Genug Punkte bei 3D mark?
- Ersteller AloahMann
Heelix
- Okt. 2007
AloahMann schrieb:ja bei dem System...
finds auch etwas wenig!
und TLB Fix müsste deaktiviert sein, weil sonnst ja nicht 2300 mhz taktrate wären?!
Nein TLB "fix" ändert nichts am Takt, poste mal die 3 einzel Werte vom 3dMark.
jojo174
- März 2005
Purple schrieb:noe das passt.
glaube ich nicht ich komme ja schon auf 9856 Punkte.
Mein Sys. s. Signatur
XShocker22
Rear Admiral
- Jan. 2006
oder evtl das netzteil zu schwach, bzw. nicht alles angeschlossen?
Also:
mit den Einzel ergebnissen... wo sehe ich die?
hab das Programm eben zum 2. mal benutzt ^^
Also die Karte ist auf dem obersten Pci-E und läuft mit 16x
Das Netzteil ist ein 600 Watt Teil von OCZ, müsste also reichen!
A
AToMiKonE
im Treiber vllt alles auf sehr hohe Qualität gestellt ??
also hatte da fortgeschritten und Dann ganz hoch ^^ könnte es das gewesen sein?
Hab jetzt auf die Anwendung entscheiden lassen!! ^^
Hier noch die 3 einzelnen Ergebniss Punkte!
SM 2.0 Score VirtualMarks: 3633
SM 3.0 Score VirtualMarks: 4101
CPU Score VirtualMarks: 2910
polaroid
Vice Admiral
- Nov. 2007
Kann man dann so das Ergebnis manipulieren, indem man alles auf niedrig stellt?
x-Xaser-x
- Dez. 2007
Ich würde sagen es liegt am Cpu die dinger sind halt nicht so stark.
Siehe meine Sig wenn ich auf 2,4 Ghz takte komm ich auf 9800 punkte ,sogar mit meiner alten 8800GTS 320 MB.Ich weiß es aber auch net so genau ,kenn mich mit AMD nicht aus.
Ich sehe grade Vista 64Bit ,kann es sein das du irgentwelche bestimmten treiber installieren musst/vergessen hast ?Die Punkte unter Vista sind immer weniger als unter XP.
Mfg Xaser
Mfg Xaser
@AloahMann
nö,sind zuwenig Punkte.
Mache ja schon mit meinem System 10600...
TLB Fix siehste nicht...also nicht wirklich.https://www.computerbase.de/downloads/systemtools/amd-overdrive/
Das ziehen und installieren
oben rechts ist ein grüner Button,den anklicken bis er rot ist und dann unten auf "Apply" klicken und der Fix ist deaktiviert.
Dann nochmals 3DMark laufen lassen und ferdisch...
Also hab ma den Butten auf Rot gemacht im AOD!
Nun siehts wie folgt aus:
10341 3DMarks
-SM 2.0 Score 4330
-SM 3.0 Score 4511
-CPU Score 3031
Find ich aber immernoch zu wenig, wenn TotKuh schon 10600 macht...
Edit:
Kann es sen das die Einzelpunkte net stimmen? ^^
Selber zusammen gerechnet wären das ja: 11872
10341 3DMarks
-SM 2.0 Score 4330
-SM 3.0 Score 4511
-CPU Score 3031
Edit:
