1 für die Zusammenstellung von MrJules auch wenn der Preisverlauf des Xeons erschreckend ist
