Gehäuserlüfter dreht nicht
Gipz
Jan. 2008
ich hab für mein vadda ein gehäuse lüfter gekauft da er 4 festplatten angeschlossen hat und die ganz schön warm werden, selbst wenn der pc nur ne viertelstunde läuft.
Dachte mir lüfter kaufen anschließen feddig... denkste angeschlossen läuft nix.
Im BIOS auch versucht das die läufter alle auf max drehen immer noch nichts.
Der Läufter is ein AC 12025pwm, bin mir nicht sicher ob der nur kaput ist oder ich zu blöd bin das ein zu stellen.
Habs auf dem gigabyte ga p35 ds3l auf den 4 pin eingesteckt und diverse andre anschlüsse probiert (auch netzteil direkt anzuschließen).
Ich hoffe ich bin nur zu blöd den anzustecken =D
greetz Gipz
wenn du ihn direkt ans Netzteil angeschlossen hast (wie? Farben?) und er sich nicht dreht ist er wohl defekt.
der PC war aber an? :D
Ja war er =D, hab geschaut vom netzteil aus gehn ja stecker wo halt FAN draufsteht, leider is in der mitte und daneben einer bei lüfter jedoch beide außen (kann ja nicht funktionieren).
Außerdem zuckt der lüfter immer wieder leicht wenn er am 4pin angesteckt ist, kriegt der vlt nicht genügend saft?
PWM-Lüfter sollten am 4-poligen Anschluss nicht per Spannung geregelt werden, sondern per PWM. Dazu muss man normal im BIOS die Lüftersteuerung umstellen.
ok dann issa wohl put, weil ich hab das ja ausgemacht sodas alle lüfter daauerhaft auf max drehen und in speedfan usw geht auch nix.
Das lustige is ja wenn ich im BIOS bin und schau wie schnell die lüfter drehn und denn Lüfter Manuel antreibe dann steht das sogar da wie schnell ^^.
Also danke Leutz werd denn zurück schicken und wenn das nochmal is versuch ichs nochmal und dann nochmal und dann verlang ich die 4 € zurück und kauf nen andren. =D
greetz Gipz
Ist im BIOS die lüftersteuerung aktiviert? Da vielleicht die Temp vom Sensor noch nicht hoch genug ist kann der Lüfter vielleicht nicht anlaufen. Der Lüfter ist auch ein PWM Lüfter und das muss im BIOS aktiviert werden.
Schließe doch den AC-Lüfter versuchsweise an einen der ungeregelten (3poligen) MoBo-Anschlüsse an, also SysFan 1, NB-Fan oder PWR-Fan: der 4polige Stecker müsste auch an den 3poligen Anschluss passen. Wenn der Lüfter an diesen Anschlüssen auch nicht läuft, ist entweder das MoBo (unwahrscheinlich) oder der Lüfter defekt. Könntest dann noch testweise den AC-Lüfter an den CPU-Fan-Anschluss stecken (Lüftersteuerung im BIOS deaktivieren) und den CPU-Fan z.B. an SysFan 1: wenn dann der CPU-Lüfter dreht, der AC aber nicht, ist es eindeutig, dass das MoBo okay ist und der AC defekt sein muss!
LG N.
@Nobbi
muss ich nicht mehr ausprobieren weil ich schon so ziemlich alles gemacht hab ^^ hab überall verbunden wo es nur geht (das sysfan1 auch mit dem 4 polligen) hab sogar die beiden stecker der dann eigentlich auf den cpu lüfter gehen sollte mit dem 4 bin von den lüfter selber zusammen geschlossen (muss man nicht kapieren).
Ich schick denn einfach mal zurpck und probiers dann nochmal.
Außer hab ich ja die steuerung ausgeschaltet mit dem Temperatur Sensor und hab die lüfter auf max betireb laufen lassen ging nix ^^.
greetz Gipz
nimm 2 Drähte
die eine Seite steckst du beim Netzteil in Gelb und schwarz. die andere seite steckst du beim Lüfter in rot und schwarz.
wenn dann nix geht dann kannst ihn zurückschicken
das soll auch so funktionieren =D, bezahl nicht umsons geld dafür Oo
