Gehäuselüfter brauche dringen Unterstützung
dilldo
Apr. 2008
ich bräuchte wirklich mal Eure kompetente Hilfe in Sachen Gehäuselüfter.
Ich hab eine passiv gekühlte Grafikkarte in meinem Rechner und möchte gerne
die Warmluft schneller aus meinem Gehäuse bringen.
Ich würde also gerne ein Lüfter hinten am Gehäuse anbringen um die Luft besser
aus dem Gehäuse zu bringen.
Meine Frage ist folgende...
Ich habe keinen 3 Pin Anschluss mehr am Motherboard frei...wo schliesse ich den Lüfter
an und kann Ihn trotzdem regeln. Eventuell Lüftersteuerung? (welche?)
Mein Sys. ist sehr leise und ich möchte natürlich ein vernünftiges Ergebniss, mit so wenig wie möglich Geräuschentwicklung, erziehlen.
Welchen Lüfter könntet Ihr mir empfehlen?
Vielen Dank für Eure Antworten
Es gibt auf jeden Fall Y-Stecker als Adapter für den 3-Pin, damit du die an die normale Stromversorgung anschließen kannst. Das Problem ist natürlich dann mit der Regelung... Da weiß ich nicht weiter, außer halt mit ner Lüftersteuerung.
Kauf dir einfach einen Scythe Slip Stream mit 500 U/min (hast du Platz für einen 120mm Lüfter?), der ist auf 12V sehr leise. Regeln kannst du den allerdings kaum, weil er 10V zum Anlaufen braucht.
Kannst Du ein wenig "basteln"?
Ein einfaches Drehpoti vom Elektronikladen um die Ecke
in die Zuleitung vom Lüfter eingelötet und dann an einen
normalen Laufwerksanschluss angeschlossen.
Wenn Du nicht basteln willst gibts das auch komplett
zu kaufen. ;)
regeln kannst du das z.B. mit der einfachen lüftersteuerung von zalman
http://www.caseking.de/shop/catalog...lman/Zalman-FanMate-II-New-Edition::2103.html
und ein adapter kabel findest du hier auch
http://www.caseking.de/shop/catalog/Luefter/Adapter-Kabel/3-Pin-zu-4-Pin-Adapterkabel::173.html
edit: ich kann auch noch einen 120mm lüfter empfehlen. da ist ein 3zu4pin adapter dabei und sogar wiederstände zum dazwischensetzten. mit LNA Adpater ist der lüfter kaum hörbar aber leistungsstark.
http://www.caseking.de/shop/catalog/Luefter/Noctua/Noctua-120mm-Luefter-NF-P12::7369.html
Mit der Lüftersteuerung bin ich ebenfalls überfragt:freak:. Versuchs doch mal mit einem Slotlüfter, den du direkt unter der Graka verbaust. Sollte das gewünschte Ergebnis erzielen. Guck mal unter dem Link
http://www1.conrad.de/scripts/wgate...lay=&catalogs_sub_id=sub1&aktiv=1&navi=oben_2
Klick auf "Computer-Slotlüfter" dann bekommst du eine Reihe von Lüftern. Ich würde dir den Thermaltake "TMG SL1 A2414" empfehlen - Ist ein Dualslot-Lüfter und ist sehr leise -
Hoffentlich hilft`s dir.
also ich habe an meinem 2. PC die genannte Zalman Steuerung an meinen beiden Lüftern dran...
Funktioniert einwandfrei :D
Hallo alle....
vielen Dank für die schnellen Antworten. Das ist echt klasse!
Auf den ersten Blick würde ich mir die 3. Variante von Speedkiller90 zulegen.
Oder den Scythe Slip Stream von Flo 89.
Für einen Slotkühler wird wohl der Platz nicht ausreichen.
Ich schau aber mal nach.
Ich werd gleich heute Abend mal genau checken was ich nehme und werde
selbstverständlich feedback geben wenn ich alles verbaut habe.
Super Forum hier!!!
So Slotkühler sind nur Suboptimal.
Falls du noch keinen Lüfter hast der die heiße Luft raustransportiert rate ich dir dringen
zu einem im Heck o. Deckel.
Am besten 120mm.
Du kannst so nen Lüfter auch mit den 4 Pol Stromstecker von alten IDE Laufwerken anschließen. Wenn du noch Google bemühst gibts ne Anleitung wie du den auch auf 7V / 5V laufen lassen kannst.
Ach ja, die meisten Lüfter haben nen 3 Pol Molex auf 4 Pol Adapter beiliegen, denn kann man dann sehr gut und einfach und kostenfrei zu so nem 12V auf 7/5 V Adapter umbauen.
So hier wie versprochen mein Feedback.
Ich habe mir wie von SpeedKiller90 empfohlenen Kühler von Noctua gekauft.
Ich habe aber aus Platzgründen die 80mm Variante gekauft.
und zwar den hier.
http://www.caseking.de/shop/catalog/Luefter/Noctua/Noctua-80mm-Luefter-NF-R8::5982.html
Ich betreibe den lüfter mit der langsamsten Konfiguration 800 RPM
und siehe da die Karte wird jetzt bei Crysis nur noch max. 90° heiss
Alle anderen Games max 75-80 Grad.
Der Lüfter war in 2 Tagen bei mir und ist nicht zu hören.
Vielen Dank nochmal für Eure Tips, hat sich gelohnt
