Gaming Rechner bis 2.500 EUR
fnatiCz
Juni 2017
ich bin erneut auf Euer Fachwissen angewiesen :) Ein Freund von mir hat 2.500 Eur für einen Gaming Rechner zur Verfügung und wie es so ist, haben wir beide keinerlei Ahnung, was man schönes mit dem vielen Geld kaufen kann :D;)
1. Preisspanne?
2.500 EUR sind eingeplant und sollten denke ich ausreichend sein
2. Verwendungszweck?
Hauptsächlich natürlich Gaming (PUBG etc....) und ein bisschen Office Arbeiten.
3. Was ist bereits vorhanden?
Vorhanden ist ein Monitor (welcher evtl. durch einen 144 hz Monitor ersetzt wird), Tastatur und Maus.
4. Geplante Nutzungszeit/Aufrüstungsvorhaben?
So lange, wie möglich
5. Zusammenbau/PC-Kauf?
Mein Kumpel würde gerne bei Mindfactory bestellen und auch dort vor Ort zusammen bauen lassen
Vielen Dank für Eure Mühen!!
VG aus Hamburg
Intel i7 8700k , der ist fürs reine Gaming die aktuell wohl beste Wahl, dazu schnelle ssd/m2 und 1080ti dann solltest du für 1440p und 144hz gewappnet sein. Ryzen macht in dem Budget keinen Sinn und vorallem nicht zum Zocken.
Z.B. sowas :
Intel Core i7 8700K 6x 3.70GHz So.1151 WOF
Asus PRIME Z370-A Intel Z370
11GB Gigabyte GeForce GTX 1080 Ti Gaming OC Aktiv PCIe 3.0 x16 (Retail)
32GB G.Skill RipJaws V schwarz DDR4-3200 DIMM CL16 Dual Kit
500GB Samsung 960 Evo M.2 2280 NVMe PCIe 3.0 x4 32Gb/s 3D-NAND TLC Toggle (MZ-V6E500BW)
3000GB WD Red WD30EFRX 64MB 3.5" (8.9cm) SATA 6Gb/s
Thermalright HR-02 Macho Rev. B Tower Kühler
600 Watt be quiet! Straight Power 10 CM Modular 80+ Gold
€ 2.120
da fehlen dann noch Gehäuse, Gehäuselüfter und Windows Lizenz, aber als erste Orientierung sollte das schon reichen.
Ja der 8700k ist grade erst raus und kaum zu bekommen, aber die Zeit würde ich mir nun wirklich noch nehmen und warten. 6Kerne und sehr hohe Single Thread Leistung sind die sicherste Nummer fürs Zocken.
Bruzla schrieb:
[...]Ich würde bei dem Budget den AMD Ryzen 7 1700X nehmen und eine GTX 1080Ti.[...]
Also wenn Geld keine Rolle spielt (und 2500€ Budget würde ich einfach mal so beschreiben), dann kann man (sofern verfügbar) auch den i7 8700K nehmen.
v_ossi schrieb:
Bin ich zwar auch deiner Meinung, dass der i7 die bessere Wahl wäre aber der Ryzen würde seine Arbeit auch gut machen. Ich bin da der Meinung, dass man nicht Geld ausgeben sollte nur weil man kann.
Wobei das jeder selbst wissen muss, ich bin ja nicht deren Vermögensverwalter. :D
@tnevermind: der i5 hat aber "nur" 6 Threads.
Zuletzt bearbeitet von einem Moderator: (Zitat des unmittelbar vorangestellten Beitrags entfernt)
Aktuell schwierig, bedingt durch die Liefersituation von Coffee Lake.
Im Grunde ist die Antwort einfach, denn wenn nur gezockt wird dann definitiv den i7-8700K.
Da der aktuell schwer zu bekommen ist, gibt es verschiedene Optionen...Warten auf Verfügbarkeit des i7-8700K, Temporäres Ryzen-System (natürlich mit Aufwand und Kosten verbunden wenn später auf Intel gewechselt werden soll), Sich mit Ryzen "abfinden" (insgesamt kein schlechtes System), Temporäres Alt-i7-System auf 7700K-Basis (eigentlich totaler Quatsch weil tote Plattform, nur sinnvoll wenn man die Teile zum Spottpreis bekommen würde, Umrüstungsaufwand siehe oben)
Ganz ehrlich, wenn Geld "keine Rolle" spielt, dann könntet ihr aus Spaß an der Freude ein Interims-System bauen und das dann nach Verfügbarkeit des 8700K umbauen. Weiter zu nutzende Teile (Speicher, Netzteil etc.) könnte man ja jetzt schon für das Zielsystem kaufen.
