Gefühlt langsamer bei Vollbelegung zu Dual-Channel
MeisterOek
Captain
Nov. 2014
Moin,
ich hab da ein Problem, dass mich nicht loslässt. Jahrelang fuhr ich gut mit 2x 4GB als Dual Channel.
Dann eines Tages war ein 8GB Kit besonders günstig und ich schlug zu, da ich mir dachte, ok 16GB besser
als 8 und zeitgemäßer.
Nun habe ich also 4x 4GB drin und mich lässt es nicht los, dass das System jetzt etwas träger und langsamer
arbeitet als noch mit 2x 4GB. Ist das möglich? Die Timings im BIOS sind die gleichen, hab schon darauf geachtet.
Reine Benchmarks oder ein Programm zur Fehlersuche auf RAMs brachte keine wirkliche Erkenntnis, das Gefühl
bleibt. Die beiden Ram-Paare sind von unterschiedlichen Herstellern.
Wenn Benchmarks keinen Unterschied zeigen, dann ist es wohl nur ein Gefühl.
Den RAM Druchsatz kann man ja eindeutig testen. Und der ist im Single Channel langsamer, als im Dual Channel.
Deine Überschrift lässt vermuten, die 4 laufen nicht im Dual Channel. Das sollten sie aber. Auch wenn es vier sind. Das Dual Channel bezieht sich auf 2 RAM Slots. Bei belegten vier laufen beide Paare dennoch im Dual Channel. Zumindest sollten sie das.
Lass doch mal einen speicherlastigen Benchmark wie er z.B. auch bei AIDA64 beinhaltet ist im Dual- und Single-Channel durchlaufen. Da solle der Unterschied deutlich sichtbar sein.
Ich denke nicht das dein System aus diesem Grund Träger geworden ist.
Ich werde, wenn ich daheim bin den AIDA64 Bench mal laufen lassen und ggf. auch mal nur 2 Bänke belegen statt 4.
Nur mal zur Absicherung, wenn ich 4 Bänke bestückt habe, läuft das System dennoch im Dual-Channel
Modus? Würde ja irgendwo Sinn machen, da sich laut CPU die 4 Bänke 2 Kanäle teilen. Er dürfte also
nie in Single-Channel laufen.
Ja, ganz genau. Bei 4 Slot Belegung sollte Dual Channel laufen. Dürfte nie, stimmt aber auch nicht. Das ist eben Sache des Bios und uU eine Einstellung im Bios.
Auch bei 2 Bänken bestückt kommt es darauf an welche Bänke man bestückt.
Dafür gibt es ein Handbuch vom Motherboard. Darin wird beschrieben welche Bänke (Slots) bestückt werden sollen um der Empfehlung Dual-Channel gerecht zu werden.
Bei Bestückung der 4 Bänke (Slots) mit 4GB Riegeln sollte es Dual-Channel sein, ja.
