Was wollen denn immer alle mit Kugellager am Lüfter? Höre ich hier im Forum irgendwie laufend...
Kuggellager sind bei so Wegwerfartikeln, wie PC Lüfter eben sind, sogut wie ausgestorben.
Zumindest bei den gängigen 92mm und 120/140mm Formaten. Ausser ADDA und Zalman wüsste ich da jetzt auch keinen Hersteller auf Anhieb der noch Kugellager in Grossproduktion verwendet, weil das ganze einfach eine Kostenfrage ist. Und selbst wenn, ein Tropfen Öl aufs Kugellager schadet auch nicht.
Die Scythe Slip Stream sind aber die einfachsten Lüfter die es gibt, nämlich einfache Gleitgelagerte Kollegen. Bei nem Preis von rund 3€ für den Lüfter, kann da auch nix anderes drin stecken. Hinten also einfach mal den Aufkleber und die Dichtung abmachen, nen guten Tropfen Öl auf die Tellerfeder und wieder zusammen bauen. Durch die Kapillarwirkung zieht sich das Öl von alleine ins eigentliche Gleitlager, da muss man die Tellerfeder nichtmal abmachen. Gerade bei den Slip Stream hat sich aber gezeigt das hier so billige Materialen verwendet wurden, das die Ölmethode hier nur für kurze Zeit, oder gar nicht funktioniert sobald der Lüfter mal Geräusche gemacht hat. Probier es aus, kost ja nix. Neu kaufen kannst du immer noch. Motoröl geht auch problemlos falls nichts anderes greifbar ist...
Bei den guten alten Scythe S-Flex hat sich die Methode aber bisher immer rentiert. Die besitzen ja ein Ölgestütztes Gleitlager ab Werk, aber manchmal war die Ölfüllung so gering das der Lüfter irgendwann GEräusche gemacht hat. Hat man hier erstmal den Mut aufgebracht das Rotorblatt aus dem Lager zu drücken, weil man anders nicht ans Lager kommt, ist der grösste Teil schon getan. Ein Tropfen Öl hat hier wieder für mehrere 10.000 Stunden Ruhe gesorgt. Das nur als Beispiel, geht ja hier um die Slip Stream.
Aber wiegesagt, die Slip Stream sind so billig hergerstellt, da hilft oftmals nichts mehr.
