Gehäuse und CPU Lüfter gesucht
harry44
Cadet 1st Year
Jan. 2008
hi
ich habe schon einen thread im Zusammenstellungs-Forum erstellt und zwar geht es um empfehlungen für gehäuse und cpu lüfter. ich habe an Noiseblocker BlackSilent Fan XL1 fans für das gehäuse gedacht (vorne und hinten) und daraufhin wurden mir Scythe Slip Stream lüfter empfholen taugen die was? oder ist der durchsatz einfach zu klein. desweiteren suche ich noch einen 120er für einen Noctua NH-U12P da ich den der dabei ist hässlig finde.
hardware: cpu q6600 und eine von den neuen grakas rest ist aus dem anderen thread zu entnehmen (lexa blackline als gehäuse)
mfg
EDIT: bei den slip stream lüfter will ich die 800rpm edition kaufen
EDIT2: @sebastian was für einen cpu kühler verwendest du? und was für temps haste also ich denke ich werde das so machen wie du gesagt hast. also
2x Noiseblocker BlackSilent Fan XL1 120er (Gehäuse)
1x Noiseblocker BlackSilent Fan XL2 120er (CPU)
1x Noiseblocker BlackSilent Fan X1 80er (Gehäuse oben)
btw hat jemand ne ahnung auf wieviel db das be quiet! 650W Dark Power Pro P7 läuft und sich ein lüfteraustausch lohnt?
@jopi24johannes: also die Carboon 120mm haben einen zu schlechten luftdurchsatz (34.5) die noiseblocker haben zb 69 die langsame variante und die lauteren 98m3/h
Ich hatte schon den XL1 und Slipstreams in meinem Rechner drin. Beide eignen sich als Gehäuselüfter sehr gut.
Der XL1 war aber egal bei welcher Drehzahl leiser als der Slipstream, wobei dieser bei 5v und 7v nicht störend ist (subjektiver Eindruck). Der Slipstream fördert aber einiges mehr an Luft.
Sieh dir doch mal den Test hier an - da werden sowohl XL 1 als auch Slipstreams mit anderen Kühlern verglichen. http://www.pc-experience.de/wbb2/thread.php?threadid=26973
Am Ende des Tests werden die guten Lager des Slippis hervorgehoben. Da bin ich etwas anderer Meinung. Von den 5 Lüftern die ich hier hatte, hatten zwei schleifende Lager; habe auch schon mehrfach von einer hohen Serienstreuung gelesen.
Eine Fehlinvestition ist keiner der beiden Lüfer.
also ich empfehle dir einen XL1 fürs Gehäuse und ein XL2 für deine CPU. wenn du das dann noch über speedfan steuerst hast du ein wirklich sehr leises system. ich habe selber ein q6600 und im idel dreht der cpulüfter mit 800rpm und der Gehäuselüfter mit 700rmp. Mein pc ist nun muks mäuschen still ;-)
auf dieser seite hab ich mit den XL1+XL2 mit porto für schlappe 19,90 bestellt
http://a-c-shop.de//120x120x25-Noiseblocker-XL2
Für die Cpu nen Scythe S-Flex 1200Rmp und für das Gehäuse Scythe S-Flex 800Rmp.
Die 800er sind nahezu unhörbar, der 1200er hört man nur leicht, aber wenn die temps ok sind kann man auch den runterregeln oder auch für die Cpu nen 800er kaufen.
http://www.bestseller-computer.de/?ID=13397
Hier sind die am billigsten...
Felix
