Gehäuse schrauben gehen nicht raus
Das sind Nieten, die sollst du nicht aufmachen.
das sind auch keine Schrauben sondern Nieten, da brauchst du einen Bohrer! Wobei das schon fahrlässig wäre bei jemanden der den Unterschied nicht kennt :evillol:
Sieht mir eher nach ner Niete aus. Die soll man nicht herausbekommen. Oder was meinst du genau? Das Bild ist etwas verschwommen.
Wozu sollen die raus, wenn ich fragen darf?
Mal abgesehen davon, das es Nieten sind und Du diese aufbohren musst. Warum willste die überhaupt lösen?
Ok weil ich bekomme mein neues netzteil nicht rein muss unten eine platte entfernen... Was nun?
Eigentlich sollte ein ATX Netzteil problemlos in ein ATX Gehäuse passen, dafür sind die ja genormt!
Hast Du da evtl. ne falsche Komponente?
Welches NT und welches Gehäuse?
Welches Gehäuse? Welches Netzteil?
Kannst du ein paar weitere Aufnahmen hochladen? Mit dem gesamten Innenraum nebst Gehäuse und Netzteil daneben? Irgendetwas scheinst du nämlich falsch zu machen.
Gehäuse: Thermaltake Overseer RX-I Big-Tower
Netzteil: bequiet straight power 10 600w
Hier nochmal ein link welche platte ich meine
http://imgur.com/HlgHl3D
Sry wenn es ein wenig dauert mache das alles grad über mein handy
Das ist so nicht richtig! Das Corsair AX1200i ist ein ganzes Stück länger! Leider hat der TE nichts zum Netzteil gesagt!
Lieber TE der Niet hält das Gehäuse zusammen, daher lässt der sich auch nicht entfernen! Wenn das Netzteil nicht in das Gehäuse passt, hast Du Dir das falsche Gehäuse ausgesucht.
Ah, das ist nie im Leben ein Big Tower! Das ist ein ganz normales Midi Gehäuse.
Das NT liegt nicht auf dem Boden. Das kommt auf diese "Nase" da. Dann sollten auch die Löcher passen.
Meinst du die Auflagestege der PSU? Die sind an dieser Stelle beabsichtigt, da das Netzteil darauf sitzt.
Das netzteil ist hinten zu weit oben ich müsste es mit viel kraft runter drücken um die schrauben rein zu bekommen daist das problem wenn die platte weg wäre würde es perfekt passen
Hört sich fast so an als wäre dein Gehäuse etwas verzogen, oder so!
Lege das Netzteil bitte einmal auf die Stege in seine Einbauposition und mache ein (möglichst scharfes) Bild von der Rückseite des Gehäuses, speziell vom Bereich des Luftauslasses.
