GuerillaJoe
- Nov. 2007
Hi Leute, ich hab da ein Problem:
Habe meinen PC aufgerüstet und zusätzlich nen 120 mm-Gehäuselüfter vorne unten eingebaut um kalte Luft reinzusaugen und habe hinten oben einen weiteren 120er, der die warme Luft nach draußen bläst. Letzterer wird vom Arctic Cooling Freezer 7 Prozessorlüfter direkt angepustet (also auch warme Proziluft geht direkt raus, wurde auch so empfohlen).
Mir war aber der neue 120er Lüfter vorne zu laut und ich habe nu mit Speedfan rumprobiert und lasse ihn im Idle auf ca 1000 Rpm drehen, unter Last (bzw. ab 45 °C) lass ich ihn bis 1500 hoch. Aber das ist ja der Knackpunkt. Ich habe mit GPU Caps Viewer meine neue GTX 275 foltern lassen (Fur-Render) und die Karte wurde 92 °C heiß. Soll ja normal sein sone Temperatur bei akturellen GraKas, nur wurde mein Gehäuse schlagartig wärmer. Habe die Warntemperatur vom Gehäuselüfter bei 65 °C eingestellt (ab dieser Temp. dreht der Lüfter vorne 100% auf) und diese Schwelle war auch ruckizucki erreicht. Sprich der lüfter drehte mit 2000 rpm wien Düsenjet los, nur das Gehäuse wurde nicht wirklich kühler. Habe auch mit Prime 95 ca 1-2h lang meine Kerne und Speicher foltern lassen und da blieben die Temps vom Gehäuse stabil bei ca 47 °C. Gleiche Temperatur auch im Idle, ca 47°C.
Meine Fragen also:
1. Sitzt evtl. der Gehäusetempsensor direkt in Nähe der GraKa? (weil nur beim GPU-Test stieg die Gehäusetemp)
2. Ist evtl. mein Kühlsystem nicht ordentlich durchdacht, mit vorne kalt rein und hinten warm raus? (Man beachte, der vordere 120er pustet unter den Lüfter von der GraKa...anders gehts aber auch nicht)
3. Wie heiß darf ein Gehäuseinneres überhaupt werden? Im Idle sowie unter Last?
Hier noch mein System:
Core 2 Quad 9550 (mit Arctic Cooling Freezer 7), 4 GB Corsair 800er, Gigabyte GA-P35-DS3, BFG Geforce Gtx 275, Vista 32Bit + 2x 120mm-Gehäuselüfter, Gehäuse Coolermaster Elite 330
Meine Fragen also:
