Mobile
GeIL DIMM 4 GB DDR2-800 Kit
Bevor du im PC innen was anfasst:
1. PC aus
2. Netzteil ausschalten (der Schalter hinten)
3. Power Button drücken (Lüfter sollten kurz andrehen) -> Kondensatoren werden größtenteils entladen
4. Sich erden (Heizkörper oder Schutzleiter berühren)
5. RAM raus & rein
6. Im BIOS das einstellen, was der RAM fordert; Spannung, Takt & Timings. Details dazu stehen grundsätzlich auf dem Aufkleber auf den RAM Riegeln.
Von selbst läufts meistens auch. Takt & Timings werden meistens automatisch erkannt, aber nicht immer optimal und der RAM läuft dann vielleicht zu langsam.
Viele RAMs benötigen aber eine höhere Spannung, das muss man dann immer selbst einstellen.
wenn du 32bit winxp prof hast werden wahrscheinlich nicht die vollen 4gb erkannt, dazu müsstest du dir ein 64bit system zulegen
aber wie sollen sich die lüfter denn drehen, wenn die kabel und das netzteil hinten raus / aus sind ???
Reicht es auch wenn ich kurz eine Heizung anpacke oder eine tüte unter meinen füßen ??
Genau, wenn du den Powerbutton nochmal betätigst entläd sich die Restenergie. Musst mal auf die Lüfter achten, die machen ne halbe Umdrehung und dann ist Ruhe im Karton. Wenn du ne LED auf dem Board hast kannste des auch als Orientierung nehmen, wenns nimmer leuchtet is Ebbe angesagt.
Macht man das nicht kanns zu Kurzschlüssen kommen, willste ja sicher nicht.
Weiß ja nicht wie dein Speicher vorher verbaut war aber achte drauf Steckplatz 1+3 oder 2+4 (bzw. die farblich zueinandergehörenden) zu nehmen damit die auch im Dualchannel laufen.
