Gericom Hummer 30680 DVD geht einfach aus
Rollensatz
Admiral
Jan. 2006
hab ein großes problem, und zwar geht mein Arbeitsnotebook sporadisch aus mal nach 10sek nach dem einschaften mal nach 2min wenn er schon in windows ist. er zeigt kein bluescreen, oder so was er geht einfach aus als ob jmd dem powerknopf nür ein paar sek drückt.
wenn ich dann das notebook wieder einschalte startet es wieder ganz normal neu (/wenn es denn soweit kommt)
da wichtige daten drauf sind brauche ich das ding in jedem fall.
ich habe mal eine netzteil (externes schwarzes ding) tauschen müssen, kanns es daran liegen das das neue netzteil nicht genug spannung an das nb gibt. das neue nt habe ich aber schon mindestens 1 jahr zusammen mit dem nb im betrieb und bis jetzt gab es keine probs.
kann mir da jmd weiterhelfen?
danke!
AW: Gericom Hummer 30680 DVD geht einfach aus, Hilfe!
Das könnte meiner Ansicht nach verschiedene Gründe haben.
- Notebook überhitzt
- Wackelkontakt am Einschalt-/Ausschaltknopf
Das sind so die Sachen die mir jetzt einfallen. Was das Netzteil betrifft, wenn es ein baugleiches Netzteil ist (gleiche Spannungswerte) sollte es eigentlich kein Problem damit geben. Du nutzt es ja nun auch schon recht lange ohne Probleme.
Im Zweifel hilft nur, sich mit dem Support des Herstellers in Verbindung zu setzen.
Wenn es wichtige Daten sind, auf die du zugreifen musst, würde ich dir vorschlagen ein externes Festplattengehäuse zu besorgen und die Notebook Festplatte am Desktop PC zu verwenden. So kommst du wenigstens an die Daten ran und kannst diese ggf. sichern.
Hi
ich glaub langsam das hat was mit hitze zu tun, wenn ich das teil für ein paar std auslasse kann ich 20 min oder so dran bevor das nb wieder abstürtzt.
ohne nt startet das teil gar nicht mehr, alos nur akkubetrieb geht net mehr.
sehe gerade auf dem akku das es ein 14.4volt akku ist das nt jedoch macht ne betriebsspannung von 18-22volt.