Zweite Option für "Geld spielt keine Rolle" wäre ein System auf Skylake-X Basis, wobei das halt fürs reine Gaming auch nicht das Optimum ist.
Sinnvoll wäre es einfach zu warten oder zum Beispiel mal im Ausland nach dem 8700K zu suchen, denn die Boards sind ja verfügbar.
Der Fragestellung nach wirkt das nicht so, als ob man da groß Hardwareaffin ist und viel hin und her bauen will. Ich würde einfach warten bis man einen 8700k in die Finger bekommt und ab geht es . Alles andere ist mMn bei dem Budget und Gaming als Ziel, mist und die falsche Wahl.
@Bruzla meinte den i7 , ist noch früh ;)
...klar, wollte auch nur mal die Möglichkeiten aufzeigen.
Die Plug and Go Varianten heißen "Ryzen" oder "Warten"
Im Prinzip spricht auch nichts gegen ein Ryzen-System, wenngleich der 8700K hier und da ein paar Prozent schneller ist aber das wird m.E. nicht relevant sein. Darüber hinaus wäre ein Ryzen aktuell auch ein Stück günstiger.
Berlinrider schrieb:
1600x (15-20%weniger gaming Performance) dann oder an was hattest du gedacht ? Denn ein 1800x System nimmt sich vom Preis her doch eher wenig oder ?
Fürs Gaming auf 144 Hz kann es maximal ein Monitor sein mit Auflösung 2560x1440. Die 4k-Displays unterstützen leider nur 60 Hz. Damit Du auch die 144 Hz erreichst, brauchst Du bei den meisten Spielen auch ordentlich Single-Core-Leistung, d.h. eine hohe GHz-Zahl bei der CPU. Leider sind die Ryzen bei ca. 4.0-4.1 GHz limitiert, während Kaby-Lake (i7-7700k) bzw. Coffee-Lake (i7-8700k) auch mehr als 5 GHz erreichen sollten.
Wie schon in Post #6 geschrieben, ist die Liefersituation rund um die Coffee-Lake CPUs schlecht. Wie wärs denn mit Warten auf Anfang nächstes Jahr? Dann gibts zum einen den i7-8700k und zum anderen neue 4k-Monitore, die vermutlich 120/144 Hz Displays mit HDR haben.
1800x ist mMn auch mehr oder weniger Geld verbrennen. 1600 bzw 1700 und Ryzen Master bemühen um die Taktraten der 1600x /1800x zu bekommen. Fertig.
Beste gaming CPU zz ist wohl der i7 8700k. Viel glück einen zu bekommen.
Manche warten noch andere spielen schon :evillol:
@tnevermind:
Naja, wie gesagt. Ryzen 7 1700X würde ich aktuell nehmen. Liegt beim Gaming nicht ganz so weit vorne wie der i7 aber liefert trotzdem gut ab.
Gerade wenn man ihm noch ein kleines bisschen mehr Takt gönnt sollte der Unterschied eigentlich nicht mehr spürbar sein.
Einzige alternative ist mMn ja auch das Warten auf den i7.
Die von tnevermind erwähnten komponenten sind nicht ideal!
Das Prime Z379-A ist zwar ok. Für das gleiche geld bekommt man bei ASRock aber auch schon 12 Phasen!
Die 32 GB RAM sind aktuell unnötig, rausgeworfenes geld.
Eine Samsung 960 Pro bringt im vergleich zur normalen SSD SATA Anbindung nur im zehntel sekunden Bereich eine verbesserung der Ladezeiten von Spielen und Leveln.
Das Straight Power 10 hat Probleme mit Wärme, Es schaltet vielleicht im Sommer manchmal ab.
