Geforce GTS 250 HDMI
xJAMESx
Feb. 2011
habe jetz einen 36" Monitor für meinen rechner gekauft, und ein hdmi kabel dazu.
so, mein problem ist, das das hdmi kabel du dick ist, also nicht das kabel sondern der stecker vorne, da komm ich nicht hin, das gehäuse ist da im weg.
kann ich den stecker einfahc kürzen an der seite,sodass es passt?
MFG
ich frag mich gerade WAS du kürzen möchtest.
die ummantelung (sprich den gummi um den stecker) oder den stecker direkt?
xJAMESx schrieb:
kann ich das gummie um den stecker denn abschneiden?
sicher nicht!
schneid halt ab. obwohl ich mir nicht ganz vorstellen kann das das nicht von haus aus passt.
welches gehäuse hast du denn? Wenns nicht passt, dann stimm da was nicht...
Das Kabel sieht sehr normal aus. Müsste also passen
die hdmi buchse ist halz links, die buche ist schon fast mit dem gehäuse bündig
also abschneiden geht?
das gummie ist ja eig nur ein schutz oder?
vll ist da skabel einfach zu dick also der stecker,
es gibt ja auch so sehr dünne hdmi kabel..
Das Gummi ist aber immer gleich dick, muss ein Fehler sein, das PC-Gehäuse ist der genormteste Gegenstand überhaupt, alles passt zu allem, die ATX Abstände, die Slots und die Blenden auch.
Welches Gehäuse hast du jetzt?
gehäuse weiss ich nicht, aber habe am gehäuse ein srück weggefeilt, jetzt passt.
hab den monitor dran, aber auf 1080p flackert alles so und auf 720p ist die schrift unscharf
maximal geht auf 720p 60 herz und auf 1080p 30 herz :/
wohdran liegt das?
