Gehäuselüfter mit Speedfan einstellen?
AspeX
Dez. 2008
Hallo Leute,
ist es überhaupt möglich die Gehäuselüfter mittels Speedfan einzustellen? Mir scheint nämlich dem ist nicht so, nachdem ich mir etliche HowTos durchgelesen und ausprobierte habe, ohne dass sich meine Drehzahl auch nur merklich ändert.
Nur wenn sie am Mainboard angeschlossen sind glaube ich.
für das "glaube ich" gehörst du schon geschlagen.
natürlich müssen die am mb dran sein?
wenn du ein asus board hast geht es garnicht btw
edit:
cpu fan -> regelbar
cha fan -> regelbar
pwr fan -> not
schau mal wo sie dranhängen
Warum soll es mit einem Asus Board nicht gehen? Kommt aufs Modell an.
Nein, das ist nicht möglich. Oft kann man man nur den CPU Lüfter regeln, da der mit einem 4pol. Stecker angeschlossen ist. Und bei Asus kannst du es bei den nicht ganz soooo alten Modellen (ab etwa 2008-2009 bis heute) gänzlich vergessen.
@DisConnect: Hast du um diese Uhrzeit schon dein Hirn von vom Rest des Körpers disconnectet? Was war das denn für eine Antwort? Wenn sie an einer Lüftersteuerung angeschlossen sind, ist es doch klar, dass sie nur mechanisch geregelt werden können.
Habe mich gerade heute mit Speedfan beschäftigt, bei mir lies sich nur der CPU-Lüfter(PWM) regeln!
Aber vielleicht hast du ja mehr Glück.
Welche Lüfteranschlüsse auf dem Mainboard per Software ansprechbar sind und welche nicht, offenbart das Handbuch des Mainboards.
Bei meinem alten Striker Extreme von ASUS gab es z.B. satte 6 Anschlüsse (von insgesamt 8) die sich steuern ließen. Ist schon ne schöne Sache wenn man das erstmal eingestellt hat. Wie das geht beschreibt das hier gepostete How To sehr schön.
Bei Mainstream-Mainboards ist es glaube ich aber unüblich das mehr als 2 Lüfter ansprechbar sind. In dem Fall ist die Geschichte dann wieder ziemlich unnützig.
Cas1no hat Recht, alle anderen erzählen Mist. Es hängt immer vom Board ab, aber man kann nicht sagen, dass Asus Boards generell nicht gehen oder nur PWM-Anschlüsse regelbar sind. (es gibt auch 3-polige Anschlüsse die man regeln kann). Steht meistens alles im Handbuch, wenn nicht muss mans einfach ausprobieren,
ich habe sie natürlich am asus board dran.
4PIN PWM Lüfter an einem PWM Anschluss lassen sich definitiv regeln.
3PIN lassen sich auch regeln, allerdings muss der MB Anschluss dies unterstützen...meist als Chasfan anschluss
habs sogar an CHA1 dran. Die anderen meinen mit ASUS Baords geht das nicht, stimmt das wirklich :(
Ich hab ein ASUS Board und es geht. Modell M4A78 PRO. Da ist einer Regelbar , was ich ja mache und der andere nicht. Das muss man probieren. Jeden Anschluss nehmen und schauen, ob Speedfan die RPM ändert. Im Buch steht das der eine 3PIN und 4PIN das ASUS Q FAN 2 feature besitzen.
Dieses Q-FAN kann/muss man im BIOS einschalten : Bei mir ist das unter MENU " Hardware Monitor" im BIOS
nach dem hier:
http://www.asus.com/999/html/events/mb/qfan.htm
Gamescom