Folgendes habe ich mir bestellt ... vielleicht taugt es dir auch :)
Case:
Sharkoon TG5
Tempered Glass Front + Seite, 4 Kühler, Staubfilter
Netzteil:
Seasonic Focus Plus ATX 2.4 (SSR-550PX)
Platinum 550Watt, Voll Modular
Mainboard:
ASRock Extreme 4 Z370
12 Phasen CPU, Realtec ALC1220, Dual Bios, SLI ready
RAM:
2x8GB RipJaws V
DDR4-3200, CL16-16-16
CPU:
Coffee Lake Hexacore
i7-8700K
CPU Kühler:
Corsair 115i
2x140mm Lüfter, 5 Jahre Garantie
GPU:
1080 Ti KFA2 EX OC
Bereits im Einsatz, läuft mit bis zu 2049 MHz
Platte:
Crucial MX300
525 GB SATA 6 GBit
Bildschirm:
ASUS MG279Q
27“, 144hz, IPS, WQHD
OS:
Windows 10
X64, Home Edition
Da habe ich sogar zwei Vorschläge für dich...
- Entweder er will jetzt kaufen:
AMD Ryzen 7 1800X https://geizhals.de/amd-ryzen-7-1800x-yd180xbcaewof-a1582191.html 425€ (8/16 mal 3,60GHz)
MSI X370 Gaming Pro Carbon AC https://geizhals.de/msi-x370-gaming-pro-carbon-ac-a1616969.html 160€ (inkl. WLAN)
G.Skill F4-3200C14D-16GTZKW https://geizhals.de/g-skill-trident-z-schwarz-weiss-dimm-kit-16gb-f4-3200c14d-16gtzkw-a1464588.html 199€ (Samsung B-Die)
Scythe Mugen 5 PCGH-Edition https://geizhals.de/scythe-mugen-5-pcgh-edition-scmg-5pcgh-a1603022.html 50€
Gigabyte Aorus GTX 1080 Ti 11G https://geizhals.de/gigabyte-aorus-geforce-gtx-1080-ti-11g-gv-n108taorus-11gd-a1602148.html 769€ (Basis-Takt 1.569MHz)
Samsung SSD 850 EVO 1TB https://geizhals.de/samsung-ssd-850-evo-1tb-mz-75e1t0b-a1194264.html 300€
Seagate ST2000LX001 https://geizhals.de/seagate-firecuda-compute-2tb-st2000lx001-a1521971.html 88€
LG GH24NSD1 https://geizhals.de/lg-electronics-gh24nsd1-schwarz-gh24nsd1-auaa10b-a1335921.html 12€
Seasonic SSR-650PX https://geizhals.de/seasonic-focus-plus-platinum-650w-atx-2-4-ssr-650px-a1658762.html 108€
be quiet! Pure Base 600 https://geizhals.de/be-quiet-pure-base-600-schwarz-bgw21-a1581334.html 80€
(Zusammenbau 100€)
Hier als fertiger Warenkorb: https://www.mindfactory.de/shopping...2211622b0a391a1f11833a6382e5d6125ac3fd1eedf34.
2.289€
- Oder er will noch warten:
Intel Core i7-8700K https://geizhals.de/intel-core-i7-8700k-bx80684i78700k-a1685281.html 399€ (6/12 mal 3,70GHz)
MSI Z370 Gaming Pro Carbon AC https://geizhals.de/msi-z370-gaming-pro-carbon-ac-7b45-001r-a1699948.html 191€ (inkl. WLAN)
Rest wie oben.
Hier als fertiger Warenkorb: https://www.mindfactory.de/shopping...2213976c6d3b5a52ffe21683ea322e1f997153225ee0c.
2.294€
Betriebssystem:
Windows 10 https://geizhals.de/microsoft-windows-10-home-64bit-deutsch-pc-kw9-00146-a1288379.html 81€
Will er das Budget ausreizen, kann er auch auf 32GB Arbeitsspeicher gehen, z.B.:
G.Skill F4-3200C14D-32GTZKW https://geizhals.de/g-skill-trident-z-schwarz-weiss-dimm-kit-32gb-f4-3200c14d-32gtzkw-a1463451.html 384€ bzw. 185€ mehr (Samsung B-Die)
Ein Monitor, der zu so einem Setup super passen würde, wäre z.B. der neue
Acer UM.JZ1EE.005 https://geizhals.de/acer-predator-z321qubmiphzx-um-jz1ee-005-a1682785.html.
