Gaming und Bildbearbeitung ~700€
Status
shr00ms
Apr. 2016
Hallo liebe Leut,
Mein treuer PC hat die letzte Nacht sein Geist aufgegeben und jetzt sollte fix ein neuer her. Anwendungsbereich ist Gaming und Bildbearbeitung, ein bisschen Photoshop und Illustrator und hauptsächlich GTA 5. Dazu kommt noch das ich ihn an den Fernseher angeschlossen habe und auch mal mit dem Xbox controller spiele, außerdem streame ich oft über den Fernseher während ich am Monitor am Schreibtisch arbeite, also dualscreen.
Nochmal kurz zu meinem alten PC.
Nach der Null-Methode ist es das Mainboard/CPU, was ich dann auch so spontan gesagt hätte.
Die Bauteile sind mehr oder weniger zusammengewürfelt, was halt grad so da war und was man günstig dazu kaufen konnte. Alles im allem ist er 5-8 Jahre alt, seit 5 Jahren, als die Grafikkarte (neu) eingebaut wurde, wurde nichts mehr geändert. Hier mal noch die Zusammenstellung:
AMD Phenom 2 x6 1090T [3,2ghz, 6mb] 6-Core AM3
DDR3 1333Mhz kingston, 8 Gb
500gb HDD WD
Gigabyte GA-990XA-UD3 (990x)
650W Combat Power
Und zum Schluss die GeForce GTX 560 1024mb DRR4
Es gibt ja viel Diskussion (oder doch nicht?) um AMD Prozessor mit Nvidia Grafikkarte. Was sagt ihr dazu?
Ich mache mir da immer viele Sorgen so ältere Teile mit zu nehmen, vielleicht hat sie ja eine kleine macke vom Mainboard abbekommen und kann damit mein neues System schädigen, inwieweit übertreibe ich da mit meiner Vorsicht?
Falls diese Sorgen unbegründet sind, nehme ich sehr gerne meine Grafikkarte und das Netzteil mit. Das Gehäuse, ein cooler Master 430 Design Midi tower, kann auch gerne bleiben, sowie der Kühlkörper, da würde es nur einen neuen Lüfter geben. Die Grafikkarte würde ich dann im laufe des Jahres aber noch aufstocken da ich mit diesem System schon GTA 5 nicht auf höchster Auflösung spielen kann.
So, lange Rede kurzer Sinn, diese einkaufsliste würde mir gefallen:
Intel Core i7-6700K,4 Kerne, 4ghz
MSI Z170A Gaming M5
Kingston HyperX DIMM 16GB DDR4-2666
SanDisk Ultra II SSD 2,5", 240GB, SDSSDHII-240G-G25
Damit bin ich schon über 700€, aber auch nur wenn ich die alten Teile weiter verwenden kann. Von der Leistung bin ich damit sehr zufrieden könnte auch weniger sein wenn es sich im Preis lohnt oder länger lebende Teile dabei rumkommen. Wenn das System 5-10 Jahre hält ist alles gut.
Zu Schluss noch eine Frage. Beim zusammenstellen habe ich einen i5 mit 6 Kernen und einen i7 mit 4 Kernen gefunden, vom Preis nehmen beide sich nicht viel. Was ist jetzt besser i7 oder i5, 4 oder 6 Kerne?
So, ich hoffe es ist nicht zu unübersichtlich (macht kein Spaß am Handy) und ich bedanke mich schon mal für alle Bemühungen von euch.
Intel und Amd mischen ist natürlich möglich.
Die Graka und das Netzteil sind aber beides Steinzeit-Technik.
Was du behalten könntest wären Gehäuse und Festplatte (als Datengrab / Usb - Backup).
Den Ram evtl auch noch, aber bei den Preisen wäre gleich der Wechsel auf DDR4 zu empfehlen.
i5 und i7 für den Mainstream Sockel 1151 haben alle 4 Kerne (i7 hat 8 Threads durch Hyperthreading).
6-8 Kerne (mit HT 12-16 Threads) gibts nur für Sockel 2011-3. (Haswell-E)
Den i5 würde ich gerne mal sehen, den gibt es nämlich nicht ;)
Mal ein Vorschlag:
1 x SanDisk Ultra II 960GB, SATA (SDSSDHII-960G-G25)
1 x Intel Xeon E3-1231 v3, 4x 3.40GHz, boxed (BX80646E31231V3)
1 x Crucial Ballistix Sport DIMM Kit 16GB, DDR3-1600, CL9-9-9-24 (BLS2CP8G3D1609DS1S00)
1 x ASRock B85M Pro4 (90-MXGQ20-A0UAYZ)
1 x be quiet! Straight Power 10-CM 500W ATX 2.4 (E10-CM-500W/BN234)
~675 €
Der Xeon ist das gleiche wie ein i7, nur die IGP (Grafikprozessor in der CPU) gibt es nicht. Die brauch man ja aber auch nicht, weil du ja sowieso eine richtige Grafikkarte drin hast.
Netzteil würde ich vllt. lieber tauschen, allein schon weil es wohl schon 8 Jahre alt ist.
1 TB SSD, sprich du kannst die alte Platte ganz weg lassen und hast trotzdem noch mehr Platz und immer alles schön schnell.
Edit: Ach ja, du könntest bei meinem System auch deinen alten RAM weiter verwenden.
Also die knapp 60 € für neuen sparen
oder den alten nicht mehr benutzen, weil er etwas langsamer ist
oder wenn es ein 2x4 GB Kit ist, beide benutzen und hättest dann 2x4 + 2x8 = 24 GB RAM (allerdings mit der etwas langsameren Geschwindigkeit der alten).
1 x Samsung SSD 850 Evo 250GB, SATA (MZ-75E250B)
1 x Intel Core i5-6500, 4x 3.20GHz, boxed (BX80662I56500)
1 x Crucial DIMM Kit 16GB, DDR4-2133, CL15 (CT2K8G4DFD8213)
1 x PowerColor Radeon R9 380 PCS+, 4GB GDDR5, 2x DVI, HDMI, DisplayPort (AXR9 380 4GBD5-PPDHE)
1 x Gigabyte GA-B150M-DS3H
1 x Nanoxia Deep Silence 4 schwarz, schallgedämmt (NXDS4B)
1 x Cooler Master G450M 450W ATX 2.31 (RS-450-AMAAB1)
Bestpreise: € 702,44
Intel Core i7-6700K und MSI Z170A Gaming ist völliger Overkill, zumal du dafür das Budget nicht hast.
Und damit dann die GeForce GTX 560 1024mb zu befeueren ist grober Unfug.
Viel wichtiger als eine Mörder CPU ist eine gute GraKa.
Für dein Budget bekommst du ein komplett neues System (s.o.) bei dem du nur deine Festplatte als Datengrab einbauen musst.
Status
