gefoce gtx 460 2 stromanschlüsse ?
eapoint
Aug. 2011
Hi Warum hat die Geforce gtx 460 einen 2x6pin anschluss
wäre dankbar über schnelle antworten
Weil die Graka eben so viel Strom verbraucht. Der Stromverbrauch beeinflusst direkt die Anzahl der Extra-Stromversorgungen.
Slot: 75 Watt
6-Pin: 75 Watt
8-Pin 150 Watt
Damit sie genügend Strom bekommt vielleicht? :lol:
das ist eine relativ leistungsfähige Karte, habe selbst eine. Und mehr Leistung heißt einfach gleichzeitig höherer Stromverbrauch. Der PCIe-Steckplatz alleine liefert nur 75w, und um den restlichen Bedarf zu decken reicht ein einzelner 6Pin-Anschluss offenbar nicht aus. Deswegen sind es zwei.
Gegenfrage, warum sollte es nicht so sein?
es liegt darn, dass die karte über 150W strom braucht.
PCIe kann 75 Watt über den Port zu verfügung stellen und ein 6 Pin anschluss ebenfalls 75 Watt.
Somit kann die karte maximal 225W über die anschlüsse aufnehmen.
MFG
warum fragst du das?
falls du vor hast nur einen zu betreiben, kann ich dir gleich sagen: das geht nicht...
danke für die antworten hatte bisher nur grafikkarten mit 1 6pin anschluss gesehen oder garkeinen dewegen hat mich das gewundert weil ich mir gedacht habe das die grafikkarte über den 6pin soviel strom zieht wie diese braucht
vielen dank =D
es gibt auch grafikkarten mit 2x8pin und auch welche mit 2 grafikchips dir dann 3 stromanschlüsse haben ;)