@KnolleJupp
- Du hast die Umbau Kosten vergessen
- Auch fehlt der Wertverlust des 1800X
So ein temporäres system baut man doch nicht mit Neuteilen,
Da kauft man sich ein gebrauchten 7700k mit mobo auf ebay und verkauft es mit glück wieder mit gewinn,
Oder man verliert vielleicht 15 euro und die versandkosten...
Ausserdem reichen die 550 Watt aus, 650 Watt ist nicht nötig
Ich persönlich würde auch einen Ryzen mit AM4 Sockel nehmen, denn nach Coffee Lake ist mit dem Sockel 1151 vermutlich Schluss. Für ein evtl. späteres Upgrade der CPU wäre in diesem Sinne Ryzen die beste Option mMn.
€dit: @ 1024: Ich vermute das KnolleJupp meint, dass wenn er jetzt Hardware kaufen will/muss sollte er Ryzen nehmen und wenn er später kaufen kann, dann Intel wenn die Verfügbarkeit besser ist.
@1024
Du hast mich missverstanden. Den AMD soll er kaufen (und behalten) wenn er unmittelbar jetzt den Rechner kaufen will,
den Intel soll er kaufen (und behalten) wenn er mit dem Kauf noch warten kann/will.
@1024 das war auch nur zur Orientierung. Das man 16gb RAM nimmt ist für mich wohl komisch da ich seit Jahren mit 32gb fahre. Man gewöhnt sich halt dran.
Warum die Leute immernoch knappere Netzteile empfehlen Grade bei Systemen die evtl noch aufgerüstet werden und stark übertaktet werden können verstehe ich nicht. Energietechnisch spart man so wenig, ob das lohnt...
@KnolleJupp
sorry, dass ich das falsch gelesen habe.
Klar stören auch die 100 zusätzlichen Watt nicht, wenn man stark übertakten möchte bringt das schon einen Unterschied.
Meine 1080 Ti ist relativ sparsam, braucht etwa 280 Watt bei 2049 MHz.
Wer eine Vega kauft sollte definitiv zum 650 Watt Netzteil greifen >.<
Bei diesem Budget würde ich Geld in gute Kühlung für viel Overclocking und Zukunftssicherheit stecken.
Also 8 Kerne und hohe Single-Thread Leistung.
Theoretisch würde das Herz Ryzen Sagen, aber der Kopf sagt Sockel 2066:
1 Seagate BarraCuda Compute 3TB, 3.5", 64MB, SATA 6Gb/s (ST3000DM008)
1 Samsung SSD 850 EVO 1TB, SATA (MZ-75E1T0B)
1 Intel Core i7-7820X, 8x 3.60GHz, boxed ohne Kühler (BX80673I77820X)
1 Corsair Vengeance LED weiß DIMM Kit 32GB, DDR4-3200, CL16-18-18-36 (CMU32GX4M4C3200C16)
1 Gainward GeForce GTX 1080 Ti Phoenix Golden Sample, 11GB GDDR5X, DVI, HDMI, 3x DisplayPort (3934)
1 ASRock X299 Killer SLI/ac (90-MXB5F0-A0UAYZ)
1 Samsung SH-222AB schwarz, SATA, bulk (SH-S222AB/BEBE)
3 Arctic F14 PWM PST, 140mm (ACFAN00079A/AFACO-140P0-GBA01)
1 anidées AI6BV2 Black Silent, schallgedämmt (AI-06BS-V2)
1 Alphacool Eisbaer 280 (11287)
1 be quiet! Straight Power 10-CM 600W ATX 2.4 (E10-CM-600W/BN235)
Das sind total rund 2520€ - aber lohnt sich aus meiner Sicht. Die CPU kann man gut übertakten was rein für Gaming super sein dürfte. Und 8 Kerne nimmt man gerne mit. Ebenso die AiO Wakü, das gedämmte Gehäuse und die 32 GB Quad-Channel DDR3200.
Man muss jedoch sagen, die 28 PCIe-Lanes vom i7 Skylake-X und dass bei ca. 4.5GHZ Schluss ist, finde ich auch bescheiden...
Den Sockel 1151 mit Coffe-Lake ist halt einfach "Geldverbrennen" sofern Intel den nicht lang supported.
