Jackery IFA Fireplace
Gehäuselüfter Versorgung 12V, 7V, 5V ?
Rappi789
Mai 2010
HI zusammen
hab mir gerade ein neues Ghäuse gekauft (Cooler Master 960 II) und hab so Testweise mal nur die Lüfter angeschlossen (original 12V). Dabei sind die Lüfter doch eindeutig zu hören (auch wenn Gehäuse unterm Tisch steht).
Frage ist eben, ob es sinnvoll ist, die Pins (Molex Stecker) so zu vertauschen, dass die Lüfter eben mit 7V oder sogar mit 5V versorgt werden. Weil dann sind sie ja überhaupt nicht mehr hörbar.
Nachteil ist eben, dass dann nicht ganz so gute Luftzirkulation ist.
GK: HD 5770
CPU: AMD 965 mit Scythe Mugen 2
Kann ich es mir also leisten, die Gehäuse Lüfter mit weniger Spannung zu versorgen?
Ich freue und bedanke mich für alle kommenden Beiträge. :D
ja du kannst es dir "leisten" ;-)
Behalte nur die Temps im Auge. Außerdem wäre eine Lüftersteuerung von Vorteil. Damit könntest du nach bedarf die Lüfter drehen lassen. Oder übers MB.
teste es doch einfach mal
Wie viele Gehäuselüfter hast du denn?
Also ich würde sagen, dass du die ohne Probleme auf 7v laufen lassen kannst ;)
Ich würde sagen du solltest einfach mal deine Temperaturen checken, solange diese innerhalb der Spezifikationen liegen ist alles i.o.
welche Software wäre denn zur Temp Anzeige zu empfehlen?
Lüfter sind original momentan 3 drinn
1x oben, hinten und vorne
Alternativ ist SpeedFan auch einen Blick wert, da man, falls die Hardware das unterstützt, auch gleich die Lüfter regeln kann und bei zu hohen Temperaturen z.B. Pieptöne erzeugen lassen kann. Allerdings sollte man über die angezeigten Werte einmal kritisch drübergehen, da gerne mal das ein oder andere falsch angezeigt wird, zumindest Spannungen und "besondere Temperaturen" abseits der CPU, GPU, Mainboard und HDDs.
ich habe in meinem CM690 die gleiche Lüfteranordnung bei 4,2V und ich hab überhaupt keine Temperatur- oder Lärmprobleme ;)
Hardware: siehe Signatur
Gamescom
