Graka denselben IRQ wie die TV-Karte
"Graka denselben IRQ wie die TV-Karte"
Gehe erstmal sicher das "APIC" unter WindowsXP :
http://www.zdnet.de/techexpert/artikel/tuning/200203/hwxp_04-wc.html
aktiviert ist, aus dem Link :
"Mit aktiviertem APIC-Modus (einstellbar über das Bios des Mainboards) verwaltet Windows XP bis zu 23 IRQs"...damit du 23 anstatt nur 16 IRQ´s zur Verfügung hast (Unter WindowsXP eigentlich Pflicht, muss aber leider schon vor der Betriebsystem-Installation im BIOS erfolgt sein, also dort "APIC" anstatt "PIC" eingestellt)
Da Grafikarte und TV-Karte stark "pci-lastig" und damit kritischer sind ist das sicher ABSOLUT nicht gesund beide auf einem IRQ zu haben - grade die Grafikarte sollte eigentlich immer einen IRQ für sich alleine haben, guck mal hier - gilt eigentlich für alle TV-Karten nicht nur der WinTV :
Wichtige BIOS Einstellungen speziell bei Mainboards mit VIA Chipsatz + IRQ Konflikte beseitigen
Und : Im BIOS den "Serial Port I" und "Serial Port II" deaktivieren(disabled) spart immer 2 IRQ´s wodurch IRQ-Doppel/Überbelegungen generell gemindert werden können. Reicht das nicht hilft dir dieser Link sicher weiter :
"Eine INT-Request Table soll dabei eben Aufschluss geben, welche PCI-Slots untereinander oder aber mit anderen Geräten eine Interrupt-Leitung teilen" :
http://www.hardtecs4u.de/reviews/2002/irq/index6.php <-- IRQ-Tabelle dort nicht bei jedem Motherboard gleich, siehe im Motherboard-Handbuch unter Abschnit "Interput-Request-Tabelle" Durch z.b. ein umstecken von PCI-Karten in einen entsprechend laut deiner Tabelle-anderen Slot kannst du so einer ungünstigen IRQ-Merhfachbelegung aus dem Weg gehen
Lässt sich ein IRQ-Sharing nicht vermeiden können aktuellere Treiber für mehr Stabilität bei IRQ-Sharing-Betrieb sorgen :
http://www.pinnaclesys.com/docsuppo...oduct_id=508&product_name=PCTV Sat&page_id=64
NOCHWAS - WICHTIG, A7V8X + "BUS-Parking-BIOS" :
Erst ab BIOS-Version 1008-Final unterstützt das A7V8X die positive Funktion des "PCI-Bus-Parking" - siehe :
http://www.teccentral.de/artikel/artikel_148_s6.html
"A7V8X-BIOS-Version 1008, die auch das PCI Bus Parking erlaubt"
"PCI-Bus-Parking" ermöglicht höhere Datenblöcke bei PCI-Transfers was grade der PCI-Lastigen TV-Karte
sicher ebenfalls gut tut und zudem auch die Leistung bei PCI und IDE-Transfers/Festplatte enorm steigert - sieh dazu auch :
http://www.tecchannel.de/hardware/1053/8.html
Aus dem Link - Maxtor-ATA/133-Burst-Rate :
Ohne BUS-Parking-BIOS : 72,4 MByte/s
Mit BUS-Parking-BIOS : 115,4 MByte/s
Download aktuellstes BIOS-A7V8X + Flashtool :
http://www.asuscom.de/support/techmain/bios/bioslink.htm (Achtung : Der "Raid-Patch" darf dann aber bei aktiven "Bus-Parking" nicht mehr aufgespielt werden laut VIA - da das zu Perfomance-Einbrüchen führt)
Hoffe dir geholfen zu haben
